Механический натяжитель ISAI
- bugrum
- Машина: Патриот
Развести губки тисов, вставить натяжитель и дать самому себя, при разрядке, зафиксироваться, потом стучать молотком и ISAI упадёт. Хорошо они работают, не надо сомневаться.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- yariddik
aleksfom012, "По этой же аналогии и винт теряет сцепление с резьбой в корпусе натяжителя, что и позволяет ему возвращаться назад под действием давления цепи. Ну а если проверять работу натяжителя, то только на рабочем моторе, без вариантов."
Ясно.
Отправлено спустя 50 секунд:
Ясно.
Возможно будет завтра время попробовать. Что-то подобное и хотел. ТОлько тиски с гладкими губками. И вибростенд.
- Россиянин
Вечер добрый, на днях постигла участь многих перескочила верхняя цепь и слетела с ролика натяжителя. Пробег 120 т.км. После разбора выяснилось что сломался натяжителя Исай он стал проворачиватся с хрустом. Нижний в норме пробег на них 65 т.км
- Видно что не выкручивается на весь рабочий ход
- IMG_1678.JPG (961.53 КБ) 12554 просмотра
- yariddik
Пишу отчет.
Исаи стояли 20000км всего.
После ремонта поставил их на место, сделав круглый носик у верхнего.
Короче верхнему фланец поломал и фланец потек.
Также верхний перетянул цепь.
Может это дело в змз, может ещё в чем-то.
В общем, верхний я заменил на *******.
А нижний оставил ИСАИ, тк он там стоит отлично.
Верхний именно перетягивал. Болт откручивался с трудом и предыдущая цепь растянулась.
Напишите пожалуйста, владельцы ИСАИ. Как у вас откручивается верхний болт легко или с трудом? не важно башмак у вас или звезда.
- сталкер1972
Пробег на ИСАИ 20000 км цепь ЗПЦ пока все гуд.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- Константин 57
Уже тысяч 50 как. Цепь стоИт двухрядка, натяжители на звёздах.
Хм, я на родных гидриках после 171 ткм. продал в трейд-ин, движок работал вполне удовлетворительно. Ни цепь, ни натяжители не менялись...
- Константин 57
knv_230, был у меня Патриот 2006 г.в., продал я его с пробегом 105 т.км. так и не зная, как стучат ГК и как выглядят и где находятся ГН.
Мотор шептал. До сих пор вспоминаю ту машину добрым словом. Иногда встречается на дороге.
- Россиянин
Исаи точно не перенатягивают. Ставить буду обратно их. Производитель заменил брак за свой счёт.
- yariddik
- сталкер1972
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- Россиянин
Тоже легко и верхний и нижний. Кстати новые исаи немного другие они уже закруглены на конце
- Уазовод любитель
Ребята, хочу поделиться опытом по ГРМ ЗМЗ 409! Обратите внимание: пластинчатые цепи ГРМ ЗМЗ 409, ЕВРО 4 - г... полное! Убедился сам! В нете есть ролик, там мастер, Богацкий фамилия, если не ошибаюсь, рассказывает про ЭТО. Я на собственном опыте скажу все так как говорит этот бородатый дядька! После просмотра как на иголках неделю ходил недоверие нету было естесссснно, потом решился - снял крышку клапанную, натяжитель верхний и УБЕДИЛСЯ ЧТО БОРОДАЧ НЕ ШУТИТ!!! Люфт! уже на 20 тысячах в звеньях цепей!!!!! Поставил комплект с двухрядками и разрезными шестернями Советую всем у кого ЕВРО 4 обратить на это особое внимание. крышку клапанную не долго скинуть а ремонта дорогостоящего избежать не удастся если лопнет.
- Omen20
Вот это крик души. Сочувствую, но как сие коррелирует с названием темы "Механический натяжитель ISAI", в толк взять не могу. Видимо, камрад, ты малёхо с темой промахнулся. Внимательней нужно быть.Уазовод любитель писал(а): ↑Вт июн 26, 2018 11:13Ребята, хочу поделиться опытом по ГРМ ЗМЗ 409! Обратите внимание: пластинчатые цепи ГРМ ЗМЗ 409, ЕВРО 4 - г... полное! Убедился сам!
- Серёга152
Вернусь к теме Исаев. Раньше здесь писал, что ставил Исаи с ЗПЦ Е4,счастливо ездил несколько лет, осенью прошлого года сменил ГРМ на Е3, тогда решил снять Исаи и поставить натяжители Ина с адаптером. Полгода отъездил, верхняя цепь начала постоянно громыхать при запуске и просто на ХХ. поставил сейчас опять Исаи, теперь тишина,да и мотор как то мягче работает с ними. Снятый Ина стал какой то мягкий на сжатие. Брак или подделка хз. Мой вывод, лучше Исая пока ничего нет.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Константин 57
- Nordserge
- Машина: уаз
При повторной установки натяжителя из под фланца струя масла.Оказалось выгнуло фланец,шток сильно развальцован
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Ekopus
Я правильно понимаю, что они подходят на все 409 моторы ( у меня 409 евро 4). Завел с утра и на хх звук дизельного двигателя. Испугался сначала, почитал, а тут целые холивары по этому поводу. Вот думаю что купить и поставить, не знаю какая цепь стоит с завода, выпуск начало 2017. На сайте автора по описанию не понял.
