Ремень кондиционера,генератора .....
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Сб июн 13, 2009 20:24
А нсчет подтяжки ремня проктически цитата: Гидроусилителем надо натянуть ремнь так чтобы натяжной ролик отклонился на 8 мм, что будет соотвестсвовать оптимальному углу обхода роликов 28 градусов. А натяжка происходит маааленьким болтиком к которому подлесть можно только мааленьким ключем. Радовался и вспоминал конструктора долго!!
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июн 14, 2009 08:05
Funn2007 писал(а):А нсчет подтяжки ремня проктически цитата: Гидроусилителем надо натянуть ремнь так чтобы натяжной ролик отклонился на 8 мм, что будет соотвестсвовать оптимальному углу обхода роликов 28 градусов. А натяжка происходит маааленьким болтиком к которому подлесть можно только мааленьким ключем. Радовался и вспоминал конструктора долго!!
Болтик обычный под ключ 10 . И ключ обычный . Я взял и перевернул этот болтик шляпкой к блоку а не к насосу и нормально все подлазиет (ключ) . И натяжной ролик отклон не на 8мм а на 18мм должен быть . Тогда и угол отклонения натяжителя будет 28°
Demonion
Сообщение Demonion » Вс июн 28, 2009 11:23
Да про замену ремня это весело, сам мучился долго, но хорошо инет был рукой. Старый прошел 2500 км новый пока отечественного производства посмотрим как отходит, но иногда свестит особенно при включении кондея. И тут вопросик "на шкиву кондеяремень стоит в крйнем положении, может стоит перекинуть на середину, ручейков хватает для этого"? и можно ли силиконом этот ремень обработать?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июн 28, 2009 18:35
Demonion писал(а):Да про замену ремня это весело, сам мучился долго, но хорошо инет был рукой. Старый прошел 2500 км новый пока отечественного производства посмотрим как отходит, но иногда свестит особенно при включении кондея. И тут вопросик "на шкиву кондеяремень стоит в крйнем положении, может стоит перекинуть на середину, ручейков хватает для этого"? и можно ли силиконом этот ремень обработать?
А посмотреть же не трудно как ровней будет стоять в крайнем или середине
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Вс июн 28, 2009 22:52
ставь по середине,я поставтл по середине,старый тоже стоял по середине
Uaz Раtriot 2008 {малина} евро 3. ася-440176328 skype-patriot9117
Demonion
Сообщение Demonion » Пн июн 29, 2009 07:18
А кто нибудь силиконом обрабатывал ремень?
Visor
Сообщение Visor » Пн июн 29, 2009 08:59
Нельзя силиконом - проскальзывать будет.
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья ;)
Demonion
Сообщение Demonion » Пн июн 29, 2009 09:08
ну а как можно повысить силу трения?
Я знаю только канифоль.
Visor
Сообщение Visor » Пн июн 29, 2009 09:15
Повышать силу трения особо и не нужно, просто содержать его в чистоте.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июл 06, 2009 14:28
с роликами и ремнем теперь картинка под седением поселилась на всякий случай http://www.uazpatriot-spb.ru/condition/index.html
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн июл 13, 2009 09:00
В Соллерсе на ТО 1 поменял штатный на Conti
штатный вроде даже ничего - убрал как НЗ под заднее сиденье
УАЗ наше ФСЁ
pbuh
Сообщение pbuh » Пн июл 13, 2009 09:13
Есть специальная пшикалка "Кондиционер ремней" (ну, или другие названия есть).
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 13, 2009 09:16
pbuh писал(а):Есть специальная пшикалка "Кондиционер ремней" (ну, или другие названия есть).
угу..тока этому ремню это уже не поможет http://photofile.ru/users/hakim11/150052176/ :evil: :evil: :evil:
rozenluk
Сообщение rozenluk » Пн июл 13, 2009 20:56
глупый вопрос: а как снять диффузор вентилятора на 08 года. сверху 2 гайки-понятно, но вытащить мешает вентилятор? и от куда сподручнее работать, из ямы или под капотом?
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июл 13, 2009 22:12
rozenluk писал(а):глупый вопрос: а как снять диффузор вентилятора на 08 года. сверху 2 гайки-понятно, но вытащить мешает вентилятор? и от куда сподручнее работать, из ямы или под капотом?
А для чего снимать диффузор ?
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вт июл 14, 2009 06:49
чтобы обеспечить максимальный доступ к ремушкам. я почему и спрашиваю. т.к. не имею опыта в этом деле. так от куда удобнее работать: снизу или сверху?
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Вт июл 14, 2009 08:37
Диффузор снимать не надо, ремень просовывается между ним и лопастями . А потом укладываешь его.
Я с верху не смог заменить ремень, не с руки и высокий больно Патриот . Снимал защиту поддона. И натяжитель достаточно тугой, ключ на 15 надо удлиннить трубкой какой нибудь.
