409.04 троит при прогреве
kekc82
Сообщение kekc82 » Ср мар 11, 2020 14:10
Доброго времени суток!
Может, кто поможет хорошим советом, куда «копать». Двигатель ЗМЗ-409.04 троит на холодную. А теперь по порядку как все происходит.
Предупрежу, что стоит заводской газ, пробег 160 тыс., в основном на газу. Но все что касается запуска и нижеописанного происходит на бензине. Только если машина остыла ниже 10 градусов. Запускаешь двигатель, начинает работать на повышенных оборотах. Все нормально. При достижении температуры 25 градусов бортовой компьютер выдает сообщение «двигатель прогрет» и обороты падают. В это время движок начинает лихорадить и чек двигателя начинает мигать. Так продолжается около минуты, потом чек начинает гореть постоянно, лихорадит движок вроде меньше (видимо электроника отключает цилиндр). БК выдает всегда одну и ту же ошибку - «пропуски зажигания ц.2». Через минуту можно просто при помощи БК скинуть ошибку, двигатель начинает работать ровно и ехать куда надо. Так происходит если ничего не предпринимать.
Если в процессе прогрева «погазовать», или «потарахтев» пару минут не спеша поехать ошибок не будет.
Что было предпринято.
1. Проверены свечи, все нормально, поменяны местами. Эффект нулевой.
2. Проверены катушки зажигания, все нормально, поменяны местами. Эффект нулевой.
3. Проверено давление топлива, форсунки, все нормально, тоже поменяны местами. Эффект нулевой.
Далее дорога в сервис, (сразу уточню у нас их немного…). На горячем движке подключили диагностический комп, все нормально, замечаний нет. Поэтому договорились оставить на ночь, для проверки на холодную.
После проверки выдали мне распечатку, что единственная выявленная проблема это пониженная компрессия 4 (около 79-88 ед) и 2 (около 77 ед) цилиндра. Типа при прогреве и изменении состава смеси это и вылезает в пропуски зажигания 2 цилиндра. Предложили сначала проверить (заменить) гидрокомпенсаторы (негерметичность закрытия выпускных клапанов), если не поможет, то уже разбираться с клапанами.
Но прежде чем начинать разбирать двигатель, пообщавшись с мастерами из различных сервисов, закрались сомнения… (На горячем все хорошо, на холодном нет… Гулящая компрессия).
Кто сталкивался с таким и емеет, что подсказать?
Патриот 2011 Limited Евро-3 ГБО
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср мар 11, 2020 18:34
что подсказать?
Газ установлен?
Фазы проверяли?
Свеча второго цилиндра при осмотре не вызвала подозрений(копоть,или наоборот белая)?
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Самое простое, попробовать сбросить коррекцию топливных карт, проверить фазы ГРМ, убедиться, что нет неучтённого воздуха в системе , потом дальше копать.
mservis
Сообщение mservis » Чт мар 12, 2020 05:39
Нужно проверить компрессию обычным компрессометром на сухую и с маслом, для определения проблемы в грм или поршневой.
Потом дунуть компрессором в цилиндры через свечки, чтобы выявить утечки через клапана.
Когда вскроете гбц, промерить геометрию цилиндров.
Фазы проверить тоже можно, но в данном случае уже не поможет, ставлю на то, что это окончится капиталкой.
Компенсаторы не трогать, пустая трата денег.
kekc82
Сообщение kekc82 » Чт мар 12, 2020 09:38
Пока почитав все, буду изменять компрессию компрессометром, потом отпишусь.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
aleksfom012 писал(а):
Ср мар 11, 2020 18:40
что подсказать?
Газ установлен?
Фазы проверяли?
Газ есть, заводской. Но все происходит на бензине. Свечи новые, по внешнему виду все нормально.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт мар 12, 2020 11:31
kekc82 писал(а):
Чт мар 12, 2020 09:39
Газ вносит свою коррекцию в образовании ТВС.(отражается на работе на бензине).
Возможно слишком бедная смесь.
Компрессия конечно не айс, но это не вот прям ккатастрофа, тем более на холодном двигателе.
