Целевой взнос поддержки !
И снова про ремни и ролики...
august
car: Продался за автомат 2021
Сообщение august » Ср июн 02, 2021 07:59
Ответ завода быстр и чудесен :grin: :grin:
На выходных попробую отфотать, сейчас машины под задом нет
Если получится, с тебя пиво ;) а то что ж просто так-то..
Вопрос заводу стоял не про номера, а конкретно про длину ремней.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение knv_230 » Ср июн 02, 2021 09:39
cargof писал(а):
Вт июн 01, 2021 21:47
с 16 года ЗМЗ409 с роликами Ина размер ремня 2120мм,
Да ладно :-P
У меня на обычном ЗМЗ (весна 2018 года выпуска) такой-же ремень, как и у тебя на фото и длина 2100
cargof
car: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение cargof » Ср июн 02, 2021 10:17
Да ладно
А у меня на змз 409 16 года стоял 2120 :cry: С 409 с длиной ремня вообще вакханалия, откровенно могу и ошибаться про 409.Хотя то же все логично - с 16г. обводные ролики Ина (много пластика мало подшипника), а вот ролик натяжителя вроде как от года к году диаметр менялся.
С длиной ремня ну по крайне менее на сейчас я разобрался с ЗМЗ ПРО потому как руками пришлось потрогать (че будет дальше наверное завод не знает), за 409 могу ошибаться :sad:
Сообщение knv_230 » Ср июн 02, 2021 11:00
Да, там видно партию 2120 по дешёвке купили и генератором натягивать регулировали при сборке.
А так и на старом и на новом у меня 2100 штатно стояли.
cargof
Сообщение cargof » Пт июн 04, 2021 22:39
august писал(а):
Вт июн 01, 2021 22:22
не нравилось, как стоял 2100
Если 2100 не хватает, стоит проверить натяжитель. Фото ниже, при натяжке ремня вроде работает, только не дотягивает (полки в боксе благодаря Вам перебрал :-D ), пока не снимешь не поймёшь.На фото "разорваный" натяжной механизм, слабое место.
скорее чахорда с самими генераторами (некоторые производители вообще к своему генератору в комплект планку прикладывают) и планками натяжки, мне только три вида попадалось. На ЗМЗ ПРО с корейским генератором новая планка - немного "кривая".
Сергей Михайлович
car: Патриот-2012
Сообщение Сергей Михайлович » Сб июн 05, 2021 04:34
cargof писал(а):
Сб июн 05, 2021 00:34
Как-то не обращал внимание на генератор, вчера посмотрел - точно шкив стоит маленький, сегодня на планку гляну ;)
Вопросы по генератору в профильную тему
august
Сообщение august » Сб июн 05, 2021 11:59
cargof писал(а):
Ср июн 02, 2021 00:45
МАРКИРОВКИ НА СОБРАННОЙ МАШИНЕ!
Давай пиво O---O
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Blondi13 » Сб июн 05, 2021 12:49
Тема не про генератор!
Easynester
car: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср янв 12, 2022 16:02
Патриот 2013, с кондеем, порвался ремень 2120. Пробег 77 т.км. Ролики родные. Поставил обводные Ina 531075910, натяжной предложили в магазине корейский "GMB" Gta0020 диам. 65мм. Как родной.
Заводские обводные были 82мм, Ina 80. Из-за этого запас натяжения ремня 2120 стал минимальный. Летом буду двигать ГУР. Заводские ролики промазал и в запас оставил.
Судя по описанию, применяется на Citroën c4, c2, c3
Судя по описанию, ,ставится на Citroën c2, c3, c4 и на Peugeot 206,207,307
Easynester
car: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср янв 12, 2022 19:56
Спасибо форумчанам, на Ina-ролики поставил заглушки из крышек от Лукойл-масел! (предварительно разогрев крышки феном)
Отправлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд:
За всю эксплуатацию, ремень приходилось снимать раза три. Пробовал и сверху и снизу. Лично мне однозначно больше понравилось снизу. Защита у меня снимается легко, все болты промазаны. Натяжной гораздо удобнее оттягивать и фиксировать. Обзор и контроль снизу тоже лучше.
