Шум цепей ГРМ
Bolt
Шум цепей ГРМ
Сообщение Bolt » Сб янв 24, 2009 14:04
День добрый! Подскажите, в чем может быть проблема.
На моем Патрике после 60 тыс. км. пробега появился шум цепи ГРМ на средних оборотах. Заменил цепи и гидронатяжители- не помогло. Заменил полный комплект: цепи, все звезды, гидронатяжители. Шум остался прежний. Пробовал заменить масляный насос- безрезультатно. Патриот 2005года, двигатель ЗМЗ 409.
valek
Сообщение valek » Сб янв 24, 2009 14:47
А подшипники гены,помпы,ГУРа смотрел?????
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб янв 24, 2009 15:56
valek писал(а):А подшипники гены,помпы,ГУРа смотрел?????
+1
Заведи двигатель без всего навесного....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Bolt
Сообщение Bolt » Пн янв 26, 2009 15:44
Заводил без ремней-шум прежний.
valek
Сообщение valek » Ср янв 28, 2009 13:16
Криво значит собрали двиг....... :o
Bolt
Сообщение Bolt » Ср янв 28, 2009 13:31
Может ли быть проблема в приводном валу масляного насоса или в некачественном производстве комплекта цепей?
Bolt
Сообщение Bolt » Ср янв 28, 2009 13:39
Двигатель в ремонте до этого не был.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 28, 2009 16:40
Некачественные цепи только быстрее растягиваются и
частенько рвуться. Про приводной вал маслонасоса не
знаю. Самое простое: схалтурили при натяжке цепей во
время их замены и не работает должным образом гидро-
натяжитель. Да, еще натяжные звезды могут телепаться
по оси, если допуск большой оставили или их подшипни-
ки некондиционные. Но это уже чересчур и редко.
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Сб июн 26, 2010 22:40
В итоге нашли откуда шум?
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
