Греется при езде по трассе
Gennadievich
Сообщение Gennadievich » Вт авг 06, 2019 10:09
Всем привет. Удивительные вещи творятся с автомобилем. При езде по городу, с остановками, с кондеем, температура держится ну максимум 95, выезжаешь на трассу несколько минут, без кондея, даже с включенной на максимум печкой и температура стремится за 100. Остановишься погазуешь падает до 95, чуть проедешь, падает до 85-88, за тем постепенно опять растёт до 100 с лишним. Можно ехать на третьей передаче на 3500-4000 оборотах тогда всю дорогу буудет 93-98, только воткнешь четвертую, сразу за 100. По бездорожью, на пониженной в жару, с закрытыми окнами, кондеем всё норм. В чем может быть дело? Куда копать? Да, Патриот 2012 года, Евро 3 по документом (уже стоит ДАД и сзади на крышке клапанов два отверстия дополнительных как на Е 4), радиатор промывал, помпа работает, термостат дважды менял.
+7 903 953 9515 Антон
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт авг 06, 2019 10:43
Как определили, что помпа работает? Судя по описанию симптомов она как раз и не работает. Что за помпа, сколько пробег, какой антифриз?
Ну и какой термос стоит и на сколько градусов - тоже неплохо бы указать.
Gennadievich
Сообщение Gennadievich » Вт авг 06, 2019 14:50
Помпа завод, менял меньше 20000 назад, по струям в бачке видно что качает, да и на холостых не греется. Пробег 128000, антифриз дешевый зеленый, езжу на нём (не конкретно на этом, а на таком же) тысяч 80 и родная помпа отходила 110 тысяч (крыльчатка была живая, не съело просто потекла ручьем). Термостат не помню какой, отечественный на 82 градуса.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср авг 07, 2019 07:45
Струя в бачке не показатель. Я бы проверил, открывается ли термостат полностью и при какой температуре, промыл систему охлаждения. Потом помпу посмотрел.
Gennadievich
Сообщение Gennadievich » Пт авг 09, 2019 07:25
Поставил новый радиатор, проверил фазы ГРМ, заменил антифриз, термостат "Тама" поставил, а он всё равно греется.....Чё дальше делать х.з....
Андроид
Сообщение Андроид » Пт авг 09, 2019 10:04
Виску проверял?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт авг 09, 2019 13:11
Осталась помпа. Виска по трассе не особо требуется.
Gennadievich
Сообщение Gennadievich » Пт авг 09, 2019 14:14
Всё, таки это была виска, я про нее совсем забыл, а она газанешь наоборот останавливается... Сейчас поставил новую, 91-93 с кондеем, кайф!! Я уж думал башку подымать, газы, хотя из не было....
Еду седня в огорчения и тут вспомнил про виску, давно её не слышал... Эврика, как у Энштейна!!!
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт авг 09, 2019 20:19
Пт авг 09, 2019 14:18
Gennadievich
Сообщение Gennadievich » Пн авг 12, 2019 06:39
Как то так.......