Проверьте мех. компрессиометром давление.
Думаю сброс ЭБУ с адаптацией и грамотная регулировка ГБО улучшит ситуацию.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пт мар 13, 2020 04:42
Полтора года происходит такая-же штука. Замена катушек,свечек, форсунок ни к чему не приводит. Бортовик показывает пропуски во 2 цил. Я как-то уже привык. Причём, если заглушить и потом запустить всё приходит в норму. Зимой при эл.подогреве пропусков нет. Авто 2011г.в. бензин, евро3.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт мар 13, 2020 08:02
У меня так было. Троение на холодную было из за просевшего седла выпускного клапана. Диагностировать без разбора двс можно промером выступания торцов клапана относительно центральной оси распредвала. Точно цифры не помню, должно быть не менее 35 мм. Или может быть другие цифры.
Если продолжать так ездить то рано или поздно прогорит клапан.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб мар 14, 2020 08:58
kekc82
Сообщение kekc82 » Вт мар 17, 2020 16:27
Результаты замера компрессии.
1 цилиндр - 10.2
2 цилиндр - 9.5
3 цилиндр - 10.0
4 цилиндр - 10.0
2 цилиндр после масла показал 12.0
Думаю показатели не критичны, сколоняюсь к перепрошивке мозгов....
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт мар 17, 2020 17:04
Ага, давай шей. Прошивка поднимет на холодную компрессию во втором цилиндре. 100%.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 18, 2020 00:52
Ага, аж до 22 и более... Ну прям как у дизеля...
kekc82
Сообщение kekc82 » Вс апр 05, 2020 18:03
Для тех, кто ждал окончания и результата, в чем же была проблема.
После недели эксплуатации ошибки стали постоянными, и на горячую в том числе. Электроника вырубала цилиндры (чаще второй) но и другие тоже. Было принято решение капиталиться.
При продувке двигателя компрессором с дымком, выявилось, что прохудился шланчик во впускной коллектор (см. фото)
, и со временем его подсос видимо прогрессировал. Когда проблему устранили, ошибки выскакивать перестали.
Но так как было назвался груздем полезай, было решено разбирать.
Заменены кольца поршней на штатные, вкладыши коленвала, притерты клапана, заменены прокладки, масло и фильтр. Движок работает ровно, компрессия (сразу после замены, пока не обкатался – не притерся) 12. Как то так…
Отдельная эпопея была с покупкой запчастей при режиме самоизоляции. Спасибо магазинам, на телефоны отвечают и товар дают. Правда за наличку.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пн май 06, 2024 18:46
Доброго всем!
Я с подобной проблемой пытаюсь воевать уже больше года! Уже и не знаю – КУДА ЕЩЕ копать!..
Началось все с того, что на холодном движке(при прогреве) начинает троить, мигать чекэндж, сыпятся ошибки о множественных пропусках зажигания, еще часто ругается на пропуски зажигания во 2м цилиндре. Если в этот момент прибавить оборотов и прогреваться на немного повышенных, то все приходит в норму. Если холостые не трогать, то вырубает какой то цилиндр(видимо как раз 2й) и чек загорается на постоянку. Если после этого заглушиться и запуститься заново, то всё работает уже как положено – т.е. после прогрева(градусов до 25-30) проблемы уже не бывает! Но попозже появилось еще одно «дополнение» - если идешь по трассе на хороших оборотах и под нагрузочку, то временами появляются легкие подергивания(которые «налегке» незаметны!), а если в эти моменты еще и дать газу до упора(при затяжном обгоне или длительной горке), то через несколько секунд начинаются сильные дергания и движок пытается затроить… Быстро приотпускаешь педаль газа и все приходит в норму! Такая проблема и на бензине, и на газе…
А/м из салона с 2016г. в одних руках, раньше похожего ничего не наблюдалось. ЗМЗ-409.05. С самого начала перепрошивка на Евро-2(от Паулюса), замена 1-рядной цепи на 2-рядную и стоит ГБО OMVL(хотя я им и недоволен, но выбора на момент установки не было в плане другой фирмы!). На момент возникновения проблемы(постепенно прогрессирующей) пробег был около 110т.км, сейчас уже 150т.км.
