Рабочая температура двигателя
- kineskop
- Машина: Патриот
Низзя- можно уснуть в пробках.... :D
И потом, если не курит, значит пьет, если не пьет, значит гуляет. Если не курит не пьет не гуляет, значит либо больной, либо старый, либо ненормальный.
Не отношусь ни к одной категории.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- Ep
то есть, ты хочешь сказать, что сигареты заменили тебе алкоголь и секас? :)kineskop писал(а): Не отношусь ни к одной категории.
можете закидать меня тапками, но я считаю, что всего должно быть понемногу. даже сумашествия :)
я вот пью мало, можно сказать, практически не курю, но это не мешает мне иметь в подлокотнике импровизированный бар:
коньячок всегда на месте, сигары тоже, бывает, пригождаются....
с девочками такой фокус не прокатит конечно - супруга если их обнаружит будет сильно против :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Ну почему, именно это и хотел сказать. Всего понемногу D:
Бар да, давно мысль сделать в подлокотнике заднего ряда, но надо что-то придумывать с чехлами сначала...
- Max 533
покурил темки климата..........ЕРРРРР,ты чо наделал? ты зачем меня туда читать послал???!!! ХАЧУ Бинар ,но потомEp писал(а):ты еще посмотри тему про климат-контроль. там есть описание че за система в итоге получилась. тока у меня электроклапан от бмв используется, но не суть дело, это то же самое, что твой распределитель.Max 533 писал(а):куря эту тему http://www.uazpatriot.ru/forum/ispolzov ... 31-45.html решил попробовать рулить печкой с помощью печного распределителя от мерина, цена дивайса на разборке-1,5тыра
а кинескопа переубеждать, что данная система работает - бесполезно, по крайней мере у меня не получилось:)
дык вот, мне такой распределитель еще для того нужен, чтобы автономка работала вне зависимости от установленной температуры в салоне. прошлой зимой я частенько забывал выкрутить на максимум регулятор печки, и она в защиту выпадала. больше такой пробемы нету - в клапане всегда на 100% открыт либо канал на печки, либо байпассная линия. а можно вообще не подавать напряжение при работе электропомпы на заглушенном двиге - тогда оба канала открыты (щас у меня так и сделано)
- kineskop
- Машина: Патриот
Тебе смешно... Меня который год страшный зверь душит поставить автономку, хоть элекричку ставь... :o
- kineskop
- Машина: Патриот
Ну 11500 это ценик...
Как правило, самом деле минимум удвоится при установке, это уже из жизненого опыта. :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Да,да...
Цена уже 14500 у изготовителя, добавим пересылку и всю неучтенку (доп. гаечки, болтки, проводочки, хомутики, патрубки, краники, герметик, антифриз, и т.п.) и выскчит под двадцатку, если не больше. О чем я и говорю
- kineskop
- Машина: Патриот
Видимо завершилась успешно :(
По опыту всех доработок, девайсов, стройки, ремонта, еще ни разу расчетная и конечная стоимости не сходились, как правило удваивалось :o
- kineskop
- Машина: Патриот
Может все же созрею и задушу страшного зверя, закуплю и поставлю. О расходах отпишусь... :)
- Region63
Подтверждаю на все 100%!!!!!Ep писал(а):что в очередной раз подтверждает справедливость пословицы "готовь сани летом".
я очень уважаю твой опыт, но поверь мне, как человеку установившему эту систему - в комплекте есть _абсолютно все_, что нужно. даже с избытком. а в случае с уазиком, тебе даже дают электропомпу про запас.
Всего хватает
всем привет. подскажите пожалуйста,
при работе двигателя ничего не греется, как только заглушу и машина постоит несколько минут, начинает выдавливать тосол где то в районе термостата, что это может быть????
или это просто нет гермитизации?, хотя тогда бы и при работе тосол выдавливало.
вообщем у меня такое мнение при остановке двигателя поднимается давление в системе!?
так это или нет, подсккажите пожалуйста.
двигатель 409
двигатель 409
- МодМастер
При остановке двигателя, прекращается циркуляция ОЖ, по этой причине происходит увеличение ее температуры в блоке, в связи с этим естественно повышается давление. А вот то что ее выбивает в районе термостата... это уже
По тому как там ее выбивать не при каких обстоятельствах не должно.
- Xistor
- Машина: Патриот пикап
Подскажите какая температура у змз про?
Диагностика показывает 73-79(в нагрузке 77)
На панели три деления, у всех так?
В салоне тепло, бензин кушает как всегда, ест совсем тошнить то 12, газовать и до 20...
- Valentinovych
Ну - плюс-минус. Вообще в движении поболее должно быть, стрелка ближе к центру, т.е. к 90гр.
- Серый 33
- Машина: Патриот 2019 акпп
На змз про термостат стоит на 80 градусов. У меня в прошлую зиму грелся до 80, а в эту 70 - 73 что по городу что по трассе. Заменил на электон 87 градусный. Сейчас держит 87 - 90. Кстати термостат на про одноклапанный тс 108.
- Xistor
Да стоит с завода на 80 градусов и держит 85-87, в самых тяжелых условиях 80-82.
Купил на 87 градусов, стало теплее и лучше, четыре деления на шкале. Летом возможно верну назад, благо работы на 10 минут
Весьма неплохой термометр у нас, пятый квадратик это 93. В принципе показательно и можно понимать, что происходит
- Valentinovych
- Valentinovych
- Xistor
Пятый 93-106. Шестой 106 и далее, но больше 107 на максимуме кондиционера не нагрелся и вентиляторы не включились
- Alvo
Насколько я знаю одноклапанный стоит точно на машинах с АКПП. И они грозились и на машинах с механикой тоже двигатели ставить с такой же системой охлаждения, только вот я ни от кого не слышал чтобы ЗМЗ ПРО в комплекте с механикой был с системой охлаждения с одноклапанным термостатом. У меня сейчас машина с ЗМЗ ПРО, механикой и термос на ней обычный двухклапанный.
И еще. Где-то попадалось сообщение что на машинах с АКПП неспроста стоит термостат на 80С. На них система охлаждения двигателя связана через теплообменник с охлаждением коробки-автомата. И якобы повышение температуры термостата больше 80С черевато в перспективе проблемами с коробкой. Так что я поостерегся бы играться с температурой термостата на машинах с АКПП.
Алексей.
- Аркадий62
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Ну может быть и так, но холодно зимой (а без салонной печки когда ездил вообще дубак), поэтому поставил на зиму термостат потеплее. Планировал посмотреть как оно будет летом и если что вернуть штатный - так и не вернул.Alvo писал(а): ↑Чт окт 03, 2024 15:04И еще. Где-то попадалось сообщение что на машинах с АКПП неспроста стоит термостат на 80С. На них система охлаждения двигателя связана через теплообменник с охлаждением коробки-автомата. И якобы повышение температуры термостата больше 80С черевато в перспективе проблемами с коробкой. Так что я поостерегся бы играться с температурой термостата на машинах с АКПП.
Но как человек знакомый с кипением и постоянно контролирующий температуру даже со штатным термостатом в пробках не позволяю двигателю сильно греться - гашу кондей, включаю салонную печку.
