Датчик топлива левого бака
- Mihail73
Помогите чем сможете. С недавнего времени датчик уровня топлива в левом баке все время показывает полный бак. Сам датчик в порядке. Что это может быть, и как с этим боротьсяjavascript:emoticon(':?:')?
- SIR
Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
- Dudarev
О! А что это за операция?SIR писал(а):Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
какая-то не документированная процедура? не слышал раньше.
что даёт??
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- SIR
В том то и дело, что документированная. :D
Я как то на сайтах про Патриота разные отзывы читал, и была там такая тема, что иногда приборы (будь то тахометр, спидометр, уровень .... и.т.д, вобщем все что с стрелкой) в ноль не возвращаются или наоборот зависают. Так вот там было выложено письмо от Ульяновского завода, как приложение к руководству по эксплуатации. В этом приложении описывалась эта процедура.
Я попробую разыскать в инете это. Если найду то обязательно выложу.
- SIR
Вот, кое что нашёл, даже у нас это дело проскакивало, только письмо то не показывается.
посмотри ссылку - http://www.uazpatriot.ru/forum/u-kogo-p ... -t781.html
