Прошу помощи заметно вырос расход
расход 25л на 100км?
машина стала расходовать 20л на 100 км поехал к диагностам сказали цепь растянута, в итоге поменял цепь, стала есть 25 л на 100 км, поменял все фильтра, свечи, форсунки. сейчас заводится очень долго,(стартером приходится крутить) при включении зажигания происходит хлопок, расход опять 20 на 100. куда ещё залезть? что поменять?
- Антон88.10рус
Фазы проверять после мастеров :)
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- Серёга82
подтверждаюVladislaV писал(а):У меня на новом было 11.3 по трассе. Сейчас 11.8 на сто км. Так что это не чудеса, замерено по объему заправляемого бензина на заправках и пробегу.
На холостом ходу должно быть 1.3-1.7л в час. Если больше, то можно провести комплекс мероприятий, включающий в себя проверку свечей, проводов, замену воздухана, поиск подсосов на впуске, проверку и регулировку фаз ГРМ.
BAD BALANCE
- nikser
Аналогично. Если идти до 100, расход меньше 12 получается. Я обычно иду 120-130, получается от 13,5 до 14 в зависимости от загрузки и ветра.Серёга82 писал(а):подтверждаюVladislaV писал(а): У меня на новом было 11.3 по трассе. Сейчас 11.8 на сто км. Так что это не чудеса, замерено по объему заправляемого бензина на заправках и пробегу.
- Cryptic
- Машина: УАЗ 3163
Фазы смотри, раз туда лазили и стала есть после смены цепей еще больше. Если не разрезные звезды то промахнуться могли на пару градусей запросто.андрей в писал(а):машина стала расходовать 20л на 100 км поехал к диагностам сказали цепь растянута, в итоге поменял цепь, стала есть 25 л на 100 км, поменял все фильтра, свечи, форсунки. сейчас заводится очень долго,(стартером приходится крутить) при включении зажигания происходит хлопок, расход опять 20 на 100. куда ещё залезть? что поменять?
Дак и надо было начинать с простого - свечи, компрессия, фильтра и топливные в том числе, подсосы, тормоза, проводку ДК, затем фазы.
Чем старая цепь не угодила? Для начала надо было с фазами поиграть на старой цепи, посмотреть изменения, если что вернуть как было.
Ну и какую ни будь диагностическую Приблуду иметь хоть БК или ELM чтоб параметры мало-мальски видеть можно было как-что в какую сторону меняется.
- Cryptic
- Машина: УАЗ 3163
Да еще, посмотри штуцера на бензопроводе тот который к топливной рампе присоединяется.
У меня через год после покупки машины там бежал бензин, прямо на стартер.
Пахло иногда бензином, капот открою - все сухо. Найти не мог пока на холодную не завел и не увидел сырой стартер.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Перед поездкой в Астраханскую г-ню на рыбалку ,сводил свой Патриот на Т.О.Поменял свечи,фильтры, промыл форсунки.Компьютер настроил мозги;давление топлива 3,5,давления масло на холостых (на горячем)2,7,на холостом ходу +-1.5 л/час.Движок прошёл сотку тысяч.Расход 13 л/100км.Денег ушло на 3300 км-15 000 руб.А вот китаец грен вел,но дизель обошлось в 5 000р! туда и обратно.
Форсунки текут. Тебе поставили не новые форсунки, а перебранные. Хлопок при включении зажигания - мозги дают искру при включении зажигания, горит топливо во впуске, которое натекло с форсунок после стоянки. Отсюда и долгий запуск - переобогащенная смесь.
- patriot001
- Онлайн статус: В сети
на 5000 р можно купить максимум 130 л. соляры т. е. вы хотите сказать что китаец потреблял 3.9 л. на сотню? Наверное он стартовал с полным баком, который вы не учли еще и заправлялся у дальнобоев по 25 р Иначе сейчас все побегут китайцев покупатьниколай писал(а): Перед поездкой в Астраханскую г-ню на рыбалку ,сводил свой Патриот на Т.О.Поменял свечи,фильтры, промыл форсунки.Компьютер настроил мозги;давление топлива 3,5,давления масло на холостых (на горячем)2,7,на холостом ходу +-1.5 л/час.Движок прошёл сотку тысяч.Расход 13 л/100км.Денег ушло на 3300 км-15 000 руб.А вот китаец грен вел,но дизель обошлось в 5 000р! туда и обратно.
