При запуске включается вентилятор
Здравствуйте всем! УАЗ Патриот, на гарантии. При запуске двигателя сразу включается вентилятор.
Так должно быть или это не нормальная работа?
ОД говорят все правильно, но как же зимой?
да собсна говоря где и покупался - http://www.tdavto.com/ , сам понимаю, что это не правильно.
Просто еще бензин течет и они третий день ( с бензином второй раз к ним отгоняю, первый раз ничего не сделали ) не могут найти и устранить проблему... :o
- chedigor
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Если при пуске двигателя вскоре включается левый вентилятор (не кондейный), и при этом датчик температуры исправен, а температура держится строго около 100 градусов, то однозначно вышел из строя термостат. При такой температуре кондейный вентилятор ещё не включается, и мотор не перегревается, хотя и температура выше рабочей, однако долго так ездить не желательно. Проверить работоспособность термостата можно отсоединив от него датчик температуры при работе двигателя. Если термостат неисправен, то одновременно заработают оба вентилятора.
UAZ PATRIOT LIMITED 2008
- роман300
Левый включается при 97гр., правый вроде при 105гр. или при включении кондишина.
А вот причём здесь термостат ?то однозначно вышел из строя термостат.
А что если термостат исправен то не заработают :D ?Проверить работоспособность термостата можно отсоединив от него датчик температуры при работе двигателя. Если термостат неисправен, то одновременно заработают оба вентилятора
- микробушка
у меня правый включается когда кондей "молотит" на всю катушку. А так у меня алгоритм работы этих пропеллеров такой... Завожу машину (кондей выкл) вентиляторы не крутят, нажимаю кнопку кондея начинают работать оба, потом замолкают, и через некоторое время вкл левый пропеллер.Когда увеличиваю мощность потока печки (обороты) тогда подключается и правый..., ну как-то так :)Lextor писал(а):Доброго времени суток а когда второй вентилятор должен подключаться , первый работает (тот шо ближе к аккуму ) кондей холодит , предохранители в норме реле одно разбирал смотрел - то которое ближе к абс машинка евро 3 , если есть второй порог срабатывания то сколько? по цльсию!
- Pablo_UAZ
А я вот так и не понял, кокой же вентилятор из 3-х у тебя включается. Ты напиши точно... Правый или левый (если с места водителя например смотреть) или белый по центру???? Что-то меняется при включении/выключении кондиционера (на прогретом моторе). Вентилятор вообще всегда крутится??? При запуске и холодного и горячего мотора??? Стрелка на панеле сколько показывает температуру после запуска и через 10 минут работы??? Еще есть какие "странности" в моторе? Жидкость охл. до уровня залита?
Бензин течет откуда? Не из правого-ли бака после заправки в него "под завязку".
- микробушка
Охлаждающая жидкость в норме (её сразу поменял на "тойотовскую"). Темп.81градус по б\к. Двигатель охлаждается вязкомуфтой (не электрическая),стоит между двигателем и радиатором охлаждения двигателя.
Спереди между облицовкой радиатора и радиатором кондиционера стоят два пропеллера. Завожу прогретую машину (кондей выкл) эл.вентиляторы (передние) не крутят, нажимаю кнопку кондея начинают работать оба, через несколько секунд замолкают, и через некоторое время вкл левый пропеллер.Когда увеличиваю мощность потока печки (обороты) тогда подключается и правый.
- vasq
Ребят подскажите что делать??? При повороте ключа включается электро-вентилятор, работает постоянно Машина 2015 г.в.
Был сегодня в сервисе на Сорморской, говорят что есть ошибка реле. За два часа нахождения в сервисе причину найти так и не смогли, предлагают машину оставлять на диагностику, которая почему то стоит 10000 если вдруг окажется случай не гарантийным. Реле вентилятора менял результат тот же. Сервис говорит что имеется обрыв до реле и что бы найти неисправность нужно чуть ли не всю машину разобрать.
Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
- Aleksandr_89
:o 10 тышш за диагностику чего?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А на датчике температуры, который в корпусе термостата, фишка на месте?
- vasq
Нет, не горит. Ошибка видна только через ПК.
за нахождении короткого замыкания в электропроводке, как я понимаю. Про фишку не в курсе. Думаю спец в Автогермесе в-первую очередь обратил на это внимание.
- vasq
Проверил все фишки. Все прикручено фишки все на месте. На данный момент вытащил реле чтобы отключить вентилятор.
