ВЫсокое давление масла.
Orion
Сообщение Orion » Вс окт 04, 2009 00:30
Чем может быть вызвано высокое давление масла?
В частности 3.7 на ХХ при прогретом до 70 градусов
двигателе.
Показания датчика проверял стрелочным манометром.
Масло Лукоил супер 10w40 (полусинтетика)
Могло ли забить чем то каналы ? Или от этого давление возрасти не может?
Шпень
Сообщение Шпень » Вс окт 04, 2009 07:00
Когда это было замечено? Сейчас похолодало. У мны
так же, даже при температуре двигла 80, но после езды
30...40 минут становится 1,2...1,5.
Orion
Сообщение Orion » Вс окт 04, 2009 08:38
сложно сказать. Я сразу поменял масло фильтр и датчик (старый показывал малое давление).
Щас датчик ТОЧНО исправен потому как я проверил по стрелочному прибору.
Сообщение Ep » Вс окт 04, 2009 10:33
чем может быть вызвано? ну например, пробита прокладка ГБЦ. ты даешь коксу и у тебя газы прут в систему смазки :)
ну или нано-присадки в лукойловском масле резко повысили производительность насоса.... :)
а че, приборка разве пищит? если не пищит, не мешай машине ездить.
Orion
Сообщение Orion » Вс окт 04, 2009 20:30
Ep писал(а):чем может быть вызвано? ну например, пробита прокладка ГБЦ. ты даешь коксу и у тебя газы прут в систему смазки :)
Сегодня мерик компрессию - в норме (12атм все цилиндры). Значит прокладка цела или не факт?
Пищит когда даешь газу. Даже на прогретой (до 70 град, больше не прогревается без пробок)))
Но через плчаса езды давление падает и приходит в норму.
Забить на это или как?? НЕ выдавит там ченибудь пока масло еще не разогрето? Скоро зима я думаю это усугубится (((
Сообщение Ep » Вс окт 04, 2009 20:56
попробуй масло сменить на более другое.
у меня от усиленного газования уже пару раз накрывались датчики пищалки. датчик меняешь - приборка перестает пищать.
а можно просто клемму скинуть с него и все :)
patrovod
Сообщение patrovod » Вс окт 04, 2009 21:13
Вобще давление скидывается больше 4,5 если клапан работает.
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вс окт 04, 2009 22:19
Для начала разберись с термостатом.И какое давление максимальное на оборотах?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс окт 04, 2009 23:02
Для начала прогрей мотор нормально (до раб. темп.) а потом мозг выноси всем !
scult
Сообщение scult » Вс окт 04, 2009 23:32
Машину брал б.у.. Возникла таже проблема. На холостых ничего не пищит, прогреваюсь, еду 3000 оборотов — пищит, сбрасываю ниже. Обгоняю, к примеру с писком, потом 3000 нормально. Чудес не бывает, вот лезу смотреть — травит из-под фильтра. Думал в фильтре дело поменял, сейчас уже третий. Машина 2007 года, стал смотреть: http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... atora.html а на месте клапана с краном у меня заглушка, т.е. давление не сбрасывается. Странно — не пищало до этого ни зимой, ни летом.
Orion
Сообщение Orion » Пн окт 05, 2009 00:38
scult писал(а):Машину брал б.у.. Возникла таже проблема. На холостых ничего не пищит, прогреваюсь, еду 3000 оборотов — пищит, сбрасываю ниже. Обгоняю, к примеру с писком, потом 3000 нормально. Чудес не бывает, вот лезу смотреть — травит из-под фильтра. Думал в фильтре дело поменял, сейчас уже третий. Машина 2007 года, стал смотреть: http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... atora.html а на месте клапана с краном у меня заглушка, т.е. давление не сбрасывается. Странно — не пищало до этого ни зимой, ни летом.