- николай
У китайца бак на 86л,а расход 6,9л на 100км.Мы вместе ехали с Астрахани и этот гад(китаец)только в Люберцах заправился.
- nikser
- николай
Я ехал на своём Патриоте и я заправлялся на ЛУКойле по 37.50-92бензином
- VV777
Размеры китайца и его вес какие, какой груз может везти? Ещё и дизель, совсем не корректное сравнение. Можно тогда и с бульдозером сравнивать.николай писал(а):У китайца бак на 86л,а расход 6,9л на 100км.Мы вместе ехали с Астрахани и этот гад(китаец)только в Люберцах заправился.
Limited E4.
- Xfree
тоже увеличился расход (Патриот 14г.в, дорестайл, 409 двиг), был 12-14л...тут под 20-ку...хотя, до этого ездил с такими же признаками: всегда при начале прогрева очень громко урчал, и чуть ли не с начала - дым с выхлопухи белый (масло не ест), БК часто показывает ошибку катализатора, но расход был в норме...а тут с 32 тыс.км., стал поджирать, ни с того ни с сего...Родос М писал(а): ↑Вс мар 09, 2014 21:27Если есть:
- "дизельный" звук в передней части двигателя при прогреве,
- заметный провал газа, особенно при попытке резко трогаться с места,
- дымит из глушителя при прогреве двигателя, а после прогрева дым заметно уменьшается,
... то это не натянутые цепи (или цепь) привода механизма газораспределения
или
фазы ГРМ, при сборке двигателя на ЗМЗ, установили с запозданием на 1/2 зуба привода распредвала.
- Vadik66
- Машина: уаз патриот
никогда не надо отдавать машину в сервис на то, нужно вникать самому раз ты пишешь что его любишь.
- Uazsm
- Машина: уаз патриот 2017
Всем привет。 Други. Проблема в следующем. Динамика авто. Разгоняется вяло, динамика никакая. Остановился. Постояла полчаса. Сел. Поехал. Машина летит. Разгоняется быстро на каждой передаче при этом и тормозит отлично. Когда не едет и тормоза вялые. И так каждый день. Машина конца 16 года. Пробег 20.000р. Помогайте, товарищи. Дилер в этом вопросе мертв
- николай
Брат.Посмотри сеточку в бензобаке.Это первое,а второе(если первое не поможет)смотри всю топливную;подсос(если не зажигалка).И на движке просмотри все ШЛАНГИ.Они там разные(не патрубки охлаждения).Uazsm писал(а): ↑Чт дек 28, 2017 17:37Всем привет。 Други. Проблема в следующем. Динамика авто. Разгоняется вяло, динамика никакая. Остановился. Постояла полчаса. Сел. Поехал. Машина летит. Разгоняется быстро на каждой передаче при этом и тормозит отлично. Когда не едет и тормоза вялые. И так каждый день. Машина конца 16 года. Пробег 20.000р. Помогайте, товарищи. Дилер в этом вопросе мертв
- Uazsm
Спасибо. Проблема была с самого начала эксплуатации , неужели может быть сетка?
Какая-то то связь динамики и торможения есть. Надеюсь подсос найти, иначе хз куда копать.
- greylonly
Если с наружи подсоса не найдете, то вскрывайте Клапан верниляции картерных газов... там мембрана такая диковеная.
- Uazsm
Какой ее вид должен меня насторожить?)
- greylonly
Не порвана ли?
Пружинка на месте ли?
Привалочная плоскость мембраны ровная ли?
- Uazsm
Спасибо, товарищи! Буду искать.
P.s. Новый патриот это просто жесть. К дилеру езжу чаще чем на заправку. А расход в него дай бог. То мультимедиа умрет, то раздатка потечёт, люфт ГП как будто 200тыщ пробег. Замки, дворники, сиденья,колеса...короче проще перечислять где проблем нет)
Удачи всем новом году !
rave
День добрый.
