Свечи зажигания на Патриот?
michey
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 20:42
Привет всем. Завтра забираю Патриот из салона. Нужен совет. Какие свечи зажигания ставят на Патриот? Штатные судя по работе двигателя гавно. Посему думаю сразу и поменять. А то когда брал десятку в салоне на штатных пропуски были страшенные.
Люблю свечи NGK, но надо знать параметры еще какие? Посоветуйте что взять? Заранее спасибо
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 20:51
Значит так свечи NGK №6 и провода TESLA силиконовые, и будет тебе счастье. :D
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
michey
ммм
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 20:54
Так, вообще параметры какие должны быть.
Какое число калильное, зазор, еще чего?
А то в инструкции не нашел параметров свечей
Вы VLINE-6 имеете ввиду? Я не спец можно ссылку
на них?
Да и TESLA это тоже марка, у проводов по идее тоже должны
быть какие-то характеристики. Если приду в магазин и скажу
дайте провода TESLA, меня думаю недопоймут :)
TUNIX писал(а):Значит так свечи NGK №6 и провода TESLA силиконовые, и будет тебе счастье. :D
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 21:03
провода для двигателя ЗМЗ-406, а свечи они идут просто NGK VLINE №6 и фсё!
michey
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 21:06
Со свечами понял - возьму как советуете. Просто хотелось на будущее знать и харакетристики свечей на Патриот.
http://www.ngkntk.ru/2871.0.html
BPR5E 6 85р. 340р. Эти? Vline-6?
А не 409 имелся ввиду двигатель?
TUNIX писал(а):провода для двигателя ЗМЗ-406, а свечи они идут просто NGK №6 и фсё!
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 21:10
Нет не 409 я тоже сперва искал на 409, а потом мастер скал что таких движков пока не знают и поэтому подходят идеально от 406! он тоже инжекторный и провода один в один!
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 21:13
michey писал(а):BPR5E
Они самые других нету!
michey
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 21:14
Спасибо. Понял.
TUNIX писал(а):Нет не 409 я тоже сперва искал на 409, а потом мастер скал что таких движков пока не знают и поэтому подходят идеально от 406! он тоже инжекторный и провода один в один!
michey
такс
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 21:17
А проводов нету NGK для Патриота?
У меня просто есть доступ к оригинальным запчастям NGK
в своей фирме, думал может провода есть тоже не
Tesla а NGK.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... lmf=&h=UAZ
Тока у них на сайте патриота нету в списке :(
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 21:26
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... GA&m=Volga
вот в самом низу смотри только скажи и мне почем эти провода?
michey
Сообщение michey » Вт фев 20, 2007 21:31
Они точно подойдут? Можно не сомневаться?
TUNIX писал(а):http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... GA&m=Volga
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 20, 2007 21:34
ну если они подходят для двигателя ЗМЗ-406.10 то и для патриота подойдут.
Гарри
Сообщение Гарри » Ср фев 21, 2007 02:30
TUNIX писал(а):ну если они подходят для двигателя ЗМЗ-406.10 то и для патриота подойдут.
406 и 409 это практически идентичные двигатели отлчаются только ходом поршня, остальные запчасти у них абсолютно одинаковые.
Tratran
Re: Свечи зажигания на Патриот?
Сообщение Tratran » Ср фев 21, 2007 09:39
michey писал(а):Привет всем. Завтра забираю Патриот из салона. Нужен совет. Какие свечи зажигания ставят на Патриот? Штатные судя по работе двигателя гавно. Посему думаю сразу и поменять. А то когда брал десятку в салоне на штатных пропуски были страшенные.
Вопрос интересный.
На Волге с 406-м я ездил на свечах BPR6ES и проводах от СЕТа.
На 409 какие свечи все-таки надо-BPR6 или BPR5?
Еще в волго-конфе ставили BCPR6ES- это тоже самое,но только под 16мм ключик.
:so...:
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Кагдиллаг
Сообщение Кагдиллаг » Ср фев 21, 2007 13:16
А14ДВР не пользовал
штатно стояли Brisk LR17YC, на 20 тык их же купил, на 40 тык ошибся и взял холоднее Brisk L17 у них изолятор вровень с юбкой
пока никаких нареканий не было
больше 2х тык отъездил даже еще не смотрел - все как часы
на патриоте 2007 вроде писали что в микасе-11 есть детектирование и сохранение информации о пропусках
надо поездить и посмотреть
в принципе конечно может быть люди которые говорят что штатные свечи провода гавно очень много знают...
но че-то слабо верится
похоже на обычный развод
типа купите эту запчасть она в 5 раз дороже
и навар продавца соответственно ;)
Китайское качество - это как лохнесское чудовище. Все о нем слышали, кто-то даже видел, а доказательств нету.
Tratran
Сообщение Tratran » Ср фев 21, 2007 13:21
Кагдиллаг писал(а):в принципе конечно может быть люди которые говорят что штатные свечи провода гавно очень много знают...
