Посторонний звук
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Посторонний звук
Сообщение Ruslan 1978 » Ср янв 29, 2020 15:45
Товарищи, мою любимый бегемот не дает мне покоя. При запуске появился посторонний звук. Под капот заглядывал ни чего не увидел, хотя может и смотрю не туда.
Вот тут маленький файл, там отчетливо слышен этот звук.
https://yadi.sk/i/RgNLM_TFxp6jFg
До СТО добраться времени нет, как думаете, что это может быть, что потыкать отверткой, куда брызнуть вэдешкой ? ))) Приводной ремень вроде целый.. Пробег всего 19 с мелочью.
Благодарил (а): 165 раз
Посторонний звук
Сообщение andry62 » Ср янв 29, 2020 18:44
Ремень по ходу.
Gesser
Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
Посторонний звук
Сообщение Gesser » Ср янв 29, 2020 21:12
У меня такой звук с новья. После хорошего прогрева почти проходит. Дилер как обычно говорит забей.
Ruslan 1978
Посторонний звук
Сообщение Ruslan 1978 » Чт янв 30, 2020 09:33
Чем обосновывают ?
У меня этот звук появился только что. Да после прогрева уходит и потом даже после простоя если ДВС еще не остыл, то звука нет, т.е он есть на холодном запуске.
Мне вот вот в личку товарищ написал, что это характерный звук цепи, надо смотреть что там с ней. К дилеру точно не поеду, после того как они последний раз меня тупо послали сдернув 1800 за то что капот открыли.
aleks58
Посторонний звук
Сообщение aleks58 » Чт янв 30, 2020 19:01
На ремень похоже...
Благодарил (а): 181 раз
Посторонний звук
Сообщение Константин 57 » Чт янв 30, 2020 19:08
Снять ремень и завести.
Ruslan 1978
Посторонний звук
Сообщение Ruslan 1978 » Вт фев 04, 2020 16:46
Послушал внимательней звук из под клапанной идет. После прогрева не исчезает совсем, но становится еле-еле слышным если слушать с открытым капотом суну туда нос ))).
Похоже, что это гидрики запели. Сегодня чуток похолодало всего до -3 и звук исчез . Вечером еще послушаю, мало ли вдруг спросонья ошибся, хотя навряд ли, еще вчера было слышно отчетливо.
А в эти выходные заменю дилерское масло на Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40, и посмотрю что как, если снова появится, тогда в сервис.
Спасибо всем за отзывы.
Товарищи админы замените в первом сообщении ссылку вот на эту. https://yadi.sk/i/Tqxl_EviEbwQWQ тут как бы наглядней, если в этом конечно есть смысл.
Посторонний звук
Сообщение Константин 57 » Вт фев 04, 2020 19:22
Ремень снять лень?
По видео же понятно, что частота появления звука приблизительно совпадает с полным оборотом ремня.
Возможно, я ошибаюсь. Но проверить это совсем нетрудно.
Ruslan 1978
Посторонний звук
Сообщение Ruslan 1978 » Вт фев 04, 2020 20:47
Возможности нет. Вам то понятно, а мне вот нет ))))
Ошибся я утром, торопился. Как было так и осталось. В сбт в сервис поеду там поглядим.
cargof
Посторонний звук
Сообщение cargof » Ср фев 05, 2020 11:06
Если хорошая пизд..лина по диффузору радиатора не поможет, звук не исчезнет :-D и хотите разобраться сами - берем стетоскоп механика - монтировку (или длинный металический стержень) и поехали слушать (конец монтировки на агрегат - другой к уху, желательно с помощником, чтобы менял частоту вращения двигателя): крышка верхнего натяжителя, крышка нижнего натяжителя цепи, компрессор кондиционера, генератор, насос ГУР, в принципе при определенной сноровки можно и до роликов добраться, головка блока чуть ниже клапанной крышки со стороны выпускного коллектора (как раз гидрики прослушиваются).
А диагностировать по звукозаписи неблагодарное дело.
Олегша
Посторонний звук
Сообщение Олегша » Чт авг 12, 2021 15:09
Здравствуйте.
На купленном авто звук странный. Как рокот какой-то. Вроде из под крышки.
Подскажет может кто - это норма или отклонение?
Видео по ссылке:
https://youtube.com/shorts/4SCgrxyJ-fQ?feature=share
Посторонний звук
Сообщение Аркадий62 » Чт авг 12, 2021 20:56
Для начала скинь ремень и заведи. Если звук пропадет, значит что то в навесном . Если останется, то как говорится вскрытие покажет. Но звук не хороший.
Sl43
Благодарил (а): 140 раз
Посторонний звук
Сообщение Sl43 » Вс авг 15, 2021 08:01
никакого звука не услышал
Клапан вентиляции разве что, так это норма
Олегша
Посторонний звук
Сообщение Олегша » Вс авг 15, 2021 10:34
Ремень снял, звук пропал, ролики все поменял - не помогло. Скорее всего помпа. Ну и муфта кондера малехо люфтит. Начну с замены помпы.
