Белый пар на запуске.
lav 01
Сообщение lav 01 » Чт ноя 16, 2017 13:00
Доброго времени .Ситуация такая,авто 2007 Е-2,кат удален стоит пламягаситеь.При запуске t-около нуля,несколько секунд выхлоп более-менее
прозрачный.При прогреве выхлоп становится белого цвета,похоже на пар.Был пробой прокладки гбц,стоят 2 железных Е-3.Антифриз не уходит.Уровень масла стоит как залил(выше на 5мм,убирать лень :-[ ).Заметил особенность,за мной в хвосте никто не хочет ехать,либо стартуют,либо отстают.По мне так запах терпимый(вылоп-да выхлоп).Вопрос собственно в том что на холодную только у меня парит как ПАРОВОЗ???? :oops:
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт ноя 16, 2017 15:02
Сейчас пришли отрицательные температуры и в глушаке после заводки образуется конденсат, отсюда пар и если после прогрева выхлоп нормальный, то нет причин для беспокойства.
