Вибрация на холостых
Evgenyzzz
Машина: Патриот 2016
Сообщение Evgenyzzz » Вс ноя 22, 2020 16:09
Приветствую уважаемое сообщество! Купил патриот конца 2016 года в максималке. На холостых подтраивает, аж вибрация в кузов отдаётся.
Что сделал :свечи поменял, катушки поменял с рабочего патра, давление топлива заметил, на холостых 3,8 очка. Компрессию меряли при покупки. Всё ок. Подсосы проверил,от адсорбера,, вакуумника. Все ок. Ошибок нет, куда копать?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс ноя 22, 2020 22:03
куда копать?
ГРМ
Evgenyzzz
Сообщение Evgenyzzz » Пн ноя 23, 2020 08:31
Спасибо за ответ, тоже думал об этом. Но это самое сложное по разбору. Клапана не могут быть зажаты?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн ноя 23, 2020 09:54
куда копать?
Не тешьте себя надеждой что купили автомобиль с исправным двигателем, потому что исправный двигатель для УАЗ можно собрать только собственными руками.
Если сами затрудняетесь в вопросах моторостроительства, то обратитесь за помощью в сервис "Касатка" к мотористу которого здесь все хорошо знают.
Вероятнее всего зубчато-пластинчатая цепь сильно разбила зубья звёздочки установленной на коленчатом валу и фазы грм плавают.
Это исправляется ревизией привода грм с заменой изношенных и повреждённых деталей.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Пн ноя 23, 2020 10:17
Evgenyzzz, Ну вибрируют больше/меньше все Патры,сравни с каким нибуть чужим,а лучше с парочкой.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн ноя 23, 2020 11:08
Если двигатель собран качественно то он не вибрирует, но УАЗам с двигателями не повезло, потому что место их сборки, со времён постройки "комсомольцами" по 53-ей статье заволжской плотины, проклятое.
Сообщение Аркадий62 » Пн ноя 23, 2020 22:33
Интересен не год выпуска, а пробег. Ну уж если всё поменял и не помогло, сними клапанную крышку, проверь фазы. ЗПЦ это слабое место тех годов выпуска. Хотя тоже, у кого какая стоит, бывает 30т рвётся, бывает 100т отхаживает.
Evgenyzzz
Сообщение Evgenyzzz » Пн ноя 23, 2020 23:23
Спасибо всем за ответы, предыдущих хозят менял цепь на двухрчдную на 120 тыс. Сейчас 147 тыс. Км на спидометре.Позвонил сегодня в Торгмаш, посоветовали поездить на 95 бензине и сказали что возможно форсунки. Да, забыл сказать на холодную каждый раз, при запуске раза 3 сильно плавают обороты.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт ноя 24, 2020 00:45
При выполнении этого совета хватит времени только чтобы подкопить денег для полного ремонта гбц, потому что советчики приговорили тарелки выпускных клапанов к смерти прямо по телефону.
Не теряйтесь, а ещё раз позвоните и спросите у этих советчиков:
Сколько стоит проверка и корректировка положения распредвалов которые по нормативам завода-изготовителя положено производить при поиске любой неисправности в работе двигателя ?
Если такой работы не производят, то пошлите этих советчиков подальше.
Ищите мастера который умеет обслуживать и ремонтировать двигатель, а не даёт советы как его побыстрее заломать чтобы на этом заработать по-лёгкому.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 24, 2020 21:52
Это мы так опять дойдём до комплектов знаменитого мастера...
Evgenyzzz
Сообщение Evgenyzzz » Вт ноя 24, 2020 22:21
А что за комплекты? Просветите. Я тут новенький, до этого 5 лет на форуме шеви нива тусовался.
Сообщение Аркадий62 » Вт ноя 24, 2020 22:32
Что то мне тоже так подумалось))))
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср ноя 25, 2020 08:11
Топик сам наводку дал . Действительно надо залезь в цепи ГРМ. Потому как машина у него 16 года ( зпц цепи ) а поставили ему двухрядку . Фазы РАЗНЫЕ !!! ( И мене пофиг че там завод отвечает по фазам . mad: ) И что там ему выставили и как - вопрос .
И 3.8 в рампе не многовато ли ? Может 2.8 ?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср ноя 25, 2020 08:36
Спасибо всем за ответы.
Пока собственно не за что, потому что ничего дельного коллективный мозговой штурм не предложил.
