Радиатор с Е-3 на Е-2.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вс апр 15, 2018 07:43
Всем доброго времени. Вопрос возник по причине течи оренбугской медной трехрядки. Есть желание поставить радик побольше+электро вентилятор. Если оставить родной расширитель, с Е-2,будет работать? Или как вариант отвязать радик от рамы, оставить на телевизоре. Его не будет рвать? Сейчас мой уже раскачало, течь по бачкам. Вот думаю паять или ставить от шевика+спарка?Может кто ставил с Е - 3 на Е-2?С ув.
_AnD_
Сообщение _AnD_ » Сб май 05, 2018 23:09
Ставил, когда восстанавливал е2 машину после удара. Радиатор е3 шире, под него идёт своя передняя панель "телевизор" и под нее же подрезались "очки" в которые фары ставятся. Все крепления радиатора на кузове, поэтому его не рвет. Расширительный бачок родной, без разводушки, но т.к. на е3 радиаторе нет заливной горловины, то заливать антифриз при замене приходится через снятый верхний патрубок радиатора. В моем случае это была вынужденная операция по восстановлению кузова. А вот как поставить новый радиатор на старую кузовщину я с трудом представляю, он же значительно шире.
