Течь в кране масляного радиатора
bbrothers
Сообщение bbrothers » Чт апр 22, 2010 22:06
Товарищи, ничего не могу селать с краником масляного радиатора и редукционным клапаном: на них постоянно масло. Подтекает постоянно: под двиглом всегда черные капли.
Уже пару раз разбирал, сажал на герметик. НЕ ПОМОГАЕТ. Кстати, зимой не заметил плюсов от отключенного краника. С включенным масляным радиатором даже лучше едет.
Два вечных вопроса: что делать и как быть?
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт апр 23, 2010 10:15
Краник (как обычно) тоже сопливил. Снял флажок, разобрал. Там в виде уплотнения 2 корявых резинки были. Подобрал подходящую, собрал/затянул. Год краник сухой
Деф 2014 г.р.
sda
Сообщение sda » Пт апр 23, 2010 13:31
А самое лучшее выкинуть подальше этот краник вместе с редукционником и поставить термоклапан от современных патриотов изабыть что такое течь!!!
Serg
Сообщение Serg » Пт апр 23, 2010 13:49
Тоже краник подтекал постоянно. Однако вылечилось другим образом - обрезал штуцер на шланге, а в краник подобрал кучок медного безопровода с подходящим штуцером с гайкой и подсоеденил его к масляному шлангу, затянув на хомут. сам краник подянул получше с герметиком. Всё стало сухо, езжу уже больше года. То есть подтекало не через краник, а через штуцер шланга.
bbrothers
Сообщение bbrothers » Пт апр 23, 2010 17:19
sda писал(а):А самое лучшее выкинуть подальше этот краник вместе с редукционником и поставить термоклапан от современных патриотов изабыть что такое течь!!!
А что за термоклапан, и с чем его едят?? Он подходит по резьбе?
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Пт апр 23, 2010 21:51
