Глохнет на горячую. 409 дв
УсАтыЙYRS
Сообщение УсАтыЙYRS » Сб июн 04, 2022 14:24
Всем привет!
Мозги сломал уже себе.
Запускается двигатель без проблем, но как только температура достигает рабочей, тупо глохнет моментом, как будь то выключили зажигание. Двигатель после этого запускается только когда остынет градусов до 40-ка.
Работу насоса слышно, сеточку поменял, хотя она была внорме.
Ах да, стоит ГБО, глохнет что на бензине что на газу
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс июн 05, 2022 05:31
Проверьте сопротивление датчика температуры мультиметром при различных температурах.
Здесь есть таблица для проверки https://www.drive2.ru/l/9098747/
Датчики BOSCH 0 280 130 093 которые устанавливают на дизельные змз-51432 работают стабильнее чем российские.
УсАтыЙYRS
Сообщение УсАтыЙYRS » Вт июн 07, 2022 19:46
Дело было в датчике положения коленвала. Сейчас стал ХХ плавать на прогретом((((
