Не ровная работа двигателя
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Ср июн 15, 2022 05:12
Здравствуйте 🤝.
Устал бороться с неровной работой двс на своём Патрике 2016 года(. Что на газу, что на бензине когда работает на холостых , то его немного потряхивает, это чувствуется даже в салоне, как по ручке кап, так и по кузову. Но цилиндры работают все.
Менял свечи, по диагностике ошибок нет, дроссель чистил, катушки зажигания ставил с рабочей машины и толку ноль, от слова «совсем»
И ещё заметил, что из глушителя попахивает маслом, но расхода нет. Что может быть?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср июн 15, 2022 07:15
Что может быть?
Проверьте угловое положение распределительных валов по заводской инструкции.
http://www.zmz.ru/files/PP40906_04-2019.pdf
Стр. 121.
Slava61
Сообщение Slava61 » Чт июн 16, 2022 11:10
Поддерживаю. Когда на своём первый раз менял комплект ГРМ, удивился.
Углы были выставлены видать идеально, хоть бокал с шампанским на движок ставь.
А год назад меняли сцепу - начало слегка колбасить на холостых. "Мы тебе воткнули
уже проточенный маховик"- сказали они. С другого движка. Целая пачка стояла уже
готовых, проточенных. Козлы.
NEXT
Машина: УАЗ патриот
Сообщение NEXT » Вт июн 21, 2022 20:36
Спасибо 🙏 большое! Мне тоже кажется что вся эта вакханалия началась после того как углы мне якобы поправили (.
Как исправлю, отпишусь)
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср июн 22, 2022 06:59
"Мы тебе воткнули
Маховик после проточки надо балансировать установив в него два промытых подшипника и одев на штырь горизонтально закрепленный в тиски.
Достаточно статической балансировки высверливанием утяжелений на максимальном диаметре сверлом ф8-10мм.
Передний шкив с зубчатым диском и балансирным бубликом тоже желательно отбалансировать вставив два промытых подшипника и можно с зазором.
Балансировочный бублик с цилиндрическим выступом на которые он устанавливается через резиновую хрень лучше удалить на токарном станке, а метку ВМТ перенести на зубчатый диск.
Отправлено спустя 20 минут 16 секунд:
Если кулибины установки углы в раскоряку впуск19, выпуск16 как на zmz-pro то двигатель начинает пить стаканами, трястись в лихорадке и из глушителя поддымливает, но не маслом.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вс июн 26, 2022 21:07
Levran_2 писал(а):
Ср июн 22, 2022 07:19
На ПРО-шке не 19 - 15, разве?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс июн 26, 2022 23:27
Смортите в заводской инструкции на Стр. 128.
http://www.zmz.ru/files/PP_409051_409052_modern.pdf
Нам за 4 года уже накидали головастиков, таблеток и хантеров с змз-про для замены выбывающего парка вахтовок и пока переустанавливают оборудование удаётся самим покататься.
Если повернуть оба вала по часовой стрелке до края допуска: впуск 21, выпуск 14, то едет порезвее, а если ещё вместо двухрядок установить зубчатые то в цепях тишина и ещё прибавляет прыти.
SergNik
Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Сообщение SergNik » Чт фев 16, 2023 22:11
Всем Здравствовать! вопрос, по не ровной работе : проехал 150 тыс км заменил комплект грм на двухрядку разрезные шестерни, первое время все было огонь, спустя 700 км сперва началась периодически неровная работа и стали выпадать ошибки по БК: пропуски периодически то в 1 то во 2 то в4 то в 3 чаще во 2 и 3 цилиндрах (поменял свечи на них присутствует слегка белесый налет, провода, катушки) погазуешь и нормально, скидывал ошибку и опять более менее начнет работать спустя какое то время все повторялось, то в день по несколько раз, то неделю все нормально, проверил метки,углы фазы ( все в пределах нормы разбежались суммарно примерно в один градус от нормы) насторожило появление незначительной вибрации по кузову ( так как будто глушитель прислоняется к кузову) проверял компрессию 12 очков почти на всех цилиндрах, думал катализатор все, оказалось нормально, и вот совсем недавно заметил при резком газе сперва идет провал потом разгоняется если плавно давать обороты то нормально разгоняется, и появились периодически хлопки в глушителе, и когда мотор глушишь примерно в течении секунды прослушивается как-бы подсос воздуха, также иногда прослушивается и после резкого газа и резкого сброса газа, дроссель поставил на герметик пропрыскивал эфиром снаружи на рабочем моторе все тоже самое нестабильно работает. но предполагаю где-то подсасывает воздух, где копать?
