грохочет двигатель
- black bird
грохочет двигатель
С правой стороны шумит двигатель (под левым крылом хорошо слышно)гремит на горячую пока масло хол все окэ.масло только поменял 150км назад залил зик 10 40.что гремит гидронатяжитель то есть цепь или гидрокомпенсаторы?буду пробовать лечить сначала сам залью ликви моли .может мне масло плохого качества попалось пробег 12ткм евро 3 новая машина растроило
- black bird
- black bird
- black bird
- MehanicAlex
- k0l1br
не на штанах я там хрень норм приверил чтоб не гнуло, гремит как будто клапан но тихий и тонкий по сравнению с клпаном. но притом компресия в 3 горшках 12 , а в одном 11. думаю мож правдо клапан надо че нить залит в бак промыть,ы есть ликви моли для очистки клапанов.
40 пробег евро2.
мож пора инжектор мыть)))) только не так как в торг маше моют, промывкой карбера. есть хрень такая специальная. заливает в бутылку с одный стороны копрессор с давление в 2 очка другой стороной в рампу на вход, и два тайма по двадцать минутю тока обратку надо закрывать. свечи посли этй хрени под замену. делали на ваз 2115 мошьность говорит выросла. ушел от темы...
40 пробег евро2.
- MehanicAlex
Народ, а про Ивеко, кто-нить может посоветовать?
В общем, после моих приключений с Цитроновским фильтром, маму его... В четверг появился стук в движке. На больших оборотах. (Как ведро с болтами) И я ее успешно на эвакуаторе доставил в УАЗ-Центр. Благодаря чему, в сб не смог поехать на рыбалку. В тяпницу не занимались, сб, вс - выходной. Сегодня звоню, Мастер, Виктор Федорвич: "Разобрали, документации нет, связываемся с заводом." А человек, который движком моим занимается, в пн сказал, что если снять клапанную крышку, то потом надо будет менять прокладку (крылышки, однако). А прокладок, для Ивеки, никогда здесь не было.
Вот я и думаю, что это может быть
и насколько затянется мой ремонт?