За прошедший период, пытаясь решить возникшую проблему, испробовал много всякого:
- замена и свечей и катушек несколько раз;
- проверка и корректировка углов зажигания на распредвалах;
- проверка герметичности дымом и устранение нескольких неплотностей;
- сгорел и был заменен бензонасос, давление в рампе нормальное(правда нахолодную не замерял, но т.к. он не в моторном отсеке, думаю это не имеет значения!);
- замена ДАД(т.к. ДМРВ уже нет);
- промывка бензиновых форсунок;
- смена прошивки и подмена самого ЭБУ двигателя;
- установка перемычки для имитирования отсутствия ЭБУ ГБО(сами форсунки ГБО не снимались);
- подмена 1-го лямбда-зонда;
- замена катализатора на пламягаситель;
- замер компрессии на холодную(8,5-10ед.-маловато) и прогретую(12-12,5ед.-допустимо);
- снятие ГБЦ , проверка, замена, притирка клапанов(на 2м цилиндре один выпускной был немного подпрогоревший, но не критично, остальные были в пределах допустимого) – вроде помогло, но ненадолго – через недельку всё началось снова;
- самое интересное – ЦЕПЬ НЕ СТАЛИ МЕНЯТЬ! Не смотря на пробег более 100т.км, она в хорошем состоянии(масла меняю через каждые 7,5т.км)!;
- И ГЛАВНОЕ – по колесам стучал, лобовое протирал – тоже не помогает!...
Я РЕАЛЬНО уже не знаю на что еще грешить!!! Теоритически остается только возможность отсутствия где то какого то электрического контакта(на колодках/штекерах), который при небольшом прогреве восстанавливается… Но полностью перетряхивать ВСЮ эл.проводку - … да ну это нереально!...
Но может кто какое то волшебно-заветное слово еще знает/подскажет?!...
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 06, 2024 22:07
У меня такие симптомы были когда клапан прогорел, потом уже и на горячую цилиндр отрубало. По мне компрессия конечно маловата. Контакты на штекерах можно и померить на холодную и горячую и сравнить
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт май 07, 2024 16:58
Компрессия подозрительная, потому что на исправном двигателе 13,5-14,0
Измерьте утечки из камер сгорания пневмотестером.
http://www.ardio.ru/pnevmet.php
romzesnet
Сообщение romzesnet » Сб июн 08, 2024 11:42
Доброго всем!
Ну, в общем - МАЛО ЛИ КОМУ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!
РЕШИЛ я эту проблему/загадку - у кого если похожие симптомы появляются - однозначно это седла клапанов или еще могут быть тоже направляющие клапанов!!! :-[
"- снятие ГБЦ , проверка, замена, притирка клапанов(на 2м цилиндре один выпускной был немного подпрогоревший, но не критично, остальные были в пределах допустимого) – вроде помогло, но ненадолго – через недельку всё началось снова;" - такой "хороший моторист" попался, который или поленился заменить седла или КАК ТО этого не заметил(работы проводились без моего присутствия!)... 8;:
В общем, при снятии в моем присутствии ГБЦ - СРАЗУ стало видно, что все выпускные седла сильно просели, клапана, несмотря на недавнюю замену тоже уже были не в лучшем виде, а один на 2м цилиндре опять на грани прогара! Люфта в направляющих не замечено, но в теории тоже могло быть... ВПУСКные клапана тоже немного были подсевшими, но не критично. Плоскость не поведена, т.е. остальное всё в порядке.
В связи с отсутствием свободных пары-тройки дней для ожидания полного ремонта а/м, поставили новую ГБЦ Танаки, старую отдам в ремонт.
ИТОГ: если начались вышеуказанные проблемы/непонятки, К СОЖАЛЕНИЮ "малой кровью" не обойдетесь, готовьтесь к замене седел клапанов и самих клапанов! Замена всяких датчиков, свечей, проводов, катушек и т.д. не поможет!... :?