Менял первый раз, перед снятием старого внимательно изучил и зарисовал как ремешок обходит шкивы и ролики.
А так страшного ничего нет.
P/S Запасной ремень нужно держать в машине и иметь навык его замены. А то обидно будет без ремня обездвижиться.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 09:44
я ремень менял сверху.не много тренеровки и все быстро получаеться
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Вт июл 14, 2009 10:13
Ну я тоже все делал всерху, только отжимать натяжной ролик замучался, снизу пришлось отжимать и заводить на шкив кондея.
А может на другой шкив удобнее?
И очень туго накидывался ремень, может изначальный натяг неправильный. В смысле гур лишнего отодвитнут?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 15:27
Ослабляешь ГУР .с стороны генератора шестигранником ослабляешь авторолик.и через диффузор и лепестки муфты ставишь ремень и ГУРом делаешь натяжку ремня
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вт июл 14, 2009 18:03
спасибо за науку! как чего крутить в книге написано. а вот, все таки как снять диффузор? чтобы работать не снимая его через эти щели нужно, по моему, иметь руки дистрофика и с тремя локтями с возможностью вращения на 360*. кто-нибудь вообще пробывал его снимать?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 19:18
Просто ремень пропускаешь через лепестки на муфте иногда её проверни .Можно отвернуть диффузор по мой- му4 или 6 болтиков.Диффузор не снимешь\ЕГО НУЖНО РЕЗАТЬ\но он будет свободен.Главное начинай ремень устанавливать на коленвал и с лева в верх.
Лучше в гараже помучиться чем в дороге
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вт июл 14, 2009 19:25
да продеть то не проблема, а вот крутить болты, чтобы ослабить... вот до них то не достать.
Диффузор не снимешь\ЕГО НУЖНО РЕЗАТЬ\ а как же его ставили?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 19:37
Да Блин очень просто.Ставишь перед бампером ящик что бы было лучше верхние детали отвернуть а нижние как на женщину ложится Можно сесть на облицовку и крутить гайки.Когда я менял ремень на рисунке одно а на машине другое.Трахался Два дня пока не понял что кондеры 07 отличие есть от 08.А лучше на станцию и они тебе поменяют
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 14, 2009 19:48
У меня кузов лифтован, нижняя часть диффузора отрезана, снимается он после откручивания двух верхних болтов :D
my Skype - ostrenich
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вт июл 14, 2009 19:59
ostrenЫч писал(а):У меня кузов лифтован, нижняя часть диффузора отрезана, снимается он после откручивания двух верхних болтов :D
т.е. без разрезания его снять просто невозможно. я правильно понял? тогда способ его попадания туда сродни бермудскому треугольнику. в моем понимании.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 20:01
ostrenЫч
Да это удобно
Можно ремень поменять также удобно и муфту
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 14, 2009 20:07
rozenluk писал(а):да продеть то не проблема, а вот крутить болты, чтобы ослабить... вот до них то не достать.
Чот я не догоняю чего там ослаблять и какие болты и для чего и до чего не достать ? Товарисч езжайте менять ремень в тех центр !
Последний раз редактировалось ДЕМОН77 Вт июл 14, 2009 20:08, всего редактировалось 1 раз.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 20:07
rozenluk
Сгинаешь ремень и водишь в диффузор а рукой ремень заводишь за лепестки и проворачиваешь муфту и ремень за муфтой а там как руки растут
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 20:18
ДЕМОН77
Если петух клюнет,не дай бог .И будет практика и опыт
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 14, 2009 20:22
николай писал(а):ДЕМОН77
Практика в чем ? Ему же говорят ничего ненадо снимать . а он опять свое (руки дистрофика нужны и т.п. ) Лучше в сервис там у всех руки дистрофиков и махнут ничего не снимая
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 14, 2009 20:36
ДЕМОН77\
Пускай берёт второго ботаника и у них получится каменный цветок
rozenluk
Сообщение rozenluk » Ср июл 15, 2009 07:12
ну ладно, давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. если мне, не дай бог, понадобится что нибудь сделать на передней части двигателя? в конце концов, кто-нибудь может ответить-КАК СНЯТЬ ДИФФУЗОР. не для замены ремня. просто, он мне, может быть надоел, или я его хочу покрасить изнутри. как он снимается?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июл 15, 2009 08:06
rozenluk
Нужно снять вискомуфту.
И почитай здесь http://www.uaz-ik.ru/patriot/1.htm
rozenluk
Сообщение rozenluk » Чт июл 16, 2009 19:21
хорошо хоть не двигатель :D
по этой ссылке перепечатка с камасутры. ну и где там хоть одно слово о диффузоре?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт июл 16, 2009 21:23
rozenluk
Если прочитал эту камасутру.Наверно ты заметил что не написано как вести с девушкой в салоне.
