И снова про ремни и ролики...
august
Машина: Продался за автомат 2021
Сообщение august » Ср июн 02, 2021 07:59
Ответ завода быстр и чудесен :grin: :grin:
На выходных попробую отфотать, сейчас машины под задом нет
Если получится, с тебя пиво ;) а то что ж просто так-то..
Вопрос заводу стоял не про номера, а конкретно про длину ремней.
Сообщение knv_230 » Ср июн 02, 2021 09:39
cargof писал(а):
Вт июн 01, 2021 21:47
с 16 года ЗМЗ409 с роликами Ина размер ремня 2120мм,
Да ладно :-P
У меня на обычном ЗМЗ (весна 2018 года выпуска) такой-же ремень, как и у тебя на фото и длина 2100
cargof
Сообщение cargof » Ср июн 02, 2021 10:17
Да ладно
А у меня на змз 409 16 года стоял 2120 :cry: С 409 с длиной ремня вообще вакханалия, откровенно могу и ошибаться про 409.Хотя то же все логично - с 16г. обводные ролики Ина (много пластика мало подшипника), а вот ролик натяжителя вроде как от года к году диаметр менялся.
С длиной ремня ну по крайне менее на сейчас я разобрался с ЗМЗ ПРО потому как руками пришлось потрогать (че будет дальше наверное завод не знает), за 409 могу ошибаться :sad:
Сообщение knv_230 » Ср июн 02, 2021 11:00
Да, там видно партию 2120 по дешёвке купили и генератором натягивать регулировали при сборке.
А так и на старом и на новом у меня 2100 штатно стояли.
cargof
Сообщение cargof » Пт июн 04, 2021 22:39
august писал(а):
Вт июн 01, 2021 22:22
не нравилось, как стоял 2100
Если 2100 не хватает, стоит проверить натяжитель. Фото ниже, при натяжке ремня вроде работает, только не дотягивает (полки в боксе благодаря Вам перебрал :-D ), пока не снимешь не поймёшь.На фото "разорваный" натяжной механизм, слабое место.
скорее чахорда с самими генераторами (некоторые производители вообще к своему генератору в комплект планку прикладывают) и планками натяжки, мне только три вида попадалось. На ЗМЗ ПРО с корейским генератором новая планка - немного "кривая".
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб июн 05, 2021 04:34
cargof писал(а):
Сб июн 05, 2021 00:34
Как-то не обращал внимание на генератор, вчера посмотрел - точно шкив стоит маленький, сегодня на планку гляну ;)
Вопросы по генератору в профильную тему
august
Сообщение august » Сб июн 05, 2021 11:59
cargof писал(а):
Ср июн 02, 2021 00:45
МАРКИРОВКИ НА СОБРАННОЙ МАШИНЕ!
Давай пиво O---O
Сообщение Blondi13 » Сб июн 05, 2021 12:49
Тема не про генератор!
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср янв 12, 2022 16:02
Патриот 2013, с кондеем, порвался ремень 2120. Пробег 77 т.км. Ролики родные. Поставил обводные Ina 531075910, натяжной предложили в магазине корейский "GMB" Gta0020 диам. 65мм. Как родной.
Заводские обводные были 82мм, Ina 80. Из-за этого запас натяжения ремня 2120 стал минимальный. Летом буду двигать ГУР. Заводские ролики промазал и в запас оставил.
Судя по описанию, применяется на Citroën c4, c2, c3
Судя по описанию, ,ставится на Citroën c2, c3, c4 и на Peugeot 206,207,307
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср янв 12, 2022 19:56
Спасибо форумчанам, на Ina-ролики поставил заглушки из крышек от Лукойл-масел! (предварительно разогрев крышки феном)
Отправлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд:
За всю эксплуатацию, ремень приходилось снимать раза три. Пробовал и сверху и снизу. Лично мне однозначно больше понравилось снизу. Защита у меня снимается легко, все болты промазаны. Натяжной гораздо удобнее оттягивать и фиксировать. Обзор и контроль снизу тоже лучше.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн янв 31, 2022 09:37
PS. Заводские ролики оказались российские VBF с подшипниками большого диаметра. Прошли 77000 км. То-ли партия попалась хорошая, то-ли действительно достойный производитель. Разобрал, промыл, смазал и убрал в запас.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение siffok » Пт мар 31, 2023 08:33
Произошло странное - вдруг пару дней назад вечером когда заводил машинку перед поездкой с работы услышал подсвист ремня, даже не понял что у меня.
Вчера опять вечером заверещало так что музыку в салоне заглушило - свиристело с минуту и стихло.
С утра опять тишина.
Понятно что нужна ревизия всего - 70ткм как-никак, да и ремни наверное пора менять, хотя на вид нормальные без трещин, может подтянуть приводом ГУРа пока попробовать - рукой прогибаются.
Непонятно почему так неравномерно свистит - то уши закладывает после 9 часового простоя, а после ночи с морозцем тихо вообще.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пт мар 31, 2023 09:00
Обычно , после простоя, свистит пробуксовывающий ненатянутый ремень из-за большой нагрузки генератора (восполняет разряд аккумулятора)
(Либо натянутый, но изношенный ремень)
Для начала проверить запас хода натяжного ролика
Отправлено спустя 20 минут 48 секунд:
А после ночи с морозцем промерзший аккумулятор может сразу не брать зарядку.
siffok
Сообщение siffok » Сб апр 01, 2023 11:07
Почитал тут холиварзы про размеры ремней, ничего не понял и полез под капот аки репОртер Шрайбикус. :-D
Машинка АКПП с кондеем 2020.
