Расход воздуха (сопоставим цифры)
skyclad
Сообщение skyclad » Вс фев 11, 2007 18:30
Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час. :shock:
Pooh
Re: Расход воздуха (сопоставим цифры)
Сообщение Pooh » Пн фев 12, 2007 13:48
skyclad писал(а):Сколько в норме должно расходоваться воздуза (кг/час) при холостом ходе, движении в городском потоке - километров 60 в час, и при движении по трассе 100-120 км/час? У меня по БК выдаёт около 15 кг/час на хх и за 120 кг/час при ста километрах в час. :shock:
Оптимальное соотношение в ТВ-смеси для ДВС 1/14,5
Если на ХХ УАЗ жрет 1.2-1.5 литра в час, то потребление воздуха на ХХ будет 1,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 12 кг/ч воздуха
на 60 км/ч расход где-то 12л/100 км. за час проедем 60 км, потратим 7.2 литра бензуса за час, т.е. получим. 7,2 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 76 кг/ч воздуха
100 км/ч. Расход ~11 л/ч * 0,73 кг/л * 14,5 = 116 кг/ч воздуха
Все расчеты сделаны для оптимального соотношения.
Вопрос "сколько в норме должно расходоваться топлива?" попрошу не задавать.
:D
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Михей
Сообщение Михей » Чт фев 15, 2007 00:33
:D
Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.
Я не волшебник, я только учусь
garik
Сообщение garik » Чт фев 15, 2007 10:02
у меня на ХХ 12 кг/ч , вот только думается а можно его уменьшить или это само сабой так получается.
Pooh
Сообщение Pooh » Чт фев 15, 2007 10:30
Михей писал(а): Откуда цифирки позвольте полюбопытствовать. Интересно.
Цифры расхода топлива - экспериментальные.
Расход на ХХ - эмпирический (1,6 двиг жрет ~0.8 литра в час)
Отпимальное соотношение ТВ-смеси - из справочника.
Плотность бензина - из справочника.
Все остальное расчетное. :))
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Pooh
Сообщение Pooh » Чт фев 15, 2007 10:37
garik писал(а):у меня на ХХ 12 кг/ч , вот только думается а можно его уменьшить или это само сабой так получается.
А зачем его уменьшать? ;)
К счастью, за воздух мы еще не платим.
Конечно же это само собой получается: сочетание геометрии воздушного тракта, впускного коллектора и положения дроссельной заслонки :)
Просто для ЭСУД сигнал снимаемый с ДМРВ является параметром обратной связи, по которому он контролирует оптимальность ТВ-смеси.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
skyclad
Сообщение skyclad » Пн фев 19, 2007 21:11
Спасибо, одной головной болью меньше, занчит воздуха потребляет приблизительно сколько нужно. Значит буду иенять воздушный фильтр, потом буду думать дальше. Моежт ещё врать датчик температуры охлаждающей жидкости или дурить термостат. Чего-о автомобиль стал поджирать топливо...
Михей
Сообщение Михей » Чт фев 22, 2007 11:47
Я тут прикупил "умный книга" по системам управления впрыском.
Там значится така цифра: на хх расход воздуха состовляет 12-16 кг\час.
А у меня, блин, 20 кг\ч :shock: есть о чем задуматься!
skyclad
Сообщение skyclad » Пн мар 05, 2007 20:54
Нужно корректировать мозги под реальный расход воздуза РХХ. Их четыре вида поставляют на конвейер, плюс Бош пятый, а программа одна на всех. у меня была разница в 25%. Сейчас в норме.
inout
Сообщение inout » Сб апр 28, 2007 12:04
skyclad писал(а):Нужно корректировать мозги под реальный расход воздуза РХХ. Их четыре вида поставляют на конвейер, плюс Бош пятый, а программа одна на всех. у меня была разница в 25%. Сейчас в норме.
И, таким образом, после коррекции расход нормализовался? Какие теперь параметры?
3163 ltd авант
skyclad
Сообщение skyclad » Ср май 02, 2007 12:26
У меня Микас 7.2 (начало 2006 года), не знаю как косяк решили на новом Микас 11, котрый ставится с конца 2006 года.
Перестал глохнуть зимой на холостых оборотах и бензина меньше потребляет.
inout
Сообщение inout » Ср май 16, 2007 13:44
Стало быть надо мне на диагностику. Когда заводишь при температуре меньше 0С иногда проработав секунды три глохнет двигатель. Повторно нормально заводится... Вопрос лишь в том - видели-ли сервисмены в нашей местности МИКАС-11.
3163 ltd авант
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 17, 2007 08:53
inout писал(а):Стало быть надо мне на диагностику. Когда заводишь при температуре меньше 0С иногда проработав секунды три глохнет двигатель. Повторно нормально заводится... Вопрос лишь в том - видели-ли сервисмены в нашей местности МИКАС-11.
Да уж. :D Попробуй ещё слегка поднять обороты хх через прошивку, до 900 об/мин. Тогда меньше будет шансов заглохнуть при пуске двигателя зимой.
