ДВИГАТЕЛЬ ШУМИТ
- СЛОНЕНОК
ДВИГАТЕЛЬ ШУМИТ
В очередной раз всех озадачу:
при набор скорости раздается рев, типа "ууууууууууу" с эхом.
:D , при переходе на более высокую передачу проходит.
Как на горячий так и на холодную. Иногда само проходит.
Как все равно турбина включается :D
ЗМЗ 409 2008 г.
ЗМЗ 409 2008 г.
								paflight
Вот, может не в строку лыко, но шум похожий на включение турбины и у меня. При увеличении оборотов появляется эдакое завывание характерное. Озаботился натяжкой ремней - все в порядке. Посмотрел/послушал шумом агрегатов - ничего не нашел. Так что езжу как на танке - с завываниями.
						freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
						свободный художник,
_________________
- СЛОНЕНОК
Точно, точно. Один в один.paflight писал(а):Вот, может не в строку лыко, но шум похожий на включение турбины и у меня. При увеличении оборотов появляется эдакое завывание характерное. Озаботился натяжкой ремней - все в порядке. Посмотрел/послушал шумом агрегатов - ничего не нашел. Так что езжу как на танке - с завываниями.
Появляется в основном, когда температура за портом значительно плюсовая.
Тоже, с начало думал вентилятор.
Может аварийный вентилятор включается?
- СЛОНЕНОК
paflight, давно ты с "турбиной" катаешься  :)
Почему спрашиваю- замечаю данное завывание только летом...
					Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Вс июн 06, 2010 13:04, всего редактировалось 2 раза.
						- СЛОНЕНОК
Думаю смотреть нужно сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vse- ... t9644.html
Тока не понятно, что есть нормальная ее работа?
У нас норма?
У нас норма?
								paflight
Отвечаю на вопросы - озвученные и нет:
- зависимости от температуры не замечал,
но здесь есть одно "но" - у меня "мясорубка" напрямую, через проставку, без вискомуфты.
- электровентилятор "шумит, а не "завывает".
- есть мнение у слесарей, что это генератор воет, не знаю.
- воет год, после того, как, (думаю), меняли ремни, насос ГУРа и еще много чего, в том числе и меняли кронштейн генератора, думаю, что может соосность валов, чуть-чуть, нарушена.
Особого значения - до истерики и паники - я не придаю. Воет и воет.
Моторист слушал, сказал, что это не движок, а агрегаты где-то... Вот и гадай.
freelance
свободный художник,
_________________
						свободный художник,
_________________
- Ep
это виска. тебе повезло, она у тебя рабочая :)СЛОНЕНОК писал(а):Ау, товарисчи...
При каких условия стоит озадачиваться проблемой? :)
И вот еще какое наблюдение: звук появлялся вчера тока несколько раз. Явная зависимость от температуры за бортом (было не больше +20). Как только выше, так звук постоянный.
не мешай машине ездить :)
								paflight
А у меня? Мне не повезло? У меня, ведь, нет вискомуфты...Ep писал(а):это виска. тебе повезло, она у тебя рабочая :)СЛОНЕНОК писал(а):Ау, товарисчи...
freelance
свободный художник,
_________________
						свободный художник,
_________________
- MehanicAlex
