Обидно, новая машина, и такая засада! Многие советуют забить, но не может ухо такое слышать по утрам! СТО нет, гарантии, аналогично. Как полечить то?
Сколько живет гидрокомпенсатор?
- zas96
Здравствуйте! Ситуация такая: начал замечать утренний стук компенсаторов где то на 7-мой тысяче. Сменил масло, вроде помогло, но как оказалось не надолго. Сейчас 9200, утром завел, аж жутковато стало, похолодало наверно. У нас +3 было. Нагревается все ОК! Масло лью Shell 10w40, фильтр колан, других в нашей деревне нет!
Может синьку лить, может фильтр Г...но!? Или промыть двигло как следует? (при замене мыл пятименуткой Lavr) Или все под замену компенсаторы уже? (не все конечно, читал что выловить "стучащий" тоже не просто)
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- poLevoz
у меня пробег 50000 никаких стуков по утрам нет, может стоит масло уже поменять с фильтром. к маслу шелл вообще отношусь скептически, на лето заливаю 15 w 50 на зиму 5w30 и при каждой смене масла бутылочку "Ресурса" в мотор... А вобще на наших моторах компенсаторы не стучат, по крайней мере не должны, какое давление масла у тебя, на холостых должно быть на горячюю не менее 1 кг
- Вишер
По компенсаторам. Этот девайс устроен просто , однако у него есть клапан, Под него периодически попадают соринки и клапан при подаче масла чучь -чуть травит, при работающем моторе это никак не влияет. Однако, когда двигатель постоит и клапанная пружина, придавливая компенсатор, вытесняет из него масло. Образованный зазор стучит при пуске двигателя.
При сборке узла производитель советует цитата-" нанести несколько легких ударов оправкой из мягкого материала по шарику клапана , установленному на седло, для образования седельной фаски". 95% гидрокомпенсаторов болею именно этим, однако для лечения его нужно вынуть, разобрать и постучать . Седло находится напротив пружины.
К нашему сожалению ЗМЗ до 08 г ставил немецкие компенсаторы на большую часть двигателей, теперь увы только наши. Мораль в том , что наши делают качественно , только хреново промывают перед сборкой эти штучки поэтому бывает такой попадос.
Выходов два- первый - ждать когда пришлепается или промоет соринку, второй - вынуть , промыть , обстучать и поставить. В обоих случаях будет счастье, поэтому каждый выбирает то , что ему нравится больше.
- zas96
День добрый. Прошу прощения за молчание. В больничку загремел. И всем большое спасибо. Стал спокойней спать. По поводу масла, менял на 7-мой, оно свежее. Еще ливнул SMT 2. Надеялся, но, увы. Наверно буду пока ездить тык 5 еще. Не просрется буду мыть двигло. Не поможет, тогда наверно полезу. Давление масла в норме. После SMT даже подросло. На холодную, боюсь говорить. А горячий 1.4 - 1.3.
Гидрики стучать не должны,как на холодную,так и при длительной стоянки авто.Есть две проблемы таких стуков-первая,масло полностью стикает из гидриков,эта проблема самих компесаторов и требует замены выше указанных,как вариант попробывать заменить масленный фильтр,так зачастую на сервисе ставят не подходящие фильтра и обратный клапан не держит,масло стекает.Вторая,поподание грязи в гидрик,лечится специальной присадкой для компенсаторов,но лутьше заменить на импортные компенсаторя,у наших зачастую клапана не держат и компенсатор можно сжать пальцами.
При таких симптомах,яб на твоём месте заменил их.
- zas96
О чудо! :D :D :D После десяти дневной стоянки завел, тишина!!! Думаю, не может быть! Сегодня утром специально вышел, завел, и..... нет стука!!! :incredable:
Температура ночью ниже нуля, утром -1 было. Может просрался? А может масло по гуще стало? Комплект компенсаторов я наверно возьму.Ув. Gazelist, а что за присадка специально для них? Как обзывается?
- Миха
с новья до 7тыс км стучали компенсаторы (один) на холодную. потом сам по себе пропал стук, и больше не появлялся, красота! Потом не счет масел, я бы не советовал гоняться за доргими марками. сам лью лукойл ЛЮКС, езжу по 6-7 тыс км, угара нет, масло работает нормально, давление при прогретом 1,8 на холостых. Щас пробег 30 тыс км, ни стуков, ни шумов, тьфу х3)))
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
- MehanicAlex
- zas96
День добрый! Продблема с гидриками ушла! Тьфу 3 раза! Решение просто: тщательная промывка масляной системы, хороший фильтр, хорошее масло. И даже перестал прислушиваться к двигателю после запуска. Шуршит!!! Промывал промывочным маслом, каким, думаю значения не имеет. Единственное, для промывки использовал отдельный фильтр, простой, копеешный. Зачем промывать загаженный? Затем поставил фильтр Fram и залил масло Castrol 5W40. Звона нет даже в первые секунды после запуска. Был момент, один начал шлепать, да так звонко. Думал все менять. Но дал мотору нагрузку и он заткнулся, хочется думать что на долго. Вывод думаю такой: много дерьма в движке оставляют нам работники ЗМЗ!
Знакомый снимал поддон, говорит даже заусеннцы после фрезеровки блока хрен удалии.
Удачи всем!
Удачи всем!
- MehanicAlex
Сегодня купил таки новые компенсаторы: германские INA. Стояли тоже INA, но новые явно отличаются напылением на плоскости под кулачок, внутренний ударник большего диаметра и увеличена полость под масло за счёт выдвинутой к краю внутренней тарелки... Поставлю, посмотрю и отпишусь! Прежние стояли с завода! Пробег 40000.
- MehanicAlex
- SPINNERBAIT
- MehanicAlex
- SPINNERBAIT
- MehanicAlex
- SPINNERBAIT
- MehanicAlex
Приятного конечно мало.... :( А что сервис? Не хотят слушать? Стук гидриков влечёт за собой (со временем, не сразу): износ кулачков распредвалов, износ подщипников скольжения распредвалов (которые выточены прямо в головке!!! Без вкладышей!!!), малое открытие клапанов и, как следствие, прогар клапана или седла!!!! Так что долго с этим тянуть нельзя, попадаем на хорошие денежки!!!
- SPINNERBAIT
- MehanicAlex
- SPINNERBAIT
