Шелест при наборе оборотов
Izh-58
Сообщение Izh-58 » Пн июн 06, 2016 13:25
Здравия всем! Столкнулся с непонятной проблемой и прошу подсказки где искать разгадку. Суть в следующем: при наборе оборотов, как на нейтралке, так и на любой другой скорости, в районе 2500-3000 оборотов возникает непонятный шелест в районе левого водительского дефлектора/блока предохранителей. после 3000 шелест пропадает. При открытом капоте этот шелест не слышно, только из салона. При отключении печки шелест сохраняется, и привязан он именно к оборотам двигателя. Помогите советом где искать, а то я себе уже голову сломал :D Патриот 12 года, бензиновый с кондеем
Alex[BY]
Re: Шелест при наборе оборотов
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 06, 2016 14:39
Izh-58 писал(а):.... и привязан он именно к оборотам двигателя. Помогите советом где искать, а то я себе уже голову сломал
Ну если печку исключаем... и только в не большем диапазоне оборотов....
то возможно это какая-то хитрая вибрация, похожая по звуку на шелест.
Может ручка капота, может блок предохранителей.
Хватать рукой в этом районе всё подряд, газовать и слушать.
Другим мыслей нет.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс сен 29, 2019 22:01
Подниму тему.Тоже появился шелест(похоже на легкое шорканье колеса об подкрылок).Звук не меняется(одинаковый) при изменении оборотов.Пропадает сразу же после отпускания педали газа.Нажмешь:через несколько секунд появляется опять.На холостых такого нет,только в движении.Ну и шоркает не всегда.Иногда пропадает не надолго.
Есть у кого какие мысли?
