элетрика
leha1234saha@mail.ru
элетрика
Сообщение leha1234saha@mail.ru » Вт мар 09, 2010 16:26
кто подключал доп.фары на кенгурятник? Как лучше подключить?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 09, 2010 19:16
Здесь надо поискать и поспрашивать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-tyuning-f23.html
или в теме по электрооборудованию:
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektroo ... e-f20.html
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт мар 09, 2010 19:20
Доп. фары подключаются через реле - на контакты которые оно замыкает/размыкает. Номинал реле по току, ентих самых контактов, должен быть не меньше чем ток, потребляемый доп. светом. Ну и собственно само реле выводишь на кнопку в салоне.
Проще говоря принцип такой - кнопка включает реле, а оно замыкает цепь питания доп. света. Не забудь про предохранитель.
kashtan
Сообщение kashtan » Вт мар 09, 2010 19:26
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 26, 2010 18:15
если уж тема про электрику в разделе двигатель. то спрошу и я... тем более поиск ничо не дал, а знать хочется... после проезда луж загорается лампо температуры двигателя, не всегда, но часто, я чота подзабыл эту особенность, а сёдня прям аж напрягло с непривычки, онож ещё и пищид при этом :shock:
шоцетаке? или забить, как раньше и делал... :)
valek
Сообщение valek » Сб мар 27, 2010 19:03
володя! забей,вода подсыхает быстро. у меня также. 8)
