Оно поехало!
Бамбр
Оно поехало!
Сообщение Бамбр » Сб июн 20, 2009 17:29
Сегодня заезжал в Торгмаш на диагностику, на одометре 3540. Горела контрольная лампа "OBD" (Двигатель IvecoF1A). С этой неисправностью приезжаю к ним третий раз. В первый сказали что какие то контакты не контачат, помогло дня на два, загорелось по-новой на МГМе. Во второй раз была объявлена другая причина - некачественное топливо (думал уже стравить их с Лукойлом чтоб разбирались кто главный дурак :D ).
Сегодня смотрел другой мастер - после проверки компом залез под капот, снял пластиковую крышку с двигла и перекинул два шланга системы рециркуляции местами. После этого Уаз полетел!=))) А до этого, оказывается, ездил я непойми как и непойми на чем)))) На уазбуке кстати несколько человек сталкивались с тем же. Судя по всему в бригаде на УАЗе, которая движки собирает, есть штатный диверсант-вредитель.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб июн 20, 2009 17:51
И почему я не удивлен? :wise:
Danaleks
Re: Оно поехало!
Сообщение Danaleks » Пн июн 22, 2009 01:08
Бамбр писал(а):Сегодня заезжал в Торгмаш на диагностику, на одометре 3540. Горела контрольная лампа "OBD" (Двигатель IvecoF1A). С этой неисправностью приезжаю к ним третий раз. В первый сказали что какие то контакты не контачат, помогло дня на два, загорелось по-новой на МГМе. Во второй раз была объявлена другая причина - некачественное топливо (думал уже стравить их с Лукойлом чтоб разбирались кто главный дурак :D ).
на 50% машин шланги неправильно стоят.
вот в этой теме некоторое время назад обсуждалось:
http://www.uazpatriot.ru/forum/patriot- ... 2-765.html
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Пн июн 22, 2009 13:29
Привет!
Я тоже менял местами шланги. Есть вопрос кто на дизелях - у меня сильно звенят клапана (точнее один) под нагрузкой. Мне кажется гидрокомпенсатор клапана мертвый. Клапан гремит с нова.
Кто нибудь сталкивался?
Burovik
Оно поехало!
Сообщение Burovik » Пт янв 27, 2023 11:27
Что за шланги?
WilDCaT66
Оно поехало!
Сообщение WilDCaT66 » Пт янв 27, 2023 12:36
Что за шланги?
