Только впускной вал надавил на компенсаторы третьего цилиндра и дальний конец вала поднялся от постели на 4-5 мм.
Вот тут плоховато видно, но вал поднят и придавить его получилось только бугелями
Цепь встала вот так. Натянул её ключом за болт что держит звёздочку. Поставил гидронатяжитель и сделал 8 оборотов коленвала, метки не сбились. Собрал всё обратно и завёл движку. Сначала расход воздуха был так же 45 кг/ч. но потом начали падать и упали до 19-20 кг/час.
