Свечи зажигания на Патриот?
Привет всем. Завтра забираю Патриот из салона. Нужен совет. Какие свечи зажигания ставят на Патриот? Штатные судя по работе двигателя гавно. Посему думаю сразу и поменять. А то когда брал десятку в салоне на штатных пропуски были страшенные.
Люблю свечи NGK, но надо знать параметры еще какие? Посоветуйте что взять? Заранее спасибо
- TUNIX
Значит так свечи NGK №6 и провода TESLA силиконовые, и будет тебе счастье. :D
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
ммм
Так, вообще параметры какие должны быть.
Какое число калильное, зазор, еще чего?
А то в инструкции не нашел параметров свечей
Вы VLINE-6 имеете ввиду? Я не спец можно ссылку
на них?
Да и TESLA это тоже марка, у проводов по идее тоже должны
быть какие-то характеристики. Если приду в магазин и скажу
дайте провода TESLA, меня думаю недопоймут :)
на них?
TUNIX писал(а):Значит так свечи NGK №6 и провода TESLA силиконовые, и будет тебе счастье. :D
- TUNIX
провода для двигателя ЗМЗ-406, а свечи они идут просто NGK VLINE №6 и фсё!
Со свечами понял - возьму как советуете. Просто хотелось на будущее знать и харакетристики свечей на Патриот.
http://www.ngkntk.ru/2871.0.html
BPR5E 6 85р. 340р. Эти? Vline-6?
А не 409 имелся ввиду двигатель?
TUNIX писал(а):провода для двигателя ЗМЗ-406, а свечи они идут просто NGK №6 и фсё!
- TUNIX
Нет не 409 я тоже сперва искал на 409, а потом мастер скал что таких движков пока не знают и поэтому подходят идеально от 406! он тоже инжекторный и провода один в один!
такс
TUNIX писал(а):Они самые других нету!michey писал(а):BPR5E
А проводов нету NGK для Патриота?
У меня просто есть доступ к оригинальным запчастям NGK
в своей фирме, думал может провода есть тоже не
Tesla а NGK.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... lmf=&h=UAZ
Тока у них на сайте патриота нету в списке :(
- TUNIX
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... GA&m=Volga
вот в самом низу смотри только скажи и мне почем эти провода?
Они точно подойдут? Можно не сомневаться?
TUNIX писал(а):http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... GA&m=Volga
- TUNIX
ну если они подходят для двигателя ЗМЗ-406.10 то и для патриота подойдут.
- Tratran
Re: Свечи зажигания на Патриот?
Вопрос интересный.michey писал(а):Привет всем. Завтра забираю Патриот из салона. Нужен совет. Какие свечи зажигания ставят на Патриот? Штатные судя по работе двигателя гавно. Посему думаю сразу и поменять. А то когда брал десятку в салоне на штатных пропуски были страшенные.
На Волге с 406-м я ездил на свечах BPR6ES и проводах от СЕТа.
На 409 какие свечи все-таки надо-BPR6 или BPR5?
Еще в волго-конфе ставили BCPR6ES- это тоже самое,но только под 16мм ключик.
:so...:
- Кагдиллаг
А14ДВР не пользовал
штатно стояли Brisk LR17YC, на 20 тык их же купил, на 40 тык ошибся и взял холоднее Brisk L17 у них изолятор вровень с юбкой
пока никаких нареканий не было
больше 2х тык отъездил даже еще не смотрел - все как часы
на патриоте 2007 вроде писали что в микасе-11 есть детектирование и сохранение информации о пропусках
надо поездить и посмотреть
в принципе конечно может быть люди которые говорят что штатные свечи провода гавно очень много знают...
но че-то слабо верится
похоже на обычный развод
типа купите эту запчасть она в 5 раз дороже
и навар продавца соответственно
Китайское качество - это как лохнесское чудовище. Все о нем слышали, кто-то даже видел, а доказательств нету.
- Tratran
да дороже.Кагдиллаг писал(а):в принципе конечно может быть люди которые говорят что штатные свечи провода гавно очень много знают...
