поможите люди добрые
васька
Сообщение васька » Вт май 25, 2010 13:59
Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой . Машина 2005 года двигатель работает нормально но периодически стал иногда дергается на ходу при этом включается электровентилятор лампочка инжектора при этом не загорается,при выключении зажигания электровентилятор все равно крутиться,потом все пропадает внезапно как и появилось.В Общем чудеса. :P
Bassya
Сообщение Bassya » Вт май 25, 2010 14:30
Электровентилятор включается принудительно для охлаждения радиатора, как только температура охлаждающей жидкости становится больше допустимого значения. Он так и должен внезапно включаться и выключаться.
А вот почему дергается - это уже другой вопрос.
васька
Сообщение васька » Вт май 25, 2010 16:19
Да но он включается при повышение температуры выше рабочей а у меня он включается если верить прибору 78 градусов и раньше такого не было ну вот уже как 5лет. :P
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Вт май 25, 2010 16:33
Либо контакты на датчике температуры, который на мозги, хреновые, либо сам датчик глючит. Это который о двух контактах на корпусе термостата. А 78, поди, по приборке? Так она от другого датчика
Деф 2014 г.р.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 25, 2010 16:34
А ежели поменять дТ, что идет на МИКАС? Делов на 120р.,
и этот прибор должен быть в запасе.
MAS
Сообщение MAS » Вт май 25, 2010 16:39
Как правильно сказали выше:
1.Разъём датчика температуры,который идёт на мозги;
2. Непропайки жгута проводов(над двигателем);
3. Залипание реле вентилятора.
Во время работы вентилятора,когда температура нормальная,пошевелить разъём,промассировать жгут,постучать по реле.
Maestro
Сообщение Maestro » Вт май 25, 2010 16:46
ага, и дать пендаля колесу!!! :lol:
васька
Сообщение васька » Вт май 25, 2010 21:18
А двигатель может дрыгатся из за всего перечисленного ?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср май 26, 2010 04:31
Показания термодатчика идут на мозги,которые и рассчитывают момент зажигания и топливоподачу. Если на мозги приходит искажённая информация,то такая чехарда вполне возможна. Неплохо проверить показания ДТ на ходу с портативного диагностического стенда или установить БК с функцией диагностики двигателя (последнее вообще не лишнее).
Последний раз редактировалось prokudenko.leha Ср май 26, 2010 09:22, всего редактировалось 1 раз.
васька
Сообщение васька » Ср май 26, 2010 07:37
всем спасибо за инфу , как выясню в чем была причина , сразу отпишу.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт июн 11, 2010 21:58
Пример-вкл. зажигание !снял разъём с дачика температуры карлсон работает какоето время и вырубается.Бибика со снятым разёмом не заводится! 2е-бибика работает-снимаю разъём температуры,карлсон загудел а бибика заглохла! Васька похоже дачику-КИРДЫК!
