Порвал ремень агрегатов в дороге
Вова
Сообщение Вова » Вс авг 30, 2009 15:38
Не доезжая города Минеральных-Вод порвал ремень агрегатов. В городе искал родной - ненашел, купил от какой то иномарки 2100 но не могу поставить он кажется короткий. Какой размер должен быть на евро 3 2009 года с кондеем?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс авг 30, 2009 17:19
У меня такая же машина, недавно менял ремень в сервисе - на старом была маркировка 6РК-2100 (как понимаю, длина его должна быть 2100 мм). Какой поставили при замене - не знаю.
Измерил только что купленный запасной с такой же маркой. Длина ремня по окружности составляет около 2097 мм - учитывая, что измерение проводил обычной рулеткой, наверное, есть погрешность - т.е. в реале длина ремня всё же составляет 2100 мм.
Здесь обсуждалось подробнее:
http://www.uazpatriot.ru/forum/podskazh ... 2%EE%F0%E0
Там есть тонкости при установке, не у всех с первого раза успешно ставилось - советую почитать по ссылке.
Вова
Сообщение Вова » Вс авг 30, 2009 19:08
Спасибо за ответ, поменял уже лечу домой. Кстати по поводу размера ремень ремню рознь первый не мог установить пока с психу не порвал его монтировкой, а второй встал без затруднений оба для мерса 6к2100
Mostak
Сообщение Mostak » Вс авг 30, 2009 20:27
я так понимаю проблема уже решена.. но может кому в будущем пригодиться.. Не могли натянуть ремень пока не сдвинули насос гура, то есть насос ослабляется и сдвигается немного в сторону и опять затягивается, после этого ремень встал как родной.
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом!!!
Вова
Сообщение Вова » Пн авг 31, 2009 11:58
Mostak писал(а):я так понимаю проблема уже решена.. но может кому в будущем пригодиться.. Не могли натянуть ремень пока не сдвинули насос гура, то есть насос ослабляется и сдвигается немного в сторону и опять затягивается, после этого ремень встал как родной.
все верно, но плюс и этому необходимо ключем на пятнадцать оттянуть автонатяжитель в низ без этого ремень не оденется а в книжке об этом ни слова ни сказано - так и мучился бы если бы на форуме не прочитал
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт сен 01, 2009 10:33
Вова писал(а):все верно, но плюс и этому необходимо ключем на пятнадцать оттянуть автонатяжитель ....
Блин. Может я чего-то не понимаю....
Но в русской машине ключ на 15 - это изврат, наверное.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт сен 01, 2009 11:15
Alex . Блин. Может я чего-то не понимаю....
Это почему ты так решил ? Нормальный размер !
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 01, 2009 12:15
Господа я несмог найти эту гайку-болт на 15, у меня натяжитель почемуто на шестигранниках.... гайка на рулевой вообще на 16..