Патриот Спорт, классик, 2010
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 18, 2023 03:40
... и вот совсем недавно заметил при резком газе сперва идет провал потом разгоняется если плавно давать обороты то нормально разгоняется, и появились периодически хлопки в глушителе, и когда мотор глушишь примерно в течении секунды прослушивается как-бы подсос воздуха, также иногда прослушивается и после резкого газа ...
... где копать?
Это толстые намёки на проверку и корректировку углового положения распределительных валов.
Ещё наверно при прогреве двигателя сильно дымит из глушителя, а после прогрева дымность уменьшается.
Могу предположить что эта хрень началась только после ремонта цепной передачи.
Если установили комплект цепной передачи прогресс-мотор, сталь-сервис, х-турбо и т.д. с откровенно бракованными звёздочками привода распредвалов у которых радиальное биение впадин зубьев превышает допуск чертежа - не более 0,20 мм, то из-за сильных рывков в верхней цепи при каждом обороте двигателя обоймы звёздочек проворачивает на конусных вставках и двигатель начинает хандрить как указали.
Снимите звёздочки привода распредвалов и штангенциркулем измерьте расстояние от цилиндрической поверхности которой звёздочка центрируется на фланце распредвала по всему кругу через 3-4 зуба.
- если разница измерений меньше 0,20 мм то звёздочка качественная,
- если разница больше звёздочка бракованная и брак неисправимый.
SergNik
Сообщение SergNik » Сб фев 18, 2023 10:52
Спасибо! Почему-то я нечто подобное и предполагал, но не думал что может быть брак, буду проверять.
Да комплект идеальная фаза прогресс мотор, все так и есть при прогреве поддымливает, потом норм но работа не стабильная, но первое время все было нормально, проверял и заново выставлял углы фаз, или это бесполезно? Спасибо
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 18, 2023 23:56
Углы через некоторое время могли опять съехать.
Под двухрядные цепи качественно изготовленные разрезные и другие звёздочки покупаю здесь.
Ссылка удалена модератором!
 ! Сообщение из:
Еще одна реклама магазина и придется платить за ее размещение.
Сталь с закалкой зубьев значительно прочнее чем любой чугун который у завода и у всех остальных производителей.
SergNik
Сообщение SergNik » Вс фев 19, 2023 20:35
спасибо!
разобрал, проверил Фазы, не сказать что разбежались совсем, в пределах норм, 19,5 впуск, 21 выпуск, поставил звезды не разрезные проверил фазы встали более идеально 19 впуск 20 выпуск, собрал, завел все тоже самое плюс появилось не значительное постукивание(предполагаю цепь не до натянулась буду с этим разбираться) промерял разрезные шестерни есть отклонения порядка более 0,20 мм . но характер работы двигателя существенно не изменился, также поддымливает при прогреве прогреется почти и не дымит, хлопки на прогретом прослушиваются с такой же периодичностью что и раньше, ну может чуть по реже, но при резком нажатии на газ так же осталось сперва провал, потом начинает разгоняться. заказал комплект RAZREZ, на всякий случай,
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Сб фев 25, 2023 19:33
Levran_2 писал(а):
Сб фев 18, 2023 03:42
А как дымление связано с фазами?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс фев 26, 2023 01:11
При нарушении настройки фаз грм нарушается продувка камер сгорания.
Блок эту неисправность определяет по информационным датчикам и переводит управление на аварийную программу с добавлением длительности впрыска и уменьшением угла зажигания.
После прогрева обогащение смеси уменьшается и дымность значительно уменьшается, но при перегазовках всё равно поддымливает.
Доехать до сервиса можно, а кататься на вялом и прожорливом двигателе не всем нравится.
После корректировки углов эта неприятность устраняется.
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 01, 2023 20:16
Ну для полной информации надо было бы указать хотя бы год выпуска авто, и какое ЕВРО.
SergNik
Сообщение SergNik » Сб мар 11, 2023 18:31
спасибо!
всем спасибо! разобрался, дело было в высоковольтном проводе 2-го цилиндра (Новый комплект стоял) из старых проводов методом поочередной замены выяснилось и все заработало огонь!
