Печка
bloodmaxxx
Печка
Сообщение bloodmaxxx » Пн дек 14, 2009 16:24
Всем привет, ребят у меня уаз патриот 2006 года.
Накрылся мотор отопления салона, пытаюсь снять из под капота его, открутил 4 гайки, отключил контакты, снял бочек омывателя чтоб не мешался. Проблема: не могу понять что еще мешает? Не снимается((
Ребят подскажите кто снимал печку?? Как это сделать
Заранее спасибо
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 14, 2009 18:06
Сам не снимал, но помнится кто-то тут говорил, что его еще в сторону надо немного сдвинуть...
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Re: Печка
Сообщение gadr » Пн дек 14, 2009 20:12
bloodmaxxx писал(а):Всем привет, ребят у меня уаз патриот 2006 года.
Заранее спасибо
Из салона снять бардачек (нижний). За ним два самореза крепления воздуховода к воздухозаборнику (который ты снимаешь). Открутить. У уж потом весь секс под капотом. Да, доп насос тоже лучше снять - мешает
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Пн дек 14, 2009 23:00
спс, доп насос я тоже скрутил, спасибо за совет, завтра попробую замутить с бардачком) после отпишусь
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Вт дек 15, 2009 18:09
Машина конца 2005 г. У меня не саморезы, а 2 гайки на 10 под бардачком.
Мотор отопителя тоже умирал. Там трубка дренажная была пережата. Вода текла по моторчику. Коллектор изношен ужасно. Трубку проложил попрямее, подрезав перегородку.Мотор заменил в сборе с вентилятором. Год работает без проблем.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт дек 18, 2009 13:34
Да со съемом попаришся, там еще шланчик идет от двигателя(отопителя) в кожух корпуса печки, его тож не забудь, снять то можно, но вставлять тож засада полная)))))) все удобства для нас :D :D :D
Вишер
Сообщение Вишер » Пн дек 21, 2009 15:22
bloodmaxxx писал(а):спс, доп насос я тоже скрутил, спасибо за совет, завтра попробую замутить с бардачком) после отпишусь
Посмотри модернизацию печки 05-06г, если йужо полез все ломать , то может есть смысл и воздухозаборник поставить сразу, вырвать сифон отвода воды и печка будет работать луччи. В морозы недавнишние я не мерз, но и не запаривался, стекла не потели.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
