Модет и это, но обычно проблема в реакции датчиков, было что в патрубок РХХ попадало масло, забивая его, плохие свечи или провода. Просто отбычно поведение странное...zam79 писал(а):ааааа, так и я удлинил шланг от доп насоса (он в основном и висит на этом жгуте и тянет провода), переложил его малость по другому! да видимо поздновато... надо уже сам разъем смотреть и проводочки к нему...
Холодный старт и ещё вопрос, до кучи.
- Vladimir.Kovin
- argon555555
Ну и какой результат?kom писал(а):Ну, в общем, с наступлением морозов опять началось.
Не совсем, правда, так как было. Сейчас не глохнет, но как бы первые обороты двигуну даются с трудом. Педалькой пинка надо давать.
Может, масло густеет?
Короче, поменял на всякий случай еще и свечи. Посмотрим, что будет. Ночью -26 обещают.
- Aleksandr_89
- Dudarev
9500 км пробег, машине 10 месяцев, второй раз заглох так же как описывается в этой ветке, в первые секунды после завода. заводится со второго раза.
из прочитанного понял что стоит поменять свечи, фильтр, ВВ провода.
скоро ТО-1 проходить, с них что-нибудь можно "стребовать" для устранения этого явления?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- oeo
Dudarev, проблема довольно подробно перетиралась в другой ветке
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... t8968.html
