НАРОД ПОМОГИТЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
serg3311
Сообщение serg3311 » Чт май 20, 2010 22:24
у меня уаз патриот 2008 евро 3. сегодня после работы сел за руль. машина завелась без всяких проблем. проехал 4 км и остановился на заправке, залил 20 литров бензина. сел за руль и машина не завелась. проверил свечи нет искры. проверил поступление бензина в движок та :?: же история.насос работает нормально.компа в машине нет и понять что произоло очень трудно .
valek
Сообщение valek » Чт май 20, 2010 23:52
искры может не быть из-за умершего датчика коленвала 8)
Сообщение NATOvec » Пт май 21, 2010 01:36
А может банальный перегрев поле пробок остыла и потом завелась :wink:
afk
Сообщение afk » Пт май 21, 2010 07:05
у меня было почти также, причина - провод на датчик лямбды попал на выхлопную трубу и коротнул - известная проблема Евро 3 выпуска начала 2008 г., потом завод изменил прокладку проводов.
В худшем случае контроллер под замену, иногда перегорает бензонасос.
Лезь под машину, проверяй провода на лямбды. Увидишь подпаленый провод - все изолируй и пробуй завестись, если повезет - поедешь. Датчик лямбды менять не нужно.