Патриот 2018 Престиж пробег 700 км.
Расход больше 35 литров, с короткими пробегами по 7 км,
на холостых чуть подтраивает,но у дилера все машины такие были.
Посоветуйте, что не так по показаниям диагностики
может датчики какие-ибудь неисправны
- МДВ
На мой неопытный взгляд всё нормально.
С таким пробегом такой расход и будет. Пока завел, пока прогрел, пока разогнался и встал на светофоре. В период всех этих пока машина стоит, а топливо горит.
Съездите на выходные за город, километров за сто по трассе, там и посмотрите.
rave
По диагностике на заведеном прогретом двигателе. Напряжение на Втором датчике кислорода 1.5 В.
Еще пишет диагностика , что корекция по Второму лямбда зонду 99%.
Из-за чего такое может быть - двигатель 500 км не проехал.
- Blondi13
Обкатку пройдите для начала.
rave
Еще вопрос: Почему при не заведенном моторе напряжение на обоих датчиках 1,5 В - вроде опорное напряжение на датчиках должно быть 0,45 В ?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Так бензина сколько сожрет пока обкатку пройдет, тапку давишь, а стрелка указателя топлива прям на глазах падает каждый следующий км.
rave
Короче на нагрузках вторая лямбда заработала - странно что когда не работает напряжение на лямбдах - 1,5 В.
rave
Поменял ДАД Bosch
на CHERY 480ED1008060
мгновенный расход на 3-4 передаче на 1800 оборатах упал на 2-3 литра.
Вопрос: Влияет замасливание ДАД от картерных газов на его работу ДАД?
Кому интересно: надо бы протестировать совметно два ДАД через один шланг создать вакуум и снять выходной вольтаж датчика давления.
- Blondi13
Любители флуда - милости просим в "Завалинку"...
Mazyk
- Машина: УАЗ Патриот 2018
rave,
Похожая проблема. Патриот 2018 года. Изначально жрал в городе 20-25. На трассе 12-13.
Тысяч с 7 пробега (примерно с октября месяца расход в городе начал расти от заправки к заправке..27, потом 29…30...35...39) сейчас колеблется 30-39. По трассе если ехать 80 можно уложиться в 15 литров. Если 100/110 то 17-18 литров.
Менял дад на новый такой же. Мерял давление топлива в Рампе, думал может регулятор. Прошивал мозги. Сменил все масла в трансмиссии на синтетику. Отрегулировали ступичные подшипники (2 были поджаты. Накат увеличился конкретно). Ничего не помогло.
Дилер на третье обращение вскрыл клапанную крышку, сказал что цепь растянулась фазы ушли. Вроде отрегулировали . По ощущениям ехать стала лучше. Но расход не падает.
Обратил внимание, после прочтения всех сообщений, что при запуске на холодную колокол стартера мокрый' пишут что течет с разъема рампы...пока до конца не отловил ...с прогревом высыхает и следов нет.
Пока думаю на 2 варианта, либо плохо отрегулировали фазы, либо разъем рампы течет.
Указатель топлива реально на глазах уменьшается..
Вот после праздников 4 раз к дилеру поеду. Сказали будем кататься, замерять расход ..
- aleksfom012
И какие результаты? После отключения насоса, давление долго держит?
Отправлено спустя 36 секунд:
Каким образом регулировали?aleksfom012 писал(а): ↑Чт янв 03, 2019 16:21Дилер на третье обращение вскрыл клапанную крышку, сказал что цепь растянулась фазы ушли. Вроде отрегулировали
- Odinec
- Машина: Уаз патриот
У меня тоже с расходом не очень. Начитаешься тут про 10-12 литров и впадаешь в печаль. Сегодня 100км трассы. Скорость 90 очень редко до 100. Половина маршрута сопочки небольшие покрытые укатанным до льда снегом, половина равнина с голой гравийкой . Резина 245*70 зима. В салоне я собака и кг150 груза. За бортом минус 35. Вышло 15,1 на сто. Обгонов не было совсем. Старался ехать экономно.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
За 100км до этого прошили на евро 2 паулюсом и удалил кат.
