Перегрев.
serega035
Re: Греется двигатель
Сообщение serega035 » Вт май 24, 2016 19:10
Kaisn писал(а):Судя по описанию из системы охлаждения нетронутой осталась только вискомуфта, видимо там и нужно копать. Ну и радиатор новый проверить, что прогревается равномерно и нет забитых неработающих каналов.
радиатор полностью все патрубки и шланги горячи , а вот вязко муфта когда наченает температура ползти отключается (выть перестает)
Kaisn
Re: Перегрев.
Сообщение Kaisn » Вт май 24, 2016 23:34
Ну вот она причина и есть. Не должна муфта отключаться при росте температуры. В качестве временного решения можно вискомуфту заклинить на постоянный принудительный обдув, а в целом лечить/менять её надо.
serega035
Re: Перегрев.
Сообщение serega035 » Ср май 25, 2016 02:29
короче понятно что ничего не понятно
Re: Перегрев.
Сообщение ZamPoteh » Ср май 25, 2016 07:33
serega035 писал(а):короче понятно что ничего не понятно
И что не понятного? Русским по зелёному написано - меняй вязкомуфту!
serega035
Re: Перегрев.
Сообщение serega035 » Ср май 25, 2016 14:34
понял шеф )))
Асман13
Re: Перегрев.
Сообщение Асман13 » Сб май 28, 2016 13:34
Приветствую. Вискомуфту можно и выкинуть вообще. Вместо неё поставить крыльчатку от Газели(зимой 6-ти лопастная, а летом 11-ти лопастная). нужно только переточить внутреннюю резьбу ступицы крыльчатки. Плюсом, уменьшится нагрузка на подшипник в передней крышке.
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
serega035
Re: Перегрев.
Сообщение serega035 » Вс май 29, 2016 17:28
ну вот она причина заклинил сегодня муфту и о чудо все заработало зря только термрстат с помпой поменял зато знаю теперь как откручивать всем спасибо))))
paha
Re: Перегрев.
Сообщение paha » Пт июн 03, 2016 15:42
Асман, можно по подробнее про переточку резьбы. Заранее спасибо.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Пт июн 03, 2016 19:39
Нужен совет.Хочу,чтобы снизить перегрев после остановки,поставить под капотом,на шланги печки байпас(обводной кран).Смысл сего действа:после остановки двигателя,включаем доп.помпу,для охлаждения двигла.Летом кран печки(машина дорестайл)закрыт,доп.помпе давить не куда.
Если сработает,то можно и турботаймер приделать.
Re: Перегрев.
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 03, 2016 19:45
dizel 1966 писал(а):Нужен совет.Хочу,чтобы снизить перегрев после остановки,поставить под капотом,на шланги печки байпас(обводной кран).Смысл сего действа:после остановки двигателя,включаем доп.помпу,для охлаждения двигла.Летом кран печки(машина дорестайл)закрыт,доп.помпе давить не куда.
И в чём совет требуется? Делает, работает.
paha
Re: Перегрев.
Сообщение paha » Пт июн 03, 2016 19:56
Ставь реле включение вентиляторов. Иди в этом направлении, думаю этот лучше способ.
ligen
Благодарил (а): 70 раз
Онлайн статус: В сети
Re: Перегрев.
Сообщение ligen » Пт июн 03, 2016 20:23
dizel 1966 писал(а):Хочу,чтобы снизить перегрев после остановки,поставить под капотом,на шланги печки байпас
То же "делаю"... до сих пор ищу место врезки доп. насоса, что бы через ГБЦ циркуляция была. Иначе смысл не велик :)
dizel 1966
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Пт июн 03, 2016 21:05
На новых печка всегда прокачивается,вот и думаю,что электроклапан ставить смысла нет,поставлю простой.На лето буду открывать.Всё купил,в воскресенье соберу,проверю,напишу.
Асман13
Re: Перегрев.
Сообщение Асман13 » Сб июн 04, 2016 09:27
paha писал(а):Асман, можно по подробнее про переточку резьбы. Заранее спасибо.
У ступицы ГАЗелевского вентилятора резьба отличается от резьбы вискомуфты. Посему я поступил просто, купил ступицу вентилятора и отдал её ребятам которые иногда ремонтируют мой УАЗ, через некоторое время они поставили мне сие приспособление. Знаю только, что данному действу был причастен токарь, который и переточил резьбу.
