Натяжители цепей
Андрюха-водило
Натяжители цепей
Сообщение Андрюха-водило » Вс мар 14, 2010 20:36
Кто пользовал механические натяжители,такие:
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1159
"Патриот-классик" - куплен 28.10.05.
Застряну там - куда другие даже не доедут!
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 15, 2010 19:26
Я пользовал "Родос" один раз, хатило на всю оставшую-
ся жизнь. А в чем дело-то?
Андрюха-водило
Сообщение Андрюха-водило » Вт мар 16, 2010 13:18
Шпень писал(а):Я пользовал "Родос" один раз, хатило на всю оставшую-
Родной натяжитель помер,купив два в разных магазина понял,что попадаю на паленые,Вот и решил механику поставить.
Что значит хватило на всю оставшеюся....? Напиши подробней,отзывов в рунете мало на данную тему,в основном по тазам.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 16, 2010 14:48
Если посмотреть на рабочую часть Родоса, видно, что
она на сравнительно тонкой ноге. Вот эта рабочая чать
(пятка) отломилась, упала на цепь и "прошлась"между
ней и звездочкой натяжителя. Цепь не порвалась, нижнюю
крышку не разбило, хотя риски остались внушительные, а
вот фазы скаканули. Приезжал представитель с завода
(для них это было ЧП), обещал в случае серьезных проб-
лем ремонт за их счет, поменял натяжитель на новый, но я
его так и не поставил. Ремонтировался по своим каналам.
Было это пару лет назад и представитель обещал эту часть
переделать (добавить радиус в месте перехода ножка-пятка
Но мне это было уже не надо, стал глядеть в эту сторону:
http://www.luxservis.ru/help_4.html
Первый слева "LS". Пока не ставил (родные работают), но
в запас положил.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 16, 2010 14:49
Хорошо, что все произошло в гараже.
Андрюха-водило
Сообщение Андрюха-водило » Вт мар 16, 2010 17:27
Шпень,поповоду верхний-нижний на РОДОСЕ в чем отлиция?
Первые два слева,вроде как одинаковые,магазинах продавцы говорят про них китай.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 16, 2010 17:57
Честно говоря не помню. Ну раз делятся, то так и надо
ставить. На счет "китая": х.з. У Китая и так подделок име-
нитых фирм хватает. Зачем ему связываться с довольно
редкими запчастями? (вообще вопрос по какой ссылке?)
По Родосу, может пособит инфа от установщика:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6257
Там где-то ссылку на сайт можно найти, может и отличия
верхнего и нижнего откопаются.
