Новый посторонний звук
- Al_ex
Всем здравствуйте!
Появился новый звук под капотом с пассажирской стороны. Тихий, глухой, рычащий как вентилятор (но не он).
Я с техникой на "Вы", потому так по-дилетантски объясняю, простите. Начинается при включении зажигания до того как завел двигатель. Раньше при включении зажигания только бензонасос было чуть слышно секунд 5-10. При работающем двигателе этот звук тоже есть.
Включаю кондиционер - звук становится ниже, будто то, что вращалось, стало вращаться медленнее. Выключаю конд. - соответственно ускоряется.
Звук появился вдруг, просто ехал по мкаду. Патрику - месяц.
Не подскажете, что бы это могло быть?
В сервис раньше субботы не попаду, ездить страшновато - еще встану где-нибудь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Al_ex
Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.ostrenich писал(а):А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
Я помню, в жигулях классике мог залипать датчик вентилятора охлаждения и работать постоянно. Вот на такое похоже, только звук новый и посторонний.
- KirGin
Ну еще вариант: у меня разок было компрессор кондея при выключенной кнопке сам включался при повороте ключа..., попробуй включи зажигание и поработай кнопкой кондея, тоже реле и там же, но кондея и также может залипать.Al_ex писал(а):Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.ostrenich писал(а):А вентилятор печки у тебя выключен в момен завода или нет? И еще с пасажирской стороны находится система вентиляци Делфай, но правда она под торпедой. Может что-тотам накрылось. А больше на незаведенной машине шуметь нечему.
- ostrenЫч
Ну.. у меня просто кондея нет, не мог предположить :lol:KirGin писал(а):Ну еще вариант: у меня разок было компрессор кондея при выключенной кнопке сам включался при повороте ключа..., попробуй включи зажигание и поработай кнопкой кондея, тоже реле и там же, но кондея и также может залипать.Al_ex писал(а): Вентилятор выключен. Пробовал включить, когда звук появляется - нет, он другой.
my Skype - ostrenich