Re: Перегрев.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 07, 2016 10:29
Про байпас:
dizel 1966
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Вт июн 07, 2016 20:08
ZamPoteh писал(а):Про байпас:
На днях сделал,помогает здорово.Теперь,время будет,займусь турботаймером.Очень полезная доработка.
ligen
Re: Перегрев.
Сообщение ligen » Ср июн 08, 2016 04:12
А покрупнее фоты нету? Не пойму что-куда, радикал не открывает
Re: Перегрев.
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 08, 2016 07:36
ligen писал(а): А покрупнее фоты нету? Не пойму что-куда, радикал не открывает
Так лучше?:
Внизу после электропомпы Y-образный тройник, далее на вход в печку шаровый кран. После выхода из печки тройник, верхний шаровый кран байпаса.
dizel 1966
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Ср июн 08, 2016 11:40
Печку лучше не отключать полностью,а поставить кран,соединяющий вход и выход печки.Пользоваться печкой,при открытом кране можно и при закрытой печке прокачка доп.помпой идёт.Проверено.На ссыли внизу фото есть.Здесь не получается выложить.
ligen
Re: Перегрев.
Сообщение ligen » Ср июн 08, 2016 14:36
Так лучше?:
Ага, теперь понятно... Летом направляем ОЖ в обход печки и при необходимости пускаем доп. насос. Зимой - возвращаемся к штатной схеме через печку. Все ясно, спасибо.
dizel 1966
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Ср июн 08, 2016 14:40
Один кран нужен,соединяющий вход и выход печки и тогда всё будет без переключений работать.
ligen
Re: Перегрев.
Сообщение ligen » Ср июн 08, 2016 15:01
dizel 1966 писал(а):Один кран нужен,соединяющий вход и выход печки и тогда всё будет без переключений работать.
Кстати да, вариант - шунтируем краном саму печь. Ещё помучаюсь маленько и буду делать, жареный вот-вот клюнет. :)
Re: Перегрев.
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 08, 2016 16:01
Я бы один поставил, но у меня кран печки жижу подпропускает в закрытом положении, в жару не Айс. :D
dizel 1966
Re: Перегрев.
Сообщение dizel 1966 » Ср июн 08, 2016 19:42
Тогда понятно.Я сначала тоже печку перекрывал,потом переделал.
Pumba-1983
Re: Перегрев.
Сообщение Pumba-1983 » Сб июн 18, 2016 20:53
Всем привет!
Истоия в кратце: сегодня в сервисе меняли ролики и пробили радиатор, заменили на новый Пекар(свиду толщина его меньше, чем у пробитого и смутили цифры 08-13). Когда уехал из сервиса домой в дороге начались перегревы до 100гр., раньше было строго 80-82 в любую погоду. На скорости с кондеем и без стрелка ползет к красной зоне. Патрубки сжимал, струи в расширительном с обоих шлангов хорошие, загонял на горки и газовал, вискомуфта дует отлично. Уровень в расширительном на max.
В чем может быть причина, ведь до этого все работало идеально. Может ли это быть из-за радиатора? И почему при скорости от 100 температура растет? Патриот лимитед июнь 2014г.
Александр87
Re: Перегрев.
Сообщение Александр87 » Ср июн 22, 2016 06:58
Всем Привет!!
Проблема тоже с перегревом, машин бензин евро-4 13 года! На хх греется до 97-99... менял термос 2шт., менял виски 3 шт., мыл радика химией внутри, водой снаружи, разбирали грм проверяли углы и износ, проверяли помпу, снял катализатор, всё равно перегревается! Что делать куда ещё копать? И как проверить работает ли виска?? Когда даю обороты 2000-2500 она начинает выть и мотор остывает, а на хх прёт вверх...
Pumba-1983
Re: Перегрев.
Сообщение Pumba-1983 » Ср июл 06, 2016 00:53
Pumba-1983 писал(а):Всем привет!
Перегревы начались из-за того, что установили 2-х рядный радиатор вместо 3-х рядного. Поставили медный 3-х рядный и проблема пропала.
38 рег.
Re: Перегрев.
Сообщение 38 рег. » Ср июл 06, 2016 10:11
Ерунда какая то . У меня радик сейчас стоит в два ( если не больше ) уже чем заводской . виски нет . Система охлаждения работает лучше и стабильней чем с родным .
П. С. Пойду отпишусь по нему .
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Re: Перегрев.
Сообщение VladislaV » Пт июл 08, 2016 20:49
Да, у меня тоже алюминиевый Пекар с пластиковыми бачками, перегревов нету, температура держится на 84. Виска молотит нормально.
chip
Перегрев евро 3
Сообщение chip » Вс июл 17, 2016 22:35
На хх и при езде до 80км/ч температура 84, если чуть больше или в гору пошел , то до92-93 ,иногда до 95 лезет . такого РАНьше не было.
cherkes
Машина: Patriot
Перегрев.
