Осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала проверяется так:— установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 1;
— переместите вал отвертками и проверьте по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06 — 0,26 мм.
Если зазор превышает максимально допустимый 0,35 мм, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
Примечание. Осевой зазор коленчатого вала можно проверить также на двигателе, установленном на автомобиле, с помощью приспособления 67.8701.9510. При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпусканием педали сцепления, а величина осевого зазора определяется по перемещению переднего конца коленчатого вала. Источник http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/dvigat ... atogo-vala
