Кидает масло во впускной коллектор.
Patriot654
Сообщение Patriot654 » Вт июн 09, 2020 12:43
Доброго времени суток.
Помогите, кидает масло во впускной коллектор, уже переделали и перепробовали всё, началось с того что стал замечать что на оборотах начал дымить мотор и масло уходило, сделали капиталку двигателя, масло так же уходит во впуск. С маслоотражателем ничего не делал кроме как металлические губки туда напихал, ничего не сверлил и пружину клапана не трогал.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 09, 2020 15:26
Как определили?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Пластиковый патрубок с клапаном смотрели?
Patriot654
Сообщение Patriot654 » Ср июн 10, 2020 09:23
Снимал дросель и видел опять лужи в коллекторе,
Да, клапан на месте проверял.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт июн 11, 2020 06:43
Масло во впуск попадает, от избыточного давления картерных газов, которое, в свою очередь, возникает от нарушенной геометрии поршней - цилиндров, залегания колец. Также, масло во впуск и в камеру сгорания попадает от негерметичности клапанов, их направляющих и маслоотражательных колпачков. Чудес не бывает, поэтому возникает вопрос к качеству ремонта. Померить компрессию, если хромает - установить виновника- голова или поршневая. Посмотрите, что летит в картерных газах, пахнут ли они бензином,все это, прописные истины для любого моториста.
Patriot654
Сообщение Patriot654 » Чт июн 11, 2020 18:08
Спасибо, поеду пусть проверяют.
До капиталки тоже бросало, но там и масло летело в цилиндры дымил сильно, сейчас не дымит но масло всё равно в коллекторе
