Попытка изъятия мусора из системы охлаждения. Евро-3
SOZER
Сообщение SOZER » Чт фев 25, 2010 20:47
Обнаружил в расширительном бачке какой-то мусор. И чтоб не заморачиваться со сливанием жидкости решил кое-что соорудить. Тем более что при сливании мусор осядет на стенках и так никуда и не денется. А сделал я вот что:
Взял фильтр предварительной очистки диз топлива от от ПАЗа (GB-612 http://www.bigfilter.com/production/fuel/diesel/), и вставил последовательно в нижний тонкий штуцер расширительного бачка. Но так, чтоб антифриз шел не снизу вверх а наоборот, и вся гадость оседала в фильтре(на фото видно как изогнут шланг). После работы двигателя примерно 10 минут там скопилось немало грязи.
Сообщение NATOvec » Пт фев 26, 2010 00:40
А выяснил что в итоге за муть от чего, стружка металлическая или еще чего
SOZER
Сообщение SOZER » Пт фев 26, 2010 00:54
Возмжно остатки герметика системы охлаждения(лил до замены антифриза). Либо прокладочный герметик. Цвет рыжеватый, еще вылетел какой-то 1 черный большой кусок резинки, примерно 4 мм длиной и 2-2.5 шириной.
Возможно, буду проводить данную процедуру раз в неделю, пока фильтр не будет оставаться чистым. Кстати, он легко моется и его можно использовать повторно. Позже перейду на бумажный бензиновый, тк мельчайшие частички этот пропускает через себя.
Ездить с ним я не решился, тк от температуры он становится мягковат, и боюсь, что проплавится.
