Машина 40904.10 (Евро3, 2008 год), 2 бака, 92 бензин (качественный, одна и таже заправка), термостат 82гр (новый, сменил TAMУ), топливный модуль родной (раза 3 менял "сеточку"), двигатель прогрет до рабочей температуры, ошибок нет (check не горит + в памяти ошибок нет).
Наблюдаю такое поведение: при опустошении левого бака (т.е весь бак уже перетек в правый, где топливный модуль), заметно возрастает динамика авто - на всех оборотах тянет заметно лучше.
Как бы это поточнее выразится, при пустом левом баке и включенном кондее тянет лучше чем при полном левом и без кондея!
Помимо тяги, снижается температура: еду с полным левым и кондеем - температура редко 84 гр., в основном 90-93; c пустым левым - температура в основном 84, порой вообще 80.
Замерить давление топлива в рампе пока нет возможности.
Подскажите кто имел подобный опыт, на какую неисправность это может прямо/косвенно указывать ?
*P.S* "Ощущение" уверенное, "не показалось" - так уже совпало, пару раз замечал именно тогда, когда левый уже был пуст (маршрут, температура, загрузка - каждый раз были идентичные).
