ЗМЗ ПРО
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Вс апр 14, 2019 22:55
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема - плавают обороты двигателя, либо сразу после запуска, либо спустя некоторое время и так пока не прогреется. Однако и на прогретом бывает начинает плавать. Если прогазовать прогретый двигатель то проходит, и после дальних поездок (ну как минимум км. 15 по трассе) тоже перестает, но как заглушишь двигатель и минут через 10 запустить опять плавают обороты, опять прогазуешь проходит. Обороты падают в плоть до полной остановки мотора. Чек при этом не мигает. Двигатель ЗМЗ ПРО евро 5 (УАЗ Патриот) 2018 г.в. пробег 3000 км. Обращался к официалам - ничего не нашли, сказали что диагностика ни чего не показала. Может сталкивался кто с такой проблемой? Помогите советом пожалуйста.
Вадимыч
ЗМЗ ПРО
Сообщение Вадимыч » Пн апр 15, 2019 07:51
Совет простой - нужен нормальный диагност, если самостоятельно не получается разобраться.
Вы откуда будете? "с. АСТ" не гуглится. В региональной ветке пошукайте диагностов.
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Пн апр 15, 2019 21:14
Удмуртия - Алнашский район
car: УАЗ
Благодарил (а): 67 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение andry62 » Вт апр 16, 2019 06:07
Флеганова на Ютубе посмотри,он с заводом занимается этим вопросом.
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Ср апр 17, 2019 22:12
Спасибо! Посмотрел, один в один, значит снова официалов терроризировать надо. :-)
Paha_iv
ЗМЗ ПРО
Сообщение Paha_iv » Вт июн 25, 2019 07:32
Аналогичная ситуация. У меня возникает через 3ткм. Я заметил интересную особенность. Используя обычный elm адаптер провожу процедуру сброса ошибок ( при сканировании ошибок нет) , после чего обороты приходят в норму и машина едет как в ни в чем не бывало, но через 3ткм +- ситуации повторяется. Может быть кто то уже и предлагал такой метод, но пока не встречал. Попробуйте у кого такие проблемы, по результатам отпишитесь для сбора так сказать статистики. Официалы знают эту проблему, некоторые исправляют ее некой процедурой "адаптацией педали газа", но думаю проводят аналогично сброс несуществующих ошибок.
В моем случае проблема явно программного характера. Возможно мозги ведут некое логирование работы систем двигателя и за 3ткм +- пробега происходит переполнение буфера памяти где эти логи хранятся, а автоматическая очистка не работает либо забыли предусмотреть. (это так фантазия) Возможно конечно все-таки существуют какие то ошибки связные с работай двигателя которые регестрируются, но сканер их не видит. Только как объяснить что повторяется это раз в 3и ткм.
Николай54
ЗМЗ ПРО
Сообщение Николай54 » Пт июл 19, 2019 10:20
В Новосибирске дилер делает инициализацию ЭБУ, но это все временное решение.
За 15 000 км. мне уже второй раз сбрасывали.
На вопрос что делать, т.к. рано или поздно уйду с гарантии, разводят руками, типо завод в курсе...
Но это точно косяк разработчиков!!!
Никто случаем на завод запрос не делал?
По хорошему должны отзывать и перепрошивать!!! mad:
