давление масла при движении
при продаже менеджер порекомендовал начинать движение ,когда давление масла опустится ниже 3.0,и при движении следить,чтобы оно не поднималось выше тех же 3.0.до ТО-0 так все и происходило.после ТО-0 давление при движении редко опускается ниже3.5,а при увеличении оборотов до2.5-3,поднимается до4-4.5!нормально ли это и все ли следят за давлением масла или только я один зациклился?двигатель при этом прогревается достаточно быстро до 78-80градусов.спаибо.
- TUNIX
В принципе иногда нужно посматривать за давлением масла, но что бы так заморачиваться, это лишнее. Вот у меня иногда прирезком сбросе газа давление масла падает до 0, и при этом пишит на приборной панели, из за чего незнаю хотя все система герметична! Поеду делать ТО-1 буду требовать что бы сделали.
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- summons
При разогретом двигателе на холостых давление показывает 0,0. При работе на разогретом двигателе 0,7-1,5. На холодном до 3,0. Это нормально? Подскажите, кто знает.TUNIX писал(а):В принципе иногда нужно посматривать за давлением масла, но что бы так заморачиваться, это лишнее. Вот у меня иногда прирезком сбросе газа давление масла падает до 0, и при этом пишит на приборной панели, из за чего незнаю хотя все система герметична! Поеду делать ТО-1 буду требовать что бы сделали.
Я бы изменил этот мир, но бог не даёт мне исходники!