Дилеры УАЗ Вам не друзья, потому что этот автомобиль заморочили до продажи и Вам насоветовали побыстрее убить до ремонта.
Это их Бизнес и ничего личного.
Удалено
bugrum
Сообщение bugrum » Ср ноя 25, 2020 14:30
Как проявляется троение, в какой момент, при какой температуре? Может там только диафрагму на вентиляции поменять надо.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
38 рег., 3.8 - 4 должно быть.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср ноя 25, 2020 19:17
bugrum писал(а):
Ср ноя 25, 2020 14:33
Поиск заменой всех подозрительных деталей по кругу долго и не то время года.
Осциллографом Постоловского, удалено, по диаграммам и графикам сразу будет видно чего в этом супе не хватает.
2 килорубля и час-полтора со снятием параметров и анализом информации от датчиков.
 ! Сообщение из:
Хватит заниматься рекламой!
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Константин 57 » Пт ноя 27, 2020 13:46
Вот прям чутьё подсказывает, что Levran_2 и есть сам мастер.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб ноя 28, 2020 00:47
Надо не просто посмотреть ошибки, а посмотреть вкладку "пропуски зажигания", там определиться, сыпет пропусками один или все цилиндры. Если один, то менять между собой форсы, свечи, катушки и т.д. Если все, то смотреть фазы ГРМ стрелочным транспортиром.
И есть вариант прожарить двигатель, залив какой-нибудь очиститель в бак и поездить с повышенными оборотами, до 4.5тыс.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Где в Москве есть осциллограф Постоловского с грамотным интерпритатором показаний?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб ноя 28, 2020 03:35
VladislaV писал(а):
Сб ноя 28, 2020 00:48
В сервисе "Касатка" есть осциллограф Постоловского со всем комплектов датчиков для изучения параметров двигателя и профессионал который умеет не только диагностировать обнаруженные неисправности, но и исправлять их своими руками.
В этот вторник был там по случаю и видел возможности построения диаграмм, циклограмм, графических схем для изучения процессов происходящих в двигателе. Впечатляет. Потери в кольцах, клапанах и нарушении фаз грм раскладываются по полочкам на раз-два.
У меня был опыт общения с таким оборудованием, но в условиях узко поставленной задачи - экспертиза электроники абс в ступицах иномарок без установки на автомобиль, а полностью исследовать возможности не представилось возможным.
Не так сложно научиться и самому, потому что офис фирмы "Фримен", разработчиков из Харькова, находится в районе шоссе Энтузиастов где всем желающим проводят обучающие семинары, раздают обучающие видеоматериалы, но оборудование в полном комплекте с диагностическими датчиками стоит почти как новый двигатель и целесообразно только для использования в сервисе.
http://freemen.su/motor-tecter-autoscope-iv
Evgenyzzz
Сообщение Evgenyzzz » Сб ноя 28, 2020 20:58
Про какую программу вы говорите?
Кроме платной open diag, есть бесплатные на эти движки ? Скачал torque pro, не вижу где там отдельно пропуски зажигания..
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
А что за диафрагма на вентиляции? Вопрос, если увижу что ушли метки, можно сделать разрезную шестерню по кондуктору не скидывая переднюю крышку и поставить правильно метки?
bugrum
Сообщение bugrum » Вс ноя 29, 2020 07:33
Evgenyzzz, Диафрагма вентиляции, это диафрагма клапана вентиляции картерных газов, находящаяся на крышке клапанов. Она может криво стоять, быть порваной или вытянутой и неэластичной, из-за неё может быть плохой запуск, подтраивание на ХХ и провал при трогании с места пока двигатель не прогрет.
Чтобы поменять шестерню распредвала не снимая переднюю крышку ГБЦ придётся снимать сам распредвал, натяжитель цепи снимать в любом случае.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Evgenyzzz
Сообщение Evgenyzzz » Вт дек 01, 2020 07:52
Спасибо большое, заменю эту копеечную деталь, если нет, буду проверять метки
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт дек 01, 2020 21:38
В принципе правильно. С этого все начинают.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт дек 01, 2020 23:54
Evgenyzzz писал(а):
Сб ноя 28, 2020 21:03
У меня OpenDiag, но и на старючем Сканматике тоже была проверка пропусков. Да и OpenDiag стоит сто рублей.
