Установка 406 головки на 409 двигатель
Rus
Сообщение Rus » Вт окт 13, 2009 10:16
Доброго времени суток господа форумчане. Подскажите чем чревата установка головки с 406 двигателя на 409? Какие нюансы? Какие последствия? И вообще поедет ли патрик после этого?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт окт 13, 2009 14:20
А в чем разница между 406 и 409 башкой ?
Rus
Сообщение Rus » Вт окт 13, 2009 14:52
Замечательный вопрос. Будем ждать подхода людей ушлых в этих вопросах.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 13, 2009 15:06
да у нас и так бошка 406я.
409й вроде как несуществует.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт окт 13, 2009 21:00
Вот и я про то же
Gazelist
Сообщение Gazelist » Сб окт 17, 2009 21:54
Замена НЕ ВОЗМОЖНА!Эти две детали не совместимы.так как диаметр поршня больше чем на 406 моторе и постоянный пробой прокладки Вам гарантирован.Вот с 405 головы одинаковы и прокладки тоже,у 409 ход поршня просто больше чем у 405,а диаметр такойже,да и совсем забыл,у 405,409 изменена система охлаждения и добавленна дополнительная магистраль.
Snikers
Сообщение Snikers » Пн окт 19, 2009 11:54
вот так:) четко и посуществу:)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн окт 19, 2009 19:02
Покажите мне пожалуйста наглядно а не на словах головку 405 406 и 409 ?
Gazelist
Сообщение Gazelist » Пн окт 19, 2009 19:33
Зайди в магазин и попроси показать эти головы,а потом раскажешь скока отличий нашёл.
Если говорю что не подходят,значит знаю,а темболее сталкивался.
Можешь поставить на 409,406 потом только людей не надо винить.
Да и сам посуди 406 2300 см3,405 2500см3,409 2700см3.
Сообщение NATOvec » Вс окт 25, 2009 19:30
На выходных установил себе новый радиатор мордернизированный и имел много времени облазить движок. У меня ЕВро-2 установлена 406 голова маркировка как на газели могу сфоткать и выложить. На ЕВРО-3 не знаю какая она такая же или отличается 8)
MAS
Сообщение MAS » Пн окт 26, 2009 10:00
Газелист всех запутал.
Виталя
Сообщение Виталя » Пн окт 26, 2009 14:24
А что за радиатор модернизированный. А то мой потек на 60-й тык. и бачек расширительный тоже. Ноу меня ЕВРО-3
Сообщение NATOvec » Пн окт 26, 2009 21:03
Там пластинки которые не позволяют при нагреве коробится радиатору
Виталя
Сообщение Виталя » Ср окт 28, 2009 11:36
Точно такой же и потек. Похоже я его сам сломал, когда пытался вытащить карласон не снимая радиатора, пытался верх радиатора отодвинуть к двигателю. После этого он и потек в верхних сотах.
