утыкание двигателя при резком нажатии на газ
Юрец32
car: Уаз патриот 2017
Сообщение Юрец32 » Вс июл 14, 2019 21:34
Люди помогите!!!! Голову уже сломал! Патриот 2017 гв, перепрошит на двухрежимку от Паулюса, цепь установлена двухрядка евро 3, фазы 20/19, катушки и свечи новые. При резком нажати на педаль газа мотор как бы на секунду утыкается (провал), если несколько раз подряд так сделать то начинает как бы захлебываться. При работе на ГБО симптомы проявляются сильне. ДАД, датчик педали газа пробовал ставит с рабочей машины, результата нет. Пробег в данный момент 33000. Где искать?
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пн июл 15, 2019 10:12
Может педаль газа откалибровать надо?
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пн июл 15, 2019 13:45
Откалибровал, не помогло!
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Ср июл 24, 2019 22:20
Люди аааууу!!! Как победить проблему?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт июл 25, 2019 07:26
С другого авто блок поставьте, потом делайте выводы - то ли прошивка кривая, то ли железо.
Джон89
Сообщение Джон89 » Пт июл 26, 2019 08:11
У меня с 20\19, бенз с газом жрал,расход на холостых шкалил, с завода 16/19 стояло-вернул и всё, песня!
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пт июл 26, 2019 22:00
Расход на ХХ сейчас по бортовому компу 1.3-1.4 л, Завтра попробую мозг с рабочей машины. А пока проблему с утыканием при резком нажатии педали газа не решил. Был у газовиков, час крутили вертели, толку нет.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
На бензине сейчас провала практически нет, а вот на газу очень ощутимо!
bugrum
car: Патриот
Сообщение bugrum » Пн июл 29, 2019 07:27
Фазы перепроверяли? Вот едешь с установившейся скоростью, нажимаешь газульку, он сначала Буууууууууу, потом только разгоняется, или нажимаешь и обороты проваливаются, потом пинок и попёр?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Ср июл 31, 2019 21:38
При работе на хх резко нажимаю педаль и происходит как бы провал (затык), особенно заметно при резком старте с места - короткий провал и пошел набирать обороты. Происходит при работе на ГБО, на бензине провала нет. И БУБУБУ нет именно короткий провал и только при резком нажатии газа с холостых.
Отправлено спустя 55 секунд:
||0 ||0
Отправлено спустя 38 секунд:
Может форсунки газовые?
mservis
Сообщение mservis » Чт авг 01, 2019 05:40
Какая длина газовых трубок к коллектору?
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пт авг 02, 2019 18:19
около 20-25 см, сегодня поменяли рамку с форсунками. Сначала было лучше, проехал 3 км и опять тоже самое.
Отправлено спустя 2 часа 24 секунды:
замерил длину газовых трубок к коллектору 32 - 33 см, это много или нет?
mservis
Сообщение mservis » Сб авг 03, 2019 07:39
Юрец32 писал(а):
Пт авг 02, 2019 20:20
Не мало, но и не много. Хотя на такой длине уже будет чувствоваться небольшой провал, а кому то будет пофиг, поэтому все относительно.
В некоторых газовых эбу есть опция опережения впрыска, как раз на случай достаточной удаленности рампы от коллектора, попробуйте этот вариант. Либо укоротить трубки, но обязательно сделать их одинаковыми, убрать хотя бы 10см уже будет какой то эффект, расход тоже может уменьшиться.
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Сб авг 03, 2019 13:41
укоротил на 7 см, эффекта нет! Попробую посмотреть функцию опережения зажигания.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Посмотрел программу, нашел опережение фазы впрыска. Этот показатель пробовать менять? (там два варианта - цикл 1 и 2).
mservis
Сообщение mservis » Сб авг 03, 2019 18:24
Да именно он, пробовать 1 или 2, если не поможет, значит дело не в гбо.
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Сб авг 03, 2019 20:07
Понял, Спасибо!!! Пробовал - не помогло. Хотя в режиме 2 немного лучше, но начинает глохнуть на холостых.
mservis
Сообщение mservis » Вс авг 04, 2019 07:21
До этого проблем не было? может кто в проводку лазил? Проверьте соответствие бензиновых и газовых форсунок, может на рампе разъемы перепутаны.
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пн авг 05, 2019 15:46
На бензине проблему не замечал. Шланги и провода проверяли. Загадка какая то!! ||0 ||0
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Пн авг 05, 2019 23:07
При установке рамки с форсунками обратил внимание, что мастер выкрутил жиклеры из форсунок. Сказал что так показатели работы лучше. Это правильно или нет? Форсунки ОМВЛ ДЖЕМЕНИ.
Какой диаметр жиклера нам подходит?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт авг 06, 2019 07:34
Юрец32 писал(а):
Пн авг 05, 2019 23:08
У меня 2,7 рассверлены АЕБ форсы, мозг и редуктор Ловато, давляк 1.5
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Вт авг 06, 2019 23:18
Спасибо, будем думать дальше.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср авг 07, 2019 07:37
На других мозгах-то пробовали ездить в итоге?
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Ср авг 07, 2019 21:37
Пока нет, пробовал подключить от Патра 2014г, не подошли.
mservis
Сообщение mservis » Вс авг 11, 2019 07:56
Нормально.
vadim20
car: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн авг 12, 2019 09:20
Нормально.
почему нормально? - можете объяснить?
Хантер, змз-409
mservis
Сообщение mservis » Пн авг 12, 2019 11:44
Меньше время впрыска, при условии, что на холостых нет проблем. Только после этого нужно перенастраивать гбо.
vadim20
Сообщение vadim20 » Пн авг 12, 2019 15:17
т.е. программно нужно будет уменьшить время впрыска?
p.s. на холостых проблем нет, даже можно тронуться плавно, при резком нажатии на педаль провала нет.
Просто стало интересно, уже слышал что убирают жиклеры.
Хантер, змз-409
Юрец32
Сообщение Юрец32 » Вт авг 13, 2019 19:23
на холостых, после установки форсунок без жиклеров, мотор стал немного трястись. Проблема с утыканием не решена!!!
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср окт 09, 2019 06:12
Возможно с запозданием, решили или нет проблему?
Провалы в том числе будут если есть подсос воздуха, в том числе и на выхлопе.
501ver
Сообщение 501ver » Вс окт 27, 2019 10:27
У меня точно такое было при закупорке вентиляционного отверстия на адсобрере. Попутно еще и при открытии бака чувствовался сильный вакуум.