- Aleksandr_89
А на приборке стрелка температуру нормальную показывает?
- vasq
Да вот сижу смотрю за стрелкой, машина прогрелась но на холостом ходу при включенной печке температура падает до двух делений
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Как то так даже при движении
не знаю та ли эта ситуация, но похожее у меня было.
Не с того не сего с включением зажигания начинал крутить вентилятор. Помогало стукнуть по реле. Почему оно залипало я так и не понял. Пробовал разобрать чистить контакты пропадало на долго, потом возвращалось. Релюшки мелкие с диодом внутри. Потом разобрал реле и перепаял диод. С тех пор уже давно не было рецидивов. Хотя более осведомленные в электрике товарищи говорят, что диод навряд ли может так повлиять.
По сути диагностики в сервисе, кажется странным заявление об обрыве до реле. Был бы обрыв наоборот бы не включалось. Ошибка по цепи реле может определиться когда реле отсутствует. Если мастер первым делом достал реле, включил зажигание, а потом сделал диагностику, то ту самую самую ошибку эбу может и дал. Если цепь оборвана, то несколько включений зажигания вывели бы подтверждение ошибки и загорелся бы чек.
У меня может предвзятое отношение ко всем официалам, но думаю стоит самому попробовать замену реле.
Не факт конечно это, просто мысли со своим опытом.
- Aleksandr_89
а менял то мастер в сервисе или как?
Не знаю как сейчас. У меня там релюхи мелкие такие с диодом, даже не знаю где такую быстро взять на замену. Я даже вроде тоже менял у себя на простую калиновскую, но проблема возвращалась. Но у меня она и плавающая была. Если постянно один результат, то надо звонить. Посмотреть что на контактах 85,86 думаю будет уже более менее ясно.
- vasq
В ходе диагностики эсуд выявлена ошибка P0691- замыкание цепи вентилятора №1
Отправлено спустя 54 секунды:
а реле тем 4 штуки одинаковых в блоке стоят
ну на всякий случай вот мои изыскания тогда:
http://uazik.org/index.php?topic=1617.30
Не факт что дело в том же, но может что поможет.
- vasq
Забыл сказать у меня по лету выбило 30А предохранитель в этом же блоке
- vasq
заказал диагностику из Китая, вот что она показала по моей проблеме с вентилятором.
может кто сталкивался
- vasq
В очередной раз отогнал машину в сервис к официалам Автогермес, проверили проводку сказали что все в норме просто не понятно откуда появилась ошибка. Взяли деньги за то чтобы удалить ошибку (хотя мое мнение это должно было делаться по гарантии). Ошибку стерли. Пока машина была в сервисе вентилятор не включался, но через час проблема повторилась. Так что вновь придется машину загонять в сервис.
- vasq
И так после детальной проверки диллер вынес вердик, произошло замыкание и мозги вылетели из строя. Замена мозгов по гарантии
Вчера обнаружилась такая же проблема, машину завел начинает работать правый вентилятор, машину заглушил больше не заводится, температуру на приборке не поднимается, понятно вроде как датчик, сегодня заменил датчик проблема не ушла все тоже самое да и на старом замерил сопротивление (он рабочий) далее как понимаю нужно искать обрыв, проверять ЭБУ или чистить фишку разъема, с этим понятно но хотелось бы еще варианты, кто как решил проблему. Поискал проблема есть, решения нет. Машина 12 год, с первым боле менее холодом проявилось.
Сегодня замерил напряжение приходящие на фишку датчика всего 3,5 вольта, сопротивление с разъема ЭБУ до фишки датчика 19 ,6. Получается где то окислился контакт, должно как я понял придти 5 вольт на датчик. Или не правильно?
- Константин 57
Да так и есть, старый просто рассыпался на две части...
Но проблема очень интересная, машину стоишь греешь работает вентилятор стрелка температуры не дергается хотя машина прогрета дует теплом уже, стоит поехать через пять минут все начинает работать температуру показывает но датчик не корректно работает стрелка скачет, на горячию вообще как будто проблемы нет все заводится вентилятор молчит, стоит машину заморозить все один раз дает завести стоит пять минут прогреть и выключить машина не заводится (поэтому и думал на электронику сначала)
- Константин 57
Это что ж получается, циркуляции вообще, чтоли, не было? Ибо большой круг ещё закрыт, а малый уже закрыт отвалившейся малой тарелкой?Dimonov писал(а): ↑Вт дек 19, 2017 06:35Да так и есть, старый просто рассыпался на две части...