- VladislaV
Ekopus, да, подходят всем, без ограничений, на машину идёт 2шт.
- гаражMEN
- Машина: Патриот
- гаражMEN
- Машина: Патриот
Исаи стоят 30 тыс.Потерял в давлении 0,1 .Под нижним,под фланцем потеет и звук подшипника,шелестящий.Пожалуй все.
- Barguzin
Тоже шелестит, думал ролики, все заменил, а шелест как от сухого подшипника остался.
- гаражMEN
- Машина: Патриот
Ну,да Пока не объяснили,причем на этом форуме.Шелестит подшипник рычага натяжного,потому как Исаи жесткий.И стоит он в крышке,своего рода резонатор.Которые гидро,они маслом звук гасят.Я пробовал,ставлю гидро-тихо И наоборот,Исаи -шелестит.
- гаражMEN
- Машина: Патриот
Кстати,по задумке Исаи,или так получилось-освобожденный масляный канал льет на натяжитель и на подшипник.
- Сергей36
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Моя цепь зубчатопластинчатая с исаями пробежала 104000 км. Только что разобрал и видос запитил.
- гаражMEN
- Машина: Патриот
Разочаровали меня исаи.Снял по случаю и увидел,концы их,типа плунжеры расклепаны,фигурно так.И похоже они нашли свое место .И хрен их заставишь крутиться,а в этом же и был замысел.
- гаражMEN
- Машина: Патриот
- Levran_2
Замысел неплохой, но убит как многие российские и заграничные по настоящему талантливые разработки откровенно бестолковым исполнением.
Перед покупкой этого кооперативного изделия надо было посмотреть, что предусмотрена проверка исправности только кувалдой и сертификат не технический, а экологический.
- Сергей36
Нормально себя ведут ИСАИ, при условии что все биения звёзд в пределах допуска. Вот я снимал лобовину на 133 тысячах. ИСАИ без деформаций
, башмак сожрало. На 25 минуте видно .Виной всему больше биение звёзды на промвале. На заводском комплекте такого не было. Когда придет время замены Буды ставить обратно заводские звёзды с новыми зубчатопластинчатыми цепями.
- Levran_2
Не там ищете причину.
Снимите с двигателя звёздочки привода распределительных валов и промерьте радиальное биение зубьев звёздочек обыкновенным штангенциркулем.
Измеряйте расстояние от цилиндрической поверхности которой звёздочка центрируется на фланце распределительного вала до впадин зубьев по всему кругу через 3-4 зуба и полученные значения записывайте на бумаге.
- если разница максимального и минимального результата укладывается в допуск чертежа на изготовление - не более 0,20 мм, то звёздочка качественно изготовлена и цепям с натяжными башмаками не навредит.
- если разница больше 0,20 мм то это неисправимый брак который значительно уменьшит ресурс работы цепи, натяжного башмака и натяжителя цепи.
- Сергей36
Levran_2, На верхней цепи натяжитель не износился, а вот с нижним беда. Значит косяк на звезде провала. Натяжитель ИСАИ продукт хороший, заводские башмаки тому подтверждение.
- Levran_2
С биением в нижней цепи разрушающей натяжной башмак разобраться сложнее.
Если установлен цельный промежуточный вал есть вероятность повышенного радиального биения центровочного выступа ф 14 мм на котором центрируется блок-звёздочка промежуточной передачи.
Для проверки промежуточный вал следует снять с двигателя, установить на призмы и проверить биение центровочного выступа индикаторной стойкой с микрометром.
Звёздочки привода распредвалов проверить будет не лишним, потому что из-за косяков в технологической карте многих альтернативных производителей радиальное биение впадин зубьев при допуске чертежа не более 0,20 мм в районе 0,50-0,70 мм.
Натяжитель цепи - вопрос религии.
Если радиальное биение впадин зубьев звёздочек цепной передачи в норме чертежа на изготовление надо просто поддерживать строгость натяжения цепей чтобы они не образовывали стоячие волны и при этом не создавать избыточной нагрузки чтобы не увеличить силу трения между цепями и звёздочками.
На исаях нет ограничителя нагрузки создаваемой толкателем на устройство натяжения цепи и винтовая пара зависит от частотно-силовой нагрузки со стороны цепи под действием которой может как закрутиться так и выкрутиться поэтому после выборки слабины цепи вращение винта лучше блокировать чтобы он не начудил.
Если устройства натяжения цепей с подшипниками то при превышении нагрузки подшипники начинают пищать как птенцы в гнезде, а натяжные башмаки из пластмассы умирают молча ... как солдаты на войне.