- Odinec
Mazyk
aleksfom012,
После отключения питания опускается чуть ниже 3 и останавливаетсЯ. Как долго держится - не знаю. Если есть показатели, сколько времени должен держать - скажите, повторю процедуру.
Каким образом регулировали фазы не сообщили. Об этом тоже буду спрашивать в следующее посещение.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
а вы читайте по меньше! потому как поверить на слово - ну как говорится, джентльменам принято верить на слово.
Хантер, змз-409
- Odinec
Завтра забег на 200 км. Проверю, заодно бк откалибрую на новой резине.
- aleksfom012
Спрашивал потому, что если бы была утечка , давление бы не держалось в системе.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А фазы, если у вас заводской ГРМ , отрегулировать невозможно, если только не сверлить новое отверстие под штифт распредвалов.
Поэтому и спрашивал каким образом проводилась корректировка.
- Odinec
В общем, я наверное тоже джентльмен. По гравийке со скоростью 90-100 на 109км(по навигатору) ушло 15,2 литра бензина. Наливал в бак под пробку. Ввёл данные в бк. Далее по асфальту средний расход уменьшился до 14,2. Скорость при этом 100-120. При скорости 90 показывает 11-12 литров на 100.Odinec писал(а):Завтра забег на 200 км. Проверю, заодно бк откалибрую на новой резине.
- МДВ
Ну, вот и всё. При скорости 70-80 км/ч, будет, Вам, 10 литров/100 км.
- Odinec
Бк, даже после калибровки врёт. Несмотря на его радужные показания, в город и назад + по городу, 540км.трасса 2*240 и 2 дня по городу. Ушло все так же 80 литров. Но при этом в городе тапку давил как хотел, по дороге туда шёл по асфальту 110-120, назад всю дорогу 100км,ч но на крыше на поперечинах релингов лежал груз.
Пробовал мыть дмрв, напряжение на нем 1,04. Не помогло. Хотя работает отлично, холостые гуляют +-20 оборотов.
- Odinec
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На этот же пробег на Toyota Mark 2 (2литра 160 кобыл) у меня Уходило 50литров.так что с моим стилем вождения более низкий расход скорее всего не возможен.
- Odinec
Mazyk
В продолжении темы:
вчера вылез "джеки чан". Ошибка P0030 что-то типа "обрыв цепи нагревателя ДК1"
поездка к дилеру, замена на новый за свой счет (т.к. гарантия 1000км на эти датчики)
после - абсолютно по иному заработал двигатель....но на ХХ стало "подколбашивать" не сильно...наблюдаю.
на данный момент замеряю расход. Субъективно - стрелка уровня бензина стала заменто медленней снижаться.
Уточнил, звезды дилер сверлил!aleksfom012 писал(а): ↑Пт янв 04, 2019 13:08А фазы, если у вас заводской ГРМ , отрегулировать невозможно, если только не сверлить новое отверстие под штифт распредвалов.
rave
- Odinec
Сегодня ездил в деревню (25км) , как не пытался экономить, бк всегда показывал 14-16литров мгновенный расход. По дороге обратно решил скинуть фишку с дмрв и посмотреть, что изменится. В итоге бк стал показывать при скорости 90 на 5передаче по гравийке от 11,4 до 13. Так же субъективно показалось, что стал лучше тянуть на пятой. Не знаю, изменился ли реальный расход, надо замерять. Можно ли ездить без Дмрв пока не придёт заказанный? А то у нас барыги совсем одурели, просят за Cartronic 6тыс.
- Oleg042rus
- Машина: ПАТРИОТ 2017г.в.
Тоже расход завышен,раньше бака(68л) по трассе при скорости до 100км/ч. хватала почти на 700 км,сейчас чуть меньше 400км.
По диагностике все основные параметры в норме,кроме показания второго кислородника.
Кто нибудь пользуется ELM-327.
- Odinec
Я пользуюсь.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Тоже все нормально показывает, кроме напряжения на дрмв (1,04). Поэтому и попробовал его отключить
- Odinec
