"Фырканье" холодного двигателя
Macrofag
Сообщение Macrofag » Пн июл 06, 2009 10:07
Без видимых причин при пуске холодного двигателя появилось "фырканье", исчезающее при прогреве. Звук именно фыркающий, по другому никак не охарактеризуешь...Кто-нибудь сталкивался? :ahelp:
kom
Сообщение kom » Ср июл 08, 2009 07:32
Прокладку на штанах смотри.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 08, 2009 08:21
Да ну этож мурлыканье :P
valek
Re: "Фырканье" холодного двигателя
Сообщение valek » Ср июл 08, 2009 11:40
Macrofag писал(а):Без видимых причин при пуске холодного двигателя появилось "фырканье", исчезающее при прогреве. Звук именно фыркающий, по другому никак не охарактеризуешь...Кто-нибудь сталкивался? :ahelp:
у меня при запуске также,пропадает через 5 сек.....на штанах осталось две гайки.....все забываю купить и закрутить :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 08, 2009 11:49
А штаны спадают если гайки коллекторные открутить, у меня сечет сильно тоже планирую менять прокладку, но глянув на коллектор понял что не простое дело получается, гайки на сколько, какие ключи готовить, похоже придется накупить разных и болгарку прихватить
Macrofag
Сообщение Macrofag » Ср июл 08, 2009 20:55
Всем большое спасибо! Прокладка цела, зато приемная труба держалась практически на одной гайке,,, :lol:
kom
Сообщение kom » Чт июл 09, 2009 07:11
Macrofag писал(а):Всем большое спасибо! Прокладка цела, зато приемная труба держалась практически на одной гайке,,, :lol:
Быть не может, поменяй все равно. У меня тоже - внешне целая была, а если внимательно разглядеть, то газы прямо дорожки прожгли.
Тоже так же гайки откручивались.