Генератор erae 3000067 np10 110a как положено с защёлкой.
Диаметр шкива ~48,5мм
Заводской ремень D+K RIBBED BELT 31600-1308020-33 - получается 6РК2100
Вот уже несколько раз завожу - ничего не свистит. Ремень красивый (тьфу*3).
Есть подозрение - машинка на работе стоит чуть мордой вверх, может накапало на ремень, хотя раньше такого не замечалось.
Решил пока повременить лезть в агрегат. Прикупить ремень и ролики и подождать хорошего стука. ;)
ЗЫ Опять антифриз ушёл, не сильно - чуть ниже МИН, но напрягает.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 01, 2023 14:00
Судя по фото штангенциркуля, диаметр шкива — 48,7 мм.
siffok
Сообщение siffok » Пн апр 03, 2023 08:32
Не уверен - измерение проводилось на месте без снятия кожуха, а подлезть там ровно не получилось - измерял немного с перекосом.
Поэтому добавлена тильда. :-)
Сообщение knv_230 » Пн апр 03, 2023 09:37
Тогда убери фото штангеля, что спецов не смущать считыванием показаний на нем :-P :-P :-P :-D :-D :grin:
siffok
Сообщение siffok » Пн апр 03, 2023 10:22
Easynester писал(а):
Ср янв 12, 2022 21:25
Подскажите: когда речь о снизу - это из ямы или лёжа?
Зашёл на экзист и несколько обомлел.
Производители натяжителей: LYNXauto, Pilenga, Trialli, Dominant, Marshall, Riginal, Stellox, TSN - кто все эти люди?
И если производитель UAZ, то это кто?
С ремнями ещё больше и у всех отзывы через 3ткм рассыпался...
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн апр 03, 2023 10:51
Лёжа.
Если пружина натяжителя исправна, достаточно поменять только ролик
siffok
Сообщение siffok » Пн апр 03, 2023 12:52
А нет случайно его артикула?
Pilenga PT-P 26085 - оно по размерам?
Есть ещё TrialliCM 1032 и Dominant UA4006241029010S.
Pilenga - самый дешёвый. В два раза.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн апр 03, 2023 13:15
См выше. Всё есть. Актуально, если есть кондей и один длинный ремень
siffok
Сообщение siffok » Пн апр 03, 2023 16:55
406-1308080 ролик натяжной
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Вт апр 04, 2023 09:51
Не путайте натяжной ролик от бескондейного Патриота (80мм)
и ролик от натяжителя (65 мм от Патриота с кондиционером)
siffok
Сообщение siffok » Вт апр 04, 2023 10:47
ЗМЗ 409 с кондиционером:
1) 4090-51-1308080-00 (0406-00-1308080-30) - ролик натяжной ⌀80мм - 2шт.
2) 4090-51-1029010-00 (0406-24-1029010-00) - механизм натяжителя ремня в сборе - 1шт.
406-1308080 ролик натяжителя ⌀65мм
3) 3163-00-1308020-32 (3163-00-1308020-33, 3163-00-1308020-35) - ремень привода агрегатов 6PK2100 - 1шт.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Вт апр 04, 2023 10:58
Всё верно. 4090-51-1308080-00 (0406-00-1308080-30) - ролик натяжной ⌀80мм - 2шт. Они так только названы. По факту - это два обводных ролика. Натяжной идёт в сборе с механизмом натяжителя и его диаметр 65мм. Но можно его снять и заменить, оставив старый механизм
siffok
Сообщение siffok » Вт апр 11, 2023 08:41
Пруха продолжается ;)
Экзист привёз забавные Уазовские ролики, как писал Easynester подшипники VBF, но есть нюанс :?
У одного ролика втулка болтается, точнее двигается вдоль оси на ~2мм
Пытался вернуть как брак - начались круги ада, проще новую заказать.
А может жвачкой супер клеем замазать, закернить и нормуль?
Сообщение knv_230 » Вт апр 11, 2023 09:07
замазать
А зачем?
Это ведь втулка вставлена в подшипник для обеспечения нужного диаметра ЦО.
Осевой люфт ты все равно уберешь, когда затянешь болт крепления на котором ролик сидит
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вт апр 11, 2023 19:47
А ролики ina больше не ставят? У меня с завода ходят без нареканий уже 96 тыс. Я и в запас их взял года 3 назад.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
siffok
Сообщение siffok » Ср апр 12, 2023 08:39
Спасибо, будем знать.
Как устроен механизм в живую не видно, а на схемах нифига не понятно. Не хотелось бы разобрать и удивиться. ;)
Matrix
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Matrix » Вс авг 17, 2025 14:48
Залез тут менять автоматический натяжитель ремня и озадачился поиском момента затяжки болта крепления. Ни в заводской инструкции, ни в книге по ремонту почему-то ничего не нашёл.
Закрутил интуитивно. Сначала моментом 35 (показалось маловато), 40 (вроде нормально), остановился на 45 (чтобы точно не открутился).
После, в спокойной обстановке, вспомнил про заводское руководство в электронном виде.
Может кому-то пригодится:
Информация взята отсюда:
____________________________________