да дороже.
Но после установки проводов от СЕТа у меня на Волге перестали выползать всякие глюки и ошибки у Микаса.
И мотор стал устойчивей работать.
Пока что у меня стоят штатные провода.Но буду менять.
Осталось определиться со свечами.
:so...:
Посейдон-металлик
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 24, 2007 14:43
да дороже.
:so...:
Штатные провода полное г. И изоляция в особенности. После замены на тот же СЭТ (не нашёл импортные под бошевскую катушку зажигаения) дивгатель стал меньше кушать луц. С чего бы это вдруг? :wink:
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
Dimitry
Сообщение Dimitry » Чт июл 05, 2007 23:10
Про свечи имею практическую инфу.
Как-то на форуме www.propan.ru ГБО в статейке "Еще раз про свечи зажигания" я упоминал про свечи NGK BCPR6ES. Писал что мол удобнее в установке и для лета лучше. На практике оказалось, фигня свечки то, ну или не подходят они для семейства 406 - ых. Для справочки: пользую ГАЗ-3110 (406.2) и UAZ Patriot (409.2). Как тут уже люди упоминали, движки эти как близнецы и братья. Вся разница в коленвалах и соответственно ходе поршня, ну и диаметре поршней.
Так вот значится свечей я перепробовал великое множество, и в процессе эксплуатации наблюдал значится, как двигатель работает в режимах всяческих, сколько кушает и как переваривает. И пришел к выводу, что для работы на бензиновой и пропан-бутановой смесях не найти лучше чем NGK-BPR5ES (V-Line 6) с зазором 0,9 мм. Ну и для любителей пропан-бутана еще очень неплохи BRISK-LR17YS (Silver) с зазором 0,55 мм (с медным не пробовал), хотя на NGK у Волги максималка поболее (особо на бензине), да и достигается быстрее.
Ну а NGK BCPR6ES оказались тормозом с отставанием по максимальной скорости почти в 20 км/ч, да помимо этого расход газовой смеси возрос ~ на 2,5 литра/100 км.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт июл 06, 2007 12:28
Dimitry писал(а):Про свечи имею практическую инфу.
У меня стоят свечи NGK 6V-LINE. Полет нормальный. Согласен с уважаемым Dimitry.
иногда они возвращаются...
Tratran
Сообщение Tratran » Пн июл 30, 2007 11:00
Поставил провода от СЕТа и свечи БОШ W8dc (вроде так).
Все вместе стоило 920 руб.
Покупал в ЮП в магазине "Автомобили" на первом этаже слева от входа в конце.
Мотор стал мягче работать и меньше трястись.
Зазор не трогал(0.8мм заводская установка)
Катушки родные.
Старые свечи(Бриск) и провода(зеленые) прошли 17ткм.
Посейдон-металлик
Maks
Сообщение Maks » Вт июл 31, 2007 17:17
число калильное на патр должно быть 8. но бывали случаи када работал стабильно ток на 7.
я пользовал много че, но остановился на боше. Сейчас катаю на четырехконтактных Bosch WR 78 что примечательно работают они и на калильных числах 7 и 8. что двиглу приятнее. Доэтого катал на Bosch WR 8 DP Platine с платиновым сердечником ( но зазор там 0.9 мм) хотя работали без нареканий.
NGK n6 (BPR5E)
Beru Z8SBA4
Brisk L17
Катушка у меня бошевская. кому надо дам магазин бош, запчасти точно оригинальные...
trekaf
Сообщение trekaf » Вс июл 22, 2012 13:13
А у меня в патриоте 2011 года стояли Brisk super DR17YC.
При пробеге 19 т.км начались пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Заменил на NGK #12 DCPR6E, но немного смущает их калильное число "6".
Как думаете пойдут, или искать NGK с калильным числом "5"?
lexastarik
Сообщение lexastarik » Пн мар 25, 2013 11:22
Пользую на евро 3 бош платинум fr 7dpx с зазором 1 мм отлично работают и на газе и на бензине и расходик палева поменьше. сам пробовал разные и иридиевые и обычные но эти мне само больше нравятся и по цене всего 120 деревянных штучка
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Сб мар 22, 2014 05:09
Мужики просветите, какие свечи лучше для 40905 двигателя? На заводе ведь хорошие уверен, что не ставят!
Bagram
Сообщение Bagram » Сб мар 22, 2014 10:26
Pablo___7777 писал(а):Мужики просветите, какие свечи лучше для 40905 двигателя? На заводе ведь хорошие уверен, что не ставят!
Менял свечи на 10 000км. Поставил эти 6130 (NGK) BCPR5ES. Пока замечаний нет, все работает четко. Заводские стояли БРИСК 4052.3707000-10(DR17YC). Разницы в работе двиг., не заметил. (Хотел купить сменные их же, но не нашел.)
Изображение Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Сб мар 22, 2014 17:36
Спасибо за информацию!
