шкив колена трёт поддон
- valek
менял крестовины на кардане и случайно заметил,что шкив коленвала трёт поддон...бывает заведешь и ширкает будто подшипник какой то сухой...Газонешь пропадет...ездил так целый месяц...то есть ширканье то нет...Увидел и вот думаю... Полукольца реально заменить сняв тока поддон???
						- Дробильщик
- Diman_089
Re: шкив колена трёт поддон
Не торопись с полукольцами.Скорее накрылся шкиф.Себе не давно менял,с зимы на холодную ширкал.Проверь по зазору между диском(крайним к передней крышке) и диском с зубцами(где датчик колена считывает).У тебя будет,где то 1.5 см,а должно быть прим.2 мм.valek писал(а):менял крестовины на кардане и случайно заметил,что шкив коленвала трёт поддон...бывает заведешь и ширкает будто подшипник какой то сухой...Газонешь пропадет...ездил так целый месяц...то есть ширканье то нет...Увидел и вот думаю... Полукольца реально заменить сняв тока поддон???
Ездить можно долго,но не приятно.
- valek
может ты и прав,сравнил зазоры своего и в магазе.мой ~10мм в магазе 4мм. Но сцуко жаба душит отдать за шкив со ступицей 2800Diman_089 писал(а):Скорее накрылся шкиф.Себе не давно менял,с зимы на холодную ширкал.Проверь по зазору между диском(крайним к передней крышке) и диском с зубцами(где датчик колена считывает).У тебя будет,где то 1.5 см,а должно быть прим.2 мм.
а может шайбу подложить под шкив???
млин... дешевле полукольца поменять :evil:
- Diman_089
Шайба ни чему не поможет.Последнее кольцо держится на резине,у меня оно совсем отвалилось(да и у тебя тоже).Меняй без ступицы,я со своей замучился.Еле снял,еще хуже назад одел.Только приготовь болты крепления шкива и ступицы.На новой они очень пластмассовые.valek писал(а):Diman_089 писал(а):3500![]()
) а без ступицы стоит 1500,но его ж надо балансировать!? думаю как отделаться малой кровью :smoke:
- neal
Это вроде как демпферное кольцо, которое подавляет паразитные крутильные колебания коленвала. На первых движках говорят колено ломалось и придумали этот демпфер. В то же время колено вроде как изменили и лопаться оно не должно, но шкив таким и остался.valek писал(а):менял крестовины на кардане и случайно заметил,что шкив коленвала трёт поддон...бывает заведешь и ширкает будто подшипник какой то сухой...Газонешь пропадет...ездил так целый месяц...то есть ширканье то нет...Увидел и вот думаю... Полукольца реально заменить сняв тока поддон???
Видел тойотовкую движку где внешний контур шкива, крутяший ремень, полностью отделён резиной от центральной части.
Мне за державу обидно.