Насколько я понял нужно смотреть не клапан на радиатор а тот что у насоса расположен? Или как?
patrovod
Сообщение patrovod » Пн окт 05, 2009 06:29
Клапан сброса давления в самом насосе. А перед краном стоит клапан который закрывает поток масла в радиатр если давление 0,5.
scult
Сообщение scult » Пн окт 05, 2009 07:12
patrovod писал(а):Клапан сброса давления в самом насосе. А перед краном стоит клапан который закрывает поток масла в радиатр если давление 0,5.
Ух, ты!
Спасибо.
Инженер
Сообщение Инженер » Пн окт 05, 2009 08:37
Orion писал(а):Пищит когда даешь газу. Даже на прогретой (до 70 град, больше не прогревается без пробок)))
Была у меня такая же байда после ремонта двигателя (замена промежуточного вала привода ГРМ). До поломки все было в норме, а после ремонта появилась эта проблема. Все вылечилось после очередного ТО. Поменяли масло с фильтром и наступило счастье. Вполне возможно, что проблема в масляном фильтре.
Лимитед 2009 Снежная Королева
Orion
Сообщение Orion » Чт окт 08, 2009 07:45
Поменял термостат на 87 град. Теперь темпиратура держится 85..87 градусов и проблема с давлением больше не беспокоит. Масло быстрей прогревается и расжижается видимо
А стоял термомстат 70 град (по маркировки). Разве такой положен с завода???
Шпень
Сообщение Шпень » Чт окт 08, 2009 07:59
А на Евро-3 такие же термостаты (по размерам), как на
Евро-2?
Сообщение Ep » Чт окт 08, 2009 10:19
да
Сообщение Ep » Чт окт 08, 2009 10:30
Orion писал(а):Поменял термостат на 87 град. Теперь темпиратура держится 85..87 градусов и проблема с давлением больше не беспокоит. Масло быстрей прогревается и расжижается видимо
с маркировками термостатов бяда ваще-то. иногда маркируют температуру начала открытия, иногда температуру полного открытия :) надо инструкцию читать
я себе тоже поставил термостат, на котором выбито 87. у него полное открытие наступает в течение 1 минуты, если температура 95 градусов достигла :) в итоге имеем ситуацию, когда за эту минуту движок успевает разогреться до 99 градусов. а потом, когда все устаканивается, температура ОЖ выравнивается на отметке 93 градуса.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт окт 08, 2009 13:05
Ep писал(а):
Orion писал(а): quote]
А какой из них лучше?
Сообщение Ep » Чт окт 08, 2009 13:31
лучше всех тот, который работает нормально. я весной поставил термостат производства лузар. пока что кроме вышеописанной странности других косяков не заметил. а менять из-за этого - лень.
к тому ж, благодаря этой "чудесной" особенности термостата я всегда знаю что у мну карлсоны в рабочем состоянии :)
scult
Сообщение scult » Пн ноя 30, 2009 11:07
:?: Поменял масло с фильтром (пришло время), менял датчик давления на новый (новый показывал 1,1 на неработающем двигателе) вернул старый обратно.
Редукционный клапан сбрасывал давление исправно.
:!: Короче... Дело с повышенным давлением окончилось внезапно... :shock: Давно хотел поменять косичку массы на двигатель, кинул отдельный провод от минуса аккумулятора — давление теперь в норме. Вообще-то лечил ошибку низкий уровень сигнала на датчике фазы, но не вылечил, видимо прийдётся покупать новый датчик...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Сб дек 05, 2009 12:48
Ну ты и загнул про прокладку ГБЦ и про нано-присадки :lol: :lol: :lol:
mppv
Сообщение mppv » Чт дек 10, 2009 22:03
scult писал(а)::?: Поменял масло с фильтром (пришло время), менял датчик давления на новый (новый показывал 1,1 на неработающем двигателе) вернул старый обратно.
Значит, так...
2 раза аномально высокое давление масла по показаниям ЖК дисплея и пищаниям (на 2-х машинах типа Патриот 2008, один из них - мой) дело было связано с недостаточной массой приборной панели. Установлено абсолютно точно. Устранено полностью восстановлением правильного контакта.