Но после установки проводов от СЕТа у меня на Волге перестали выползать всякие глюки и ошибки у Микаса.
И мотор стал устойчивей работать.
Пока что у меня стоят штатные провода.Но буду менять.
Осталось определиться со свечами.
:so...:
- skyclad
Штатные провода полное г. И изоляция в особенности. После замены на тот же СЭТ (не нашёл импортные под бошевскую катушку зажигаения) дивгатель стал меньше кушать луц. С чего бы это вдруг?Tratran писал(а):да дороже.Кагдиллаг писал(а):в принципе конечно может быть люди которые говорят что штатные свечи провода гавно очень много знают...
:so...:
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- Dimitry
Про свечи имею практическую инфу.
Как-то на форуме www.propan.ru ГБО в статейке "Еще раз про свечи зажигания" я упоминал про свечи NGK BCPR6ES. Писал что мол удобнее в установке и для лета лучше. На практике оказалось, фигня свечки то, ну или не подходят они для семейства 406 - ых. Для справочки: пользую ГАЗ-3110 (406.2) и UAZ Patriot (409.2). Как тут уже люди упоминали, движки эти как близнецы и братья. Вся разница в коленвалах и соответственно ходе поршня, ну и диаметре поршней.
Так вот значится свечей я перепробовал великое множество, и в процессе эксплуатации наблюдал значится, как двигатель работает в режимах всяческих, сколько кушает и как переваривает. И пришел к выводу, что для работы на бензиновой и пропан-бутановой смесях не найти лучше чем NGK-BPR5ES (V-Line 6) с зазором 0,9 мм. Ну и для любителей пропан-бутана еще очень неплохи BRISK-LR17YS (Silver) с зазором 0,55 мм (с медным не пробовал), хотя на NGK у Волги максималка поболее (особо на бензине), да и достигается быстрее.
Ну а NGK BCPR6ES оказались тормозом с отставанием по максимальной скорости почти в 20 км/ч, да помимо этого расход газовой смеси возрос ~ на 2,5 литра/100 км.
- Patrivod
У меня стоят свечи NGK 6V-LINE. Полет нормальный. Согласен с уважаемым Dimitry.Dimitry писал(а):Про свечи имею практическую инфу.
иногда они возвращаются...
- Tratran
Поставил провода от СЕТа и свечи БОШ W8dc (вроде так).
Все вместе стоило 920 руб.
Покупал в ЮП в магазине "Автомобили" на первом этаже слева от входа в конце.
Мотор стал мягче работать и меньше трястись.
Зазор не трогал(0.8мм заводская установка)
Катушки родные.
Старые свечи(Бриск) и провода(зеленые) прошли 17ткм.
Катушки родные.
число калильное на патр должно быть 8. но бывали случаи када работал стабильно ток на 7.
я пользовал много че, но остановился на боше. Сейчас катаю на четырехконтактных Bosch WR 78 что примечательно работают они и на калильных числах 7 и 8. что двиглу приятнее. Доэтого катал на Bosch WR 8 DP Platine с платиновым сердечником ( но зазор там 0.9 мм) хотя работали без нареканий.
NGK n6 (BPR5E)
Beru Z8SBA4
Brisk L17
Катушка у меня бошевская. кому надо дам магазин бош, запчасти точно оригинальные...
NGK n6 (BPR5E)
Beru Z8SBA4
Brisk L17
- lexastarik
- Pablo___7777
- Bagram
Менял свечи на 10 000км. Поставил эти 6130 (NGK) BCPR5ES. Пока замечаний нет, все работает четко. Заводские стояли БРИСК 4052.3707000-10(DR17YC). Разницы в работе двиг., не заметил. (Хотел купить сменные их же, но не нашел.)Pablo___7777 писал(а):Мужики просветите, какие свечи лучше для 40905 двигателя? На заводе ведь хорошие уверен, что не ставят!
Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.- Pablo___7777
