Датчик топлива левого бака
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вс авг 30, 2009 03:40
Помогите чем сможете. С недавнего времени датчик уровня топлива в левом баке все время показывает полный бак. Сам датчик в порядке. Что это может быть, и как с этим боротьсяjavascript:emoticon(':?:')?
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс авг 30, 2009 10:31
И как это он в порядке если показывает всегда полный.
valek
Сообщение valek » Вс авг 30, 2009 11:19
а приборы не повисли??????
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вс авг 30, 2009 11:31
Очень просто, я его проверял на другом баке.
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вс авг 30, 2009 11:33
Нет приборы работают нормально. Я думаю что где то плюсовой провод датчика коротит на массу.
SIR
Сообщение SIR » Вс авг 30, 2009 14:23
Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Пн авг 31, 2009 01:09
Хорошо попробую, спасибо.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн авг 31, 2009 06:30
SIR писал(а):Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
О! А что это за операция?
какая-то не документированная процедура? не слышал раньше.
что даёт??
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
SIR
Сообщение SIR » Пн авг 31, 2009 19:56
В том то и дело, что документированная. :D
Я как то на сайтах про Патриота разные отзывы читал, и была там такая тема, что иногда приборы (будь то тахометр, спидометр, уровень .... и.т.д, вобщем все что с стрелкой) в ноль не возвращаются или наоборот зависают. Так вот там было выложено письмо от Ульяновского завода, как приложение к руководству по эксплуатации. В этом приложении описывалась эта процедура.
Я попробую разыскать в инете это. Если найду то обязательно выложу.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн авг 31, 2009 20:00
Подтверждаю было такое.
SIR
Сообщение SIR » Пн авг 31, 2009 20:10
Вот, кое что нашёл, даже у нас это дело проскакивало, только письмо то не показывается. :pardon: посмотри ссылку - http://www.uazpatriot.ru/forum/u-kogo-p ... -t781.html
SIR
Сообщение SIR » Пн авг 31, 2009 20:14
