Резко начавшийся стук двигателя
- Бодрый Виталий
- Машина: УАЗ Патриот 2007
Внезапно стал стучать. Масло в головке плещется, масленка не горит, механическим манометром измерить не было возможности.
Стук на снятие броне проводов не реагирует. Ушами слышу глухой стук в районе ГРМ, а цокающий на головке.
Буквально на днях были небольшие цоканья как раз гидриков но прошли также как и начались, возможно он и скончался, а вот откуда второй стук не ясно. Заводится мотор нормально.
- patriot001
- Yuri63
Цокающий похож на компенсатор. глухой не понятно я обычно палкой в ухо ищу откуда.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Цепь хорошо слыхать в крышки натяжителей
- Nordserge
- Машина: уаз
К концу записи компенсатор начал затихать,а звук цепи остался.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Джон_престон
решили проблему? тоже такой стук вылез после долгих попыток завести двигатель.
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
1. менял свечи и резинки на проводах далее не заводится
2. танцы с бубнами, замена свечей на старые свеч-- не заводится
3. танцы с бубнами продолжаются проверка всего и вся и т.д.
4. приезжает друг говорит меняй резинки на проводах на старые хотя бы пару штук, заменил, запустился двигатель. заглушил.
5. поставил старые резинки на новые свечи, запустил, появился звук как в видео выше, цоканье. Ждал думал это натяжитель масло не набрал. Надоело ждать ушёл домой.
6. ГРМ-евро 3. около 20т.км. назад поставил.
Вечером попробую ещё раз завести и погазовать, может масло не дошло? в первый раз ждал 10-15мин на холостых.
- Россиянин
С резинками такая же ерунда была. Поменял на новые и не смог завести, когда все же завёлся то в лучьшем случае двоил двигатель вернул назад старые все ок
