И чек горел (раза 3-4 в неделю) и расход ужас, перебрал ДВС (полная капиталка) и картина поменялась, первый раз чек загорелся через 800 км. Расход остался прежний, а вот тяга немного добавилась.ZamPoteh писал(а): А зачем их снимать надо было? Чек горел?
Повышенный расход, двигатель не тянет
Добрый день. Я пока ещё мал и тему новую не могу создать. Пишу сюда ибо ситуация похожая.
Расскажу подробно.
УАЗ ПАТРИОТ 2012 года. 75 тыс пробег. Двигатель бензиновый + ГБО
Началось где-то 3 недели назад. Но было практически не заметно: давишь газ обороты повышаются скорость тоже, но потом обороты спадают до 2000 например. Но скорость и тяга стабильные. (по моему было ощущение такое что на автомате едешь (правда на нем никогда не ездил)).
Со вчерашнего дня стало проблема налицо: автомобиль едет и набирает скорость только при плавном и медленном нажатии на газ, плавно растут обороты, плавно набирается скорость. Стабильно едим 2000 оборотов на 5 передаче 80 км/ч. Выжимаем педаль в пол: обороты подскакивают до 3500-4000, машина ревет, но скорость не меняется. С разгона на трассе даже на небольшую горку влезает с трудом. Никаких посторонних троений/ шумов/ повышенного расхода - не замечаю. Грешил на настройку ГБО, но при отключении и езде на бензине такая же ситуация.
Сопутствующие наблюдения:
- изредка выдает ошибку Р0106
- при заводке на холодную идет свист/скрежет, который после заводки быстро прекращется.
- температура ОЖ 76 градусов. Мне кажется маловато.
- положение дроссельной заслонки при движении 2000 оборотов на 5 передаче 80 км/ч в среднем 13. При тапке в пол 35-40. при 4500 оборотах проскакивает и 90. По моему это не очень нормально.
- Однажды получилось "пробить" и машина поехала хорошо, но не надолго и больше такого не случалось.
Подскажите, что происходит?
Расскажу подробно.
- Omen20
Не, он а не то чтобы на 5 не разгоняется совсем -
При таком способе до 120 разогна, но о-о-о-очень долго.
Такая ситуация и на 3 и на 4 передаче. Это зависит от выбранной скорости. На 4 нормальное едет 60 км/ч, например, а при подаче газа поведение аналогичное: обороты растут, скорость очень медленно.
- плоша
Проверь концевики педалей,скорей всего разболтались.Было у меня такое.
- Kaisn
При чем здесь концевики педалей? Судя по описанию двигатель нормально обороты набирает. По всем симптомам сцепление присмерти.
- Nordserge
- Машина: уаз
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- bugrum
- Машина: Патриот
Давайте хором ответим-сцепление!
Если услышит, давайте хором - СЦЕПЛЕНИЕ!
Если шток регулируемый, укоротить и начать подбирать комплект.
Как-то не понятно цитата вставилась. Что не так делаю?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
8000р сцепление 5500р работа.
Спасибо за помощь!