Сообщение cherkes » Чт авг 25, 2016 21:04
VsePofig писал(а):у меня после глушения тоже температура ползет к красной черте, заводишь и сразу карлсон врубается.
:( тоже самое... Если снова вкл двиг и погазовать - темп сбрасывается до нормы. Выкл двиг - ползет верх :( Доп насос печки в паре с радиатором печки практически не справляются, хотя стараются... :(
У меня кондюк заболевший (надеюсь оживет когда нить). Так вот у нее спереди радиатора вентилятор... Блин как ее вкл? Хотел ее в помощь... От кнопки-снежинки не запустился...
Александр87
Перегрев.
Сообщение Александр87 » Сб авг 27, 2016 13:59
Так и должно быть, всё правильно! Глушишь, циркуляция антифриза прекращается, а двиг продолжает отдавать тепло антифризу, когда заводишь циркуляция возобновляется и всё остывает, можно через реле кинуть провод на доп помпу, что бы она при глушении включалась минут на 5 и гоняла антифриз, тогда такого "перегрева" не будет...
Александр72
Перегрев.
Сообщение Александр72 » Ср июн 26, 2024 10:21
Может подскажет кто правильный дтож на микас11 евро2?
Температура на бк 85, а на панели 100 и антифриз выдавливает... Достал уже.
Купил новый датчик, а он вообще 15° кажет ||0
Перегрев.
Сообщение Аркадий62 » Чт июн 27, 2024 23:17
историю болезни хотелось бы узнать. Когда началось, что делалось с машиной, и почему решил его поменять? По датчикам - ох, там их гора и какой к чему подходит только Богу известно. Ну хотя бы по цвету подбери. А вообще
может быть прокладка ГБЦ.
Александр72
Перегрев.
Сообщение Александр72 » Пт июн 28, 2024 22:34
Началось уже не помню когда.. Несколько лет назад снял виску, поставил нивовский радиатор и его же спарку электровентиляторов, типа что бы лучше грелся, (начитался форума) .
Кулеры активировал через БК, режимом тропик на 86°,
Потом как-то было прогорание прокладки, ремонт в поле, потом еще прогорание, замена на металл, шлифовка блока и головки... Самостоятельно
При работе двигателя никаких бульканий и пузырей, даже если набрать полный расширительный, а вот газу дать - может выдавливать с открытой крышкой или наоборот, втянуть куда-то. :roll:
Сейчас нашел датчик, серый как родной, маркировка чота там 025 или типа того, нашел на "драйве" описание. Показывает точно так же, до 60 одинаково с панелью, потом на панели под сотню, а на БК 82, например, причем на панели часто темп плавает. Думал воздух, но нет вроде... Заменил сегодня расширительный на родной(лет 10 ездил с газелевским), струя из корпуса термостат бьет ровно и мощно. поставил вискомуфту - показания также разные, но выплескивания не было. Пол бачка как залил держатся... Может пробка хреново подходила и антифриз выдавливать.... Хз в общем.
Перегрев.
Сообщение Аркадий62 » Вс июн 30, 2024 19:57
Да уж, история длинная.
Это уже лучше. Оставь так. У меня тоже разные показания БК и приборки, но разница градусов 5-7 приборка показывает меньше. Но у моей машины так по жизни, поэтому не мешаю ей работать.
Александр72
Перегрев.
Сообщение Александр72 » Чт июл 04, 2024 04:52
Поставил вискомуфту обратно. Нивовских кулеров явно не хватает. Чего раньше ленился вернуть виску - хз :oops:
Короч гораздо легче движкУ стало. До сотни и выше редко поднимается и только в пробках+ кондей, хотя с кондеем ещё егошный кулер включается, но он один(второй был снят при установке нивовских).
Выдавливание антифриза было, возможно, ещё и из-за говняной пробки бачкА, точнее просто не подходила по резьбе.
Продолжаю наблюдать. Так-то ездил много лет и на темп. Не обращал внимания, но надоело доливать антифриз. Канистру чуть ли не на месяц 8;:
Перегрев.
Сообщение Аркадий62 » Вс июл 07, 2024 21:16
И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. А если по простому, то заводская ИСПРАВНАЯ система охлаждения вполне работоспособная даже в экстримальных режимах. Поменьше читать интернет и не мешать машине работать.