Зачем тебе сдался диффузор? и зачем его снимать?
Оставь всё в покое.
Сообщение NATOvec » Пт июл 17, 2009 01:26
rozenluk
Не мешай машине ездить, если есть вопросы по матчасти подьедь в Питер Остреныч тебе все покажет и раскажет
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Вт июл 21, 2009 15:48
Сегодня, по способу NoNamed http://www.uazpatriot.ru/forum/remen-ko ... html#96287 менял ремень "старый" (10 000 тыс) на новый Contitech 6PK2100. Не спеша управился за минут 40... Главная проблема, это - оттянуть ролик, чтобы поставить ремень. :)
UAZ Patriot 2008
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 21, 2009 15:56
Michel_rus писал(а):Сегодня, по способу NoNamed http://www.uazpatriot.ru/forum/remen-ko ... html#96287 менял ремень "старый" (10 000 тыс) на новый Contitech 6PK2100. Не спеша управился за минут 40... Главная проблема, это - оттянуть ролик, чтобы поставить ремень. :)
А ПО книжному способу не пробовал ил там совсем другой способ ?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июл 21, 2009 19:53
ДЕМОН77
А ты видал книжку 2008г?
Машинка у меня 2008 а руководство 2006
И машина 07 отличается 08
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Вт июл 21, 2009 20:53
ДЕМОН77 писал(а):А ПО книжному способу не пробовал ил там совсем другой способ ?
Думаю, было бы не проще. Т.к. все равно надо лезть под машину, снимать защиту двигателя и набрасывать ремень на ролик и шкив коленчатого вала...
8)
UAZ Patriot 2008
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 21, 2009 21:09
Нука нука !! В чем отличие Ремень другой или ролики ? Просто может быть разница в натяжителе (под квадрат или под ключчь ) и все . У меня авто 2009г а руководство 2007г все тоже самое только под ключь а не под квадрат
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 21, 2009 21:12
8)
Не надо лезть под машину и снимать защиту !!! Поверь мне это я говорю на все 100% .А лезть под машину и снимать защиту что бы ремень поменять это тоже самое что из Москвы в Питер через Сочи .
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Вт июл 21, 2009 21:28
Нет ещё такой книжки на модель 2008г.в. с кондеем на ремень 6РК2100 движка 409 Евро-3.
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Вт июл 21, 2009 21:35
ДЕМОН77 писал(а):Не надо лезть под машину и снимать защиту !!!
А каким образом, заправить ремень на шкив? Сверху этот узел не доступен!
UAZ Patriot 2008
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 21, 2009 21:38
Все делается сверху и спокойно заправляется . Там все совершенно доступно
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 21, 2009 23:57
Ага! Тоже менял ремень сверху, правда мумукался часа 3! Чета не мог накинуть ремень на ГУР, даже с ослаблеными креплениями... В итоге всеравно победил :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июл 29, 2009 08:02
Прошёл ТО-20 000. Сгонял в путешествие небольшое, чуть более 3000 км проехал. Вернулся. Сейчас пробег 24 500 где-то. Посмотрел ремень навесного - туго натянут, снаружи выглядит ничего вроде...но какой-то он мне подозрительный показался. Решил сменить.
Сняли ремень - а он просто ужас, там часть "ручьёв" срезана местами, растрескался весь изнутри...Почему на ТО-20000 этот ремень не заменили - большой вопрос. НЕ смотрел никто, похоже :evil:
Как обычно, все проблемы с нашими машинками происходят после очумелых ручек сервисменов :)
vovus
Сообщение vovus » Пт авг 07, 2009 21:33
Сегодня менял на своём 2008 без кондиционера. Ремня там два одни на ГУР и вязкомуфту, второй на генератор и помпу. На генератор с большим трудом влез 1235(с полным оттягом натяжителя головкой на 15), на ГУР с немного меньшим трудом влез 1220. Все магазины объехал, но желаемых 1245 (на генератор) и 1235 (на ГУР) не нашёл, а эти были давно куплены.
Кто какие ставил на аналогичную машину, поделитесь...?
Игорь Е
Сообщение Игорь Е » Пт сен 18, 2009 12:26
Позавчера поменял китайский ремень (как был на фото в теме), но еще более убитый ( за 7 тк) на бошевский 6РК-2100. Причем это первый раз, схему как назло оставил дома. Ушло около часа. Снизу не лазил. Для большего обзора снял воздушный фильтр.
Вывод: можно ничего не снимать - нужен хороший накидной ключ на 15 с длинной ручкой и упор какой- нибудь под ручку ключа в взведенном состоянии.
По времени при этом на замену уйдет от 5 до 10 минут.
Гораздо проще, чем с двумя ремнями, особенно если полетит внутренний.
